Fronius Verto 30 Plus und Modbus TCP
  • Zentauro
    • 11.10.2025
    • 7
    Liebe Community,
    ich habe mittlerweile schon einige Threads hier gesehen, aber leider habe ich noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe einen Verto 30 Plus und im Webinterface Modbus TCP konfiguriert:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 35,7 KB ID: 470675
    Ich betreibe weiters den integrierten Loxone-Baustein für Fronius, der an sich funktioniert. Ich möchte aber aufgrund der Tatsache, dass ich noch 2 andere Wechselrichter, die nicht Notstromfähig sind selbst auf das Batteriemanagement eingreifen (und wie man hier öfters lesen kann, ist der integrierte Baustein - naja - gelinde gesagt "nicht ideal"). Die entsprechenden Modbus TCP Register und Dokus habe ich bereits gefunden. Ich habe Informatik studiert und traue mir die Programmierung an sich zu, leider scheitere ich aber daran, die Register vom Wechselrichter auszulesen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 51,8 KB ID: 470674
    Ich bekomme ständig die Meldung "Illegal Data Address" (hier habe ich bereits ein Modbus-Sniffing-Tool im Einsatz - auf der Loxone kommt auch nichts daher). Es scheint, als würde mein Wechselrichter einfach keine Daten liefern.
    Nach langer Recherche im Netz (auch mit Hilfe meines neuen Freundes, der so schnell schreiben kann ) kann ich aber leider nichts finden. Ich habe auch die Entsprechende Verto-Doku gefunden, bei der alle Registerdetails angeführt sind.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 52,3 KB ID: 470676
    Long story short - egal, was ich mache, ich bekomme einfach keine Werte und immer ein Fehler beim Lesen der Register (ich habe viele, viele versucht). Irgendwie hab ich das Gefühl, dass da noch was fundamental nicht passt, weshalb ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Philipp
    Zuletzt geändert von Zentauro; 11.10.2025, 10:45.
    • 4612
    Stell mal auf Float um dann sollten auch die Templates passen die im Wiki sind.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 35,6 KB ID: 470678
    • Zentauro
      • 11.10.2025
      • 7
      Danke für den Tipp, Alex! Ich bekomme aber leider auch da einfach gar nix, außer meinen bekannten Fehler:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 132,8 KB ID: 470680
      ...die Verbindung per Modbus TCP funktioniert an sich, dass ich im Tool einen Disconnect bekomme, sobald ich am Inverter per Webinterface umstelle. Nach erneuter Verbindung, bekomme ich aber leider wieder keine Daten.
        • 4612
        Der Verto müsste Geräteadresse 1 haben:
        (unter der Vorraussetzung das Gen24 und Verto gleiche Register bei "Float" haben)
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 136,7 KB ID: 470682
        Zuletzt geändert von AlexAn; 11.10.2025, 11:02.
        • Zentauro
          • 11.10.2025
          • 7
          Sooooo, danke mal für den ersten Tipp. Beim Float-Model Type hab ich tatsächlich eine andere Registeradresse:
Ansichten: 241
Größe: 8,1 KB
          Geräteadresse ist 1.
Ansichten: 240
Größe: 50,5 KB
          Irgendwie lässt er sich dennoch nicht überreden, mir Werte zu schicken, obwohl ich aktuell grade produziere und sicher nicht 0 habe.
            • 4612
            Je nach Hersteller musst du 1 abziehen also 40091
            • Zentauro
              • 11.10.2025
              • 7
              DANKE!!! Du bist mein Held! Jetzt funktioniert's!
              Also - was waren meine Themen:
              * Ich hatte "int + SF" anstelle von "float"
              * Mein Debugtool war Schrott - auf Loxone funktioniert's
              * Ich hatte leider ein Template, bei dem nur einige Parameter mit meinem Verto zusammengepasst haben und folglich falsche Mappings
              * Ich muss (warum auch immer das so ist ) für die Registeradresse 1 abziehen.
              Vielen Dank für die rasche Hilfe!
                Der ITler fängt bei 0 zu zählen an 😅
            • harima
              • In den letzten 3 Wochen
              • 1
              Hallo, wo finde ich die Templates? Danke für eure Hilfe.
              Ich habe einen "Verto 17.5 Plus" (DC1: 8,55 kWp, DC2: 8,55 kWp, DC3: 0 kWP) und 2 Reserva Türme im Einsatz.
              ich habe bereits auf FLOAT umgestellt und von Fronius habe ich folgende Register erhalten - Ich würde mich am dem Fett markierten Excel orientieren, oder?
              Verto_Inverter_Register_Map_3MPPT_Float_ROW.xlsx
              Verto_Inverter_Register_Map_3MPPT_Float_storage_RO W.xlsx
              Verto_Inverter_Register_Map_3MPPT_Int&SF_ROW.xlsx
              Verto_Inverter_Register_Map_3MPPT_Int&SF_storage_R OW.xlsx
              Verto_Inverter_Register_Map_4MPPT_Float_ROW.xlsx
              Verto_Inverter_Register_Map_4MPPT_Int&SF_ROW.xlsx
              Zuletzt geändert von harima; In den letzten 3 Wochen.
