App geht in die nächste Runde... Neuer Look & Feel
  • KoDi
    • 23.03.2020
    • 11
    Ich hoffe es tut sich etwas beim Ambient Mode. Bessere Skalierung und mehr Möglichkeiten zur Informationsdarstellung. Ich habe an meinem zentralen Display ein 14" mit sehr hoher Auflösung da merkt man erst richtig wie schlecht die App aktuell skaliert...Platzverschwendung ist noch untertrieben.
      • 7663
      Als würde Loxone hier mitlesen
      Die Kacheln passen sich jetzt in der Höhe automatisch an. So hat man mehr Informationen auf der Seite wenn keine Bedienelemente in der Kachel vorhanden sind.
Ansichten: 203
Größe: 537,1 KB
      • Einhorn
        Einhorn kommentierte
        Schöne wäre halt wenn man beim Energiemanager die Produktion und den Verbrauch direkt schön dargestellt bekommen würde. Evtl durch Skalierung der Schriftgröße.
        Immerhin tut sich was und es geht dieses Mal in die richtige Richtung.
      • KoDi
        KoDi kommentierte
        Wie ist dein Eindruck vom Ambient Modus? Ändert sich dort etwas?
        Nein hat sich nichts geändert.
      • 4076
      Hallo hismastersvoice
      Wie sieht die App ohne Kacheln aus, ist hier auch etwas verbessert worden?
      Wäre schön, wenn du auch ein Bild posten würdest.
        • 4076
        Ich hoffe ihr baut eine Möglichkeit ein, die Schrift größer machen zu können, dann benötige ich nicht immer eine Brille um es lesen zu können.
        Es ist in den Details so extrem viel Platz dafür.
        Verschiedene Farben bei den Texten wäre auch sehr wünschenswert.
        Danke Loxone.
          • 7663
Ansichten: 143
Größe: 404,1 KB
          Gibt es aktuell nicht.
          Aber schreib Loxone mal, vielleicht machen sie was für uns Blinden... Aber ich kann es auch ohne Brille einigermaßen lesen
            Lightpicture kommentierte
            Noch geht es, nur bald werden die Arme zu kurz. 🤣
          • 5463
          Die neuen Kacheln sind wirklich viel besser. Mit der automatischen Höhenanpassung wird deutlich weniger Platz verschwendet.
          An der Skalierung bei höheren Bildschirmauflösungen ändern sie hoffentlich auch noch etwas. Die App nutzt aktuell Displays mit hoher Auflösung nicht aus - im Gegenteil: das sieht furchtbar aus. Das war leider schon immer so. Ich hab mein HDMI Display an den Odroids extra runterskaliert.
          Aber ich denke da kommt noch mehr. Das ist alles wirklich vielversprechend.
          hismastersvoice Nurzt du eigene SVG Icons bei dir mit der Alpha?
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 06.12.2025, 03:30.
          • sLindi
            • 03.06.2021
            • 76
            Die Listenansicht schaut aber aus, als ob diese verschwenderischer ist,
            d.h. auf gleicher Bildschirmhöhe weniger Listenpunkte dargestellt werden.
            Ich hoffe auch, dass der Ambiente Modus besser wird (alleine schon mehr als 3 Einträge auf der linken Seite wären schön)
            • Simon2206
              • 25.10.2022
              • 170
              Vielleicht wurde es schon irgendwo beantwortet, aber wie komme ich an die Alpha Version?
                Ist nicht öffentlich.
              • 5463
              Das täuscht - der Unterschied ist minimalst (bei mir eine halbe Zeile).
              Neu:
Ansichten: 162
Größe: 359,1 KB
              Alt:
Ansichten: 169
Größe: 352,3 KB
              • Einhorn
                Darf ich fragen, was du für eine Tablethalterung verwendest?
                Ich nutze kein Tablet, sondern ein Odroid Einplatinenrechner mit HDMI Touchdisplay. Das Display kann man direkt an die Wand schrauben. Hinter dem Display sitzt eine 10x10cm UP-Dose, wo Netzteil und Odroid drin sitzen, dazu habe ich mir einen Deckel aus dem 3D-Drucker gedruckt, auf den Decken ist das Display geschraubt. So sieht man nichts außer das Display. Das Display ist dieses hier: https://www.berrybase.de/raspberry-p...nd-geh-228-use Anleitung (aber noch ohne Android --> veraltet) findet sich im Wiki: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...ver+Loxone+App
            • vidor
              • 11.04.2022
              • 33
              Manche Apps bieten die Möglichkeit, über Android Auto angezeigt zu werden. So könnte ich beispielsweise den Garagentoröffner teilen. Gibt es eine ähnliche Funktion in der Loxone-App? Können wir hoffen, dass sie implementiert wird?
              (Entschuldigung, Google Translate)
                Nein, aktuell geht das nicht.
                No one knows.... They implemented shortcuts on iOS several years ago, but also here Loxone isn't chown in Apple Carplay. As you use Android: isn't it possible to use Chrome for that and fire up a WepAPI Call to Loxone in a Chrome Shortcut? And put that shortcut somewhere on the phone/home screen? But don't know if Android Auto shows these kind of shortcuts....
                Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 07.12.2025, 13:55.
              • 7663
              Schaut mal was ich heute schönes gefunden habe...
              Android Auto / Apple CarPlay... Das werde ich morgen gleich mal testen 👍
              Das ist ein Feature auf das wir alle schon lange warten.
              Liest sich jetzt irgendwie als kommt es noch als Weihnachtsgeschenk.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_2025-12-15-21-13-15-72_281278652bd5f136ae05be0ef48d388c (002).jpg Ansichten: 0 Größe: 430,8 KB ID: 475336
              Zuletzt geändert von hismastersvoice; 15.12.2025, 21:50.
              • SAWbri
                SAWbri kommentierte
                Wo findet man so schöne Sachen?
                In internen / Alpha Versionen von Loxone
              • 7663
              Das AndroidAuto / CarPlay wird im Auto schon mal angezeigt.
              Lieder kann man weder bei Android noch iOS Aktionen anlegen. Die App stürzt dabei immer kpl. ab (black screen)
              Aber ist ja Alpha, da kann so was schon mal sein
                • 7663
                Gerade ist eine neue Version erschienen...
                Jetzt lassen sich die Aktionen in iOS und Android anlegen.
Ansichten: 146
Größe: 209,1 KB
ID: 475382Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 130
Größe: 234,4 KB
                Nach einem Klick auf den entsprechenden Button wird nach ca. 2-3 Sekunden die Aktion ausgeführt.
                Zeit ist nicht gemessen, nur subjektiv
                Funktioniert also... Sehr sehr cool, das hat man sich schon lange gewünscht.
                Jetzt muss ich das irgendwie noch mit den Rules von Mercedes hinbekommen das Loxone angezeigt wird wenn ich auf den Hof fahre.
                Geht aber nach meinem Wissen aktuell leider nicht
                PS: Geht bei CarPlay genau so wie bei Android.
                • Loxtom577
                  Loxtom577 kommentierte
                  Android Auto klingt interessant.
                  Vielleicht kann ich dann meinen Sender für den Torantrieb endlich in Rente schicken.
              • KoDi
                • 23.03.2020
                • 11
                Jetzt ist die 16.2 offiziell auf der Homepage.
                • KoDi
                  KoDi kommentierte
                  Hab ich auch gerade gemerkt 😂
                • Lenardo
                  Lenardo kommentierte
                  windows version schon, sieht cool aus
                • Gargamel
                  Gargamel kommentierte
                  Jetzt geht es auf den Apple Geräten
                • 5463
                #30
                Apple Car Play - absolut geiles neues Feature!
                Leider geht es aber wohl nicht über ein aktives VPN auf dem iPhone - das gleiche Problem habe ich schon mit den Quick Actions auf der iWatch. Vielleicht kann da Loxone ja nochmal schauen. Sonst geht es vermutlich nur, indem man sein Smarthome extern öffnet oder wenn man in WLAN Reichweite ist.
Ansichten: 153
Größe: 2,05 MB
Ansichten: 133
Größe: 2,15 MB
Ansichten: 132
Größe: 2,10 MB
                • pictop
                  pictop kommentierte
                  Ich bekomme denselben Fehler. Ich verwende zwar kein VPN, aber einen Reverse‑Proxy, um den Datenverkehr mit dem Miniserver Gen 1 über HTTPS durchzuführen
