Alte Version auf Miniserver speichern ohne vorher Projektdatei vom Miniserver laden
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 364
    Hi zusammen,
    Habe ein saublödes Problem, sollte aber basic sein.
    Meine SD Karte hat versagt deshalb habe ich:
    1) Sicherheitskopie, andere SD Karte, mit einer alten Version eingelegt.
    2) Danach musste ich noch den Miniserver wieder auf die 16.1 aktualisieren. Auch erfolgreich.
    Nun möchte ich eine Vorversion vom aktuellsten Projekt die ich lokal abgespeichert habe (ich nenne sie hier 1.32) auf dem Miniserver speichern, da dort noch alles normal funktioniert hat.
    Somit öffne ich dieses Projekt.
    Aber wenn ich dann mit dem Miniserver verbinde, um danach dieses Projekt draufzuspielen, ("In Miniserver Speichern") kopiert er mir immer gleich zuerst das Projekt vom Miniserver auf meinen Screen. So kann ich aber nicht die 1.32 auf den Miniserver speichern, da er immer gleich die Kopie vom Miniserver lädt.
    Seit der neuen Config wird man nicht mehr immer sauber gefragt in welche Richtung man speichern will (ob man vom Miniserver laden will oder in den Miniserver speichern will).
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir einen Tipp geben?
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 364
    Die KI schlägt diese Lösung vor. Finde ich aber ziemlich experimentell. Hat jemand noch eine andere Idee?
    ich will ja nur Projekt x auf den Miniserver spielen. Sollte doch ganz normal gehen.
Ansichten: 190
Größe: 326,1 KB
    • BBenda
      • 06.01.2023
      • 158
      mach eine kleine Änderung im Offline-Projekt: Baustein bewegen ist z.B. ausreichend. dann hast du die aktuellste Version Offline liegen und er zieht nicht automatisch das online Projekt hoch.
      • radiohead3
        • 10.11.2018
        • 364
        Super hat geklappt. Verstehe nur nicht warum ich nicht einfach wählen konnte. Kann man doch sonst auch immer
        • Loxtom577
          Loxtom577 kommentierte
          Wurde mit der V16 von Loxone geändert.
        • BBenda
          BBenda kommentierte
          Lang, lang ist’s her
