Benachrichtigung wenn Garagentor nicht zu geht
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 627
    Ich habe leider das Problem das mein Garagentor hin und wider (2-3 Jahr) zu fährt aber irgendwie blockiert und wieder hochfährt. Wie kann ich hier eine Benachrichtigung erstellen wenn das Garagentor geschlossen wird per App aber nach 15Sekunden nicht zu ist?
  • vidor
    • 11.04.2022
    • 33
    Ich habe eine Benachrichtigung eingerichtet, die greift, wenn die Tür länger als zwei Minuten offen steht. Sie funktioniert einwandfrei. Ich glaube, ich habe die Anleitung hier im Forum gefunden. Bei Bedarf kann ich einen Screenshot machen.
      • 5461
      Bei mir benachrichtigt der Torbaustein sogar selbst, wenn er in der in den Eigenschaften eingestellten Zeit die Endlage nicht erreicht.
      • Vogelfrei
        Vogelfrei kommentierte
        Oh das genau was ich benötige, ist diese eine Standardeinstellung?
        Ich nutze die Integration über den Hörmann Air.
    • Benjamin Jobst
      • 1213
      Das kann der Baustein aber nur, wenn er die zu fahrende Richtung kennt und dafür die Endlage eine Rückmeldung sendet. Das die Frage an Vogelfrei, wie wird das Tor angesteuert, über Toogle oder Richtung? Und gibt es Rückmeldungen, entweder von der Steuerung oder über Kontakte? Dann ist das überhaupt kein Problem bzw. der Baustein kann das dann auch selbst.
      Wenn es über einen Toggle geht, dann wird es schwieriger, weil man dann nicht nachvollziehen kann, welche Richtung gefahren wird. Dann müsste man über einen Kontakt gehen, der Tor geschlossen meldet, vllt. geht es dann auch...
      MfG Benny
        Wenn man zwei Endlagen hat erkennt er das - auch ohne dass er sicher weiß, welche Fahrtrichtung.
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 559
      Das wäre wirklich super, wenn du dies posten könntest.
      • Vogelfrei
        • 16.05.2016
        • 627
        Ich verwende Hörmann Air habe aber auch noch Sensoren für die Endlagen, noch von der alten Integration ohne Hörmann Air.
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 559
          siehst du einen wirklichen Vorteil, beim Hörmann Air?
          kann man damit bei einem 2 flügeligen Tor, die Seiten einzeln ansteuern?
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 627
            Naja ist eifach wirklich nur die einfache Integration und den Status ob offen oder geschlossen. Wenn alles schon eingebunden macht der Wechsel nicht wirklich Sinn.
            ob die Flügel einzelne gesteuert werden können kann ich dir leider nicht sagen.
            • GeoPod
              • 20.01.2021
              • 559
              dank dir!
              • vidor
                • 11.04.2022
                • 33
                Found it
                In this automation use case, we will look at an example of how Loxone can be used for setting up garage door notifications.
