Alexa Echo Dot via Matter
  • PhilippTriet
    • 26.03.2026
    • 1
    Hi zusammen
    Hat es schon jemand geschafft, seine Loxone Geräte via der Alexa App über Matter mit einem Echo Dot (5. gen) zu verbinden? Ich kann die Kommissionierung starten in der App, es findet den Miniserver auch und es kommt die Meldung, dass es ein nicht Zertifiziertes Gerät sei. Nach der Bestätigung wird versucht, das Gerät dem Netzwerk beizufügen, was dann mit dem Errorcode GS014 abgebrochen wird. Habe schon verschiedene Netzwerkkonfigurationen versucht, alles ohne Erfolg. Muss man in der Loxone Config noch Geräte (Lichtsteuerung oder ähnlich) angeben, welche gefunden werden können?
    Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
    Danke und viele Grüsse
  • bennizaschke@web.de
    • 20.09.2025
    • 6
    Schließe mich hier an, nur das es schon eine ganze Zeit lang funktioniert hat und seit ungefähr einer Woche vor Version 17 launch hat die direkte Kopplung nicht mehr funktioniert. In der App steht Geräte nicht erreichbar. Hab alle Geräte inkl. Miniserver rausgeschmissen bei Alexa und versucht wieder einzurichten ohne Erfolg. Hat jemand die gleichen Probleme und gibt es vielleicht eine andere stabilere Lösung
    • Pino72
      • 31.07.2018
      • 285
      Hab identisches Problem, Fehler im letzten SChritt GS014!
      • Pino72
        • 31.07.2018
        • 285
        Bekomme aber auch bei Apple Home Kit in der Loxone App ne Fehler meldung der Miniserver wäre nicht mit dem Internet verunden??? Was er aber definitiv ist und Fernzugriff geht auch!? Fehler beim Abrufen der Berechtigung für Home Kit von Apple! Stellen sie sicher dass der Miniserver Zugang zum internet hat.
        • Pippo74
          • 13.01.2018
          • 230
          Error GS014 me too....
            • 20.09.2025
            • 6
            Update: Ein Miniserver Wechsel hat auch keine Änderung gebracht. Versuche jetzt ein anderes Alexa Gerät zu verwenden um zu schauen ob es daran liegt.
            • DiscoDisco
              • 14.11.2018
              • 261
              Versteh ich nicht ganz
              Wollt ihr die Loxone Geräte mit der Alexa steuern? Mittels Matter Integration am Miniserver?
                • 20.09.2025
                • 6
                Ja korrekt. Das ist das was ich versuche und was auch schon eine ganze Zeit funktioniert hat und von einem auf den anderen Tag ging es nicht mehr. In Alexa stand dann nur gerät reagiert nicht. Hab dann den Miniserver aus Alexa entfernt mit allen Geräten und seit dem bekomme ich auch keine Kopplung mehr hin über Matter. In Alexa sieht man dann nur dem beschriebenen Fehler. Gestern den miniserver getauscht. Daran liegt es scheinbar nicht. Vielleicht gab's ein matter Update oder sowas bei alexa und mein echo kann damit nicht mehr umgehen. Man weiß es nicht. Ich will jetzt mal ein anderes Alexa Testgerät bestellen.
                • DiscoDisco
                  • 14.11.2018
                  • 261
                  Ah ok
                  Ich habe das lange mit der Kopplung versucht und bin gescheitert
                  Darum mache ich das nun über die Home Assistent Matter Bridge und das funktioniert einwandfrei,
                  Keine Verbindungsabbrüche, ect
                  Die Bridge löuft auf einer Virtual Maschine
                    • 20.09.2025
                    • 6
                    Alles klar. Ja das kenn ich auch und wollte mir den Aufwand eigentlich sparen aber ich glaube da werde ich nicht drum herum kommen. Schauen wir mal.
                      • 20.09.2025
                      • 6
                      Nächstes Update:
                      Gestern habe ich ein neues Alexa Gerät getestet. Ich habe einen Alexa Show 5 bestellt. Eingerichtet in meinem Konto und siehe da. Die Kopplung mit Loxone hat funktioniert. Alle Geräte wurden wieder gefunden und konnten über Sprachbefehle gesteuert werden.
                      Ich habe dann über die Alexa App das Gerät aus meinem Alexa Konto entfernt, da ich testen wollte ob ich eine Kopplung erneut durchführen kann ohne Probleme.
                      Leider hat das nicht geklappt und es kam der selbe Fehler in der Alexa App GS014. Werde das Gerät wieder zurückgeben.
                      Es scheint also so zu sein, dass beim dem Zurücksetzen des Gerätes die Bindung zwischen Alexa und des Matter Gerätes (in unserem Fall Loxone Miniserver) nicht korrekt gelöscht wird und somit ein erneutes Koppeln nicht möglich ist. Ich versuche nun über den Alexa Support eine Lösung zu finden würde aber gerne parallel irgendwie mit Loxone in Kontakt treten, ob von Loxone Seite aus, diese Verbindungen irgendwo im System hängen und nicht gelöscht werden. Irgendwo muss es ja auch dort ersichtlich sein ob ein Gerät gekoppelt ist oder nicht. Hat da vielleicht jemand eine Idee?
                      Vielleicht könnt ihr auch berichten wie es bei euch war. Also wann der Fehler aufgetreten ist. Bei der Ersteinrichtung oder auch erst nach einem Router Wechsel zum Beispiel oder nach einem Amazon Kontowechsel etc. Vielen Dank und vielleicht gibt es dazu bald eine Lösung.
                      • WalterPWR
                        • vor 6 Stunden
                        • 2
                        I'm in the same situation as you, I removed miniserver while we change accounts, now I can't associate it anymore, always error gs014, then did you solve it?
                          • 20.09.2025
                          • 6
                          Nein bisher nicht. Der Alexa Support hat aufgehört zu schreiben und will das Problem auch gefühlt nicht lösen. Keine Remote Session oder persönlicher Kontakt möglich. Seitens Loxone ist auch nichts mehr gekommen. Man hat Glück wenn man ein neues Alexa Gerät bestellt. Mit einen Show hat es mal geklappt. Dann aber wieder nicht mehr. Alles ziemlich traurig was die Kommunikation an geht aber scheinbar gibt es da aktuell einfach keine Lösung. Weder von Amazon noch von Loxone.
                          • Grestorn
                            • 11.07.2022
                            • 681
                            Euch ist bekannt, dass man inzwischen Alexa direkt mit Loxone verknüpfen kann, ohne Matter nutzen zu müssen? Man braucht allerdings einen Loxberry.
                            Aloxberry: Vollwertiges, bidirektionales ALEXA plugin - loxforum.com
                            Ich denke bei Eurem Problem auch nicht, dass man Loxone da eine Schuld geben kann. Was hat Loxone mit dieser Sache denn zu tun? Es gibt von Loxone keinen offiziellen Matter oder Alexa Support. Der Matter Support ist m.W. immer noch experimentell.
                            • WalterPWR
                              • vor 6 Stunden
                              • 2
                              It all started after updating to version 17, but it's also true that right around that time I removed the Alexa integration for changing my account email address, and I messed up. However, I had removed it in the past (before v17) and managed to connect it again. It was experimental, of course, but in the end it worked well.
