Temp Sensor - Sauna
  • Maier
    • 30.12.2019
    • 19
    Temp Sensor - Sauna
    ich habe mir für meine Sauna einen Temp + Feuchte Sensor geholt.
    Im Detail diesen hier: https://www.sensorshop24.de/aktive-f...ur-und-feuchte
    Ich habe mittlerweile 2 Stück ausprobiert welche beide das gleiche Phänomen machen.
    Steigt die Temperatur in der Sauna, zeigt mir die Konfig mit steigender Temperatur eine niedrigere Temperatur an.
    D.h. im Raum wird es warm, in Loxone geht jedoch die Temperatur nach unten.
    Konfiguriert habe ich meines Wissens den Analogen Eingang korrekt.
    Hat jemand schon so ein ähnliches Phänomen gehabt?
    Vielen Dank!
Ansichten: 185
Größe: 76,9 KB
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 763
    Du hast bei der Korrektur einen umgekehrt linearen Faktor angegeben. Dann ist es klar, dass bei steigendem Eingangswert der Ausgangswert fällt.
    Wie genau willst Du denn skalieren? Wenn es ein linearer Faktor ist, würde ich Eingangswert 1 und Zielwert 1 jeweils auf 0 lassen und bei Eingangswert 2 und Zielwert 2 den gewünschten Skalierungsfaktor. Also wenn Du z.B. den Eingangswert durch 1000 dividieren willst, gibst Du 1000 bei "Eingangswert 2" und 1 bei "Zielwert 2" an.
    • Maier
      • 30.12.2019
      • 19
      Ich hab es nach folgender Dokumentation von Loxone konfiguriert
      Erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation detaillierte Informationen zum Thema Korrektur von analogen Ein- und Ausgängen. Jetzt informieren!
      auch in Videos von allroundbastler wird es so beschrieben. Ich seh wahrscheinlich nur den Wald voller Bäume nicht :-)
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 763
        Die Anleitung geht von einem 0-10V Sensor aus.
        Ich sehe gerade, dass Dein Sensor genau diese Werte hat. Nun, dann muss ich zugeben, dass ich es auch nicht weiß. Ich habe in meiner Sauna einen 1-Wire Sensor verbaut, der gibt die Temperatur direkt als korrekt skalierten Wert aus.
        Zuletzt geändert von Grestorn; 22.05.2026, 17:42.
        • Maier
          • 30.12.2019
          • 19
          Ja korrekt, einen 0-10V
          link wäre im initial Post drin.
            • 2007
            hast Du den Fühler schon mal mit einem Messinstrument (DC-Spannungseinstellung) auf korrekte Polarität überprüft (+ und GND) bzw. sind die beiden Anschlüsse an der AI-Extension auch korrekt verdrahtet ?
            Wenn das aber alles korrekt ist, würde ich einmal einen anderen (freien) AI-Eingang verdrahten und testen,
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1611
              Welchen Sensor verwendest Du (PT100/1000)?
              Wie hast Du den genau angeschlossen?
              Wie sind die DIP Schalter eingestellt?
              Node-RED: IKEA Tradfri
              • Maier
                Maier kommentierte
                DIP Schalter sind alle auf "Standard". D.h PIN 1 - 7 auf OFF gestellt. Somit greift -30 - 120 °C und Relative Feuchtigkeit von 0...100%
                Ich verwende einen PT1000.
                Angeschlossen wie folgt:
                PIN 1 - Temperatur
                PIN 2 - Feuchte
                PIN 7 - Plus
                PIN 8 - GND
                Komisch ist, die Temperatur funktioniert nun, leider die Feuchte nicht.
                Denke der Sensor hat irgendwo einen Fehler. Werde berichten wenn ich hoffentlich einen Ersatz bekomme.
            • Maier
              • 30.12.2019
              • 19
              Michael Sommer ich habe heute nochmal alles geprüft, und nun funktioniert es. Denke es war wirklich ein Kontaktfehler im AI. Die "Verpolung" war richtig.
              Danke!
              • Maier
                • 30.12.2019
                • 19
                Welchen Sensor hast du denn genau verbaut?
                Ich habe leider immer noch Probleme. Auch mit einem neuen 0-10V habe ich weiterhin das selbe Phänomen....
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1611
                  Maier: Ich habe insgesamt drei Sensoren mit PT1000 aus dem gleichen Shop (einer davon ist ein Kanalemperaturfühler mit ähnlicher Platine). Alle funktionieren seit Jahren fehlerfrei. Ein Defekt im Sensor ist zwar nicht auszuschließen, aber nicht sehr wahrscheinlich. Fehler in der Verkabelung sind häufig die Ursache von Problemen.
                  Mit einem einfachen Messgerät würde ich die Spannung an den Pins messen, so wie es Michael Sommer bereits vorgeschlagen hat. Vielleicht den Sensor ausbauen und in einer Testumgebung mit kurzen Kabeln testen? Die Schaltung im Sensor ist ziemlich einfach und robust Ein PT1000 Sensor hat einen Widerstand der mit steigender Temperatur zunimmt und in ein 0-10V Pegel konvertiert wird.
