Verbindung entfernen
  • kMk
    • 23.01.2016
    • 45
    gibt es eine einfache Lösung eine Verbindung von zwei Bausteinen einfach zu entfernen - wenn der Ausgang mehr als eine Verbindung hat?
    Beispiel aus dem Bild:
    - Ich möchte nur die Verbindung vom Wecker Ausgang QTa und dem Merker "Zentral Rolladen ab" entfernen - ohne das die anderen Verbindungen (QTa - "MSG.Rolladen Zeit Ab") entfernt werden?
  • Benjamin Jobst
    • 1213
    eine konkrete Verbindung kannst du im Moment wohl nicht gezielt löschen. Was du machen könntest, wäre aber die Verbindung von der Seite des Merkers aufzulösen, da gehst du ja nur noch mit einer anderen Verbindung rein. Die müsstest du allerdings wieder herstellen...
    MfG Benny
    • Vossi
      • 456
      Klicke einfach auf das rote Kästchen am Eingang des Merkers...
      • Benjamin Jobst
        Benjamin Jobst kommentierte
        Aber dann passiert genau, was ich meine: Vom Merker werden alle Eingänge entfernt, auch der zweite, den er ja behalten will...
      • Vossi
        Vossi kommentierte
        Ach, ich dachte, an dem Merker sei nur ein Objekt (der Wecker) angeschlossen, nur am Wecker Ausgang seien mehrere Objekte angeschlossen...
        Dann war's mein Fehler...
    • McBeaver
      • 69
      Ja dieses Feature vermisse ich auch schon seit den Anfängen - kann mir nicht erklären, warum das Loxone noch nie eingebaut hat...
      Einfach Verbindungslinie auswählen können und schwupp entfernt - so sollte es sein!
        Ja, diesen Wunsch gab es von vielen, einschließlich mir, schon seit Ewigkeiten. Linie markieren, ENTF-Taste und weg.
        Und als zweites: Den mehrfach belegten Knoten eines Bausteins klicken und halten, und woanders hinziehen, und alle Verbindungen sollen dadurch dorthin verschoben werden.
