Config 17.1 und App Update
  • JimmyGlitschig
    • 04.08.2022
    • 92
    #61
    Danke für die Antworten - der Vergleich mit Google passt super, da juckt es niemanden, wer in irgendwelchen Foren was rumquakt ;-)
    Da kriegt man als User die Chance, Fragen zu stellen und selbst DAS wird einem dann wieder so rumgedreht und hin interpretiert, um meckern zu können, um seinen persönlichen Frust über die Firma abzubauen :-D Würde mich nicht wundern, wenn das das erste und zunächst letzte Mal gewesen wäre, Fragen stellen zu können.
    (P.S. Inhaltlich und sachlich gebe ich jedem einzelnen hier auf seine Weise Recht, was Funktionen, Bugs etc angeht. Aber das Verhalten...)
    (P.P.S. Mich nervt am meisten, dass die Überschriften teilweise zweizeilig brechen und gefühlt viel zu viel für Apple und nicht Android getestet wird)
    • DiscoDisco
      • 14.11.2018
      • 269
      #62
      Hat irgendjemand das Problem das bei einem Tablet (Apple Ipad Air 2) der News Button in der Fav. Übersicht ca 200 Prozent größer ist?
      • Hackbarth
        • 27.01.2016
        • 281
        #63
        Hab auch so meine Schwierigkeiten mit der neuen Config.
        -Das gemeinsame bearbeiten von Eigenschaften funktioniert links im Perepheriebaum soweit gut wenn ich dann aber das große Fenster öffne wo sie dann untereinander erscheinen wo ich dann auch Befehlserkennung etc eingeben kann scheine ich Probleme zu bekommen, dort erscheint immer nur eine Zeile für einen Befehl. Sofern ich aber mehrere Befehle links bearbeite und dann in den MS speichere startet er alle paar Minuten neu sperrt mich in der App auf iOS & Android auf allen Geräten und ich komme über die Config nicht mehr rein. Benutzerwechsel hilft dann zeitweise. Hat noch jemand dieses Problem? Es hängt definitiv mit dem Update zusammen da es vorher einwandfrei funktionierte.
        In den Apps heißt es iwann zuviele Anmeldeversuche......
        Bin über Input hierzu dankbar da die Reboots nerven und ich auch iwann mal weiter programmieren können möchte
        • Meininger
          • 30.11.2015
          • 66
          #64
          Servus Leute,
          Kann es sein, dass nach dem Update auf 17.1 auf dem Miniserver Gen 1 und auf der alten großen Extension die digitalen Eingänge nicht mehr mit impulszählern funktionieren? Ich habe je einen S0 Zähler an oben genannten Geräten und beide liefern seit dem Update keine Werte mehr. Bisher sind beide Zähler fast 10 Jahre ohne ein Problem gelaufen.
          Ist das wieder so eine Marketing Runde um mehr Tree Meter zu verkaufen, habe ich da in den changlog was übersehen?
          Gruß Sascha
          • Meininger
            Meininger kommentierte
            Ich möchte mir mal selber helfen :-), es sind 2 verschiedene Sachen. Zum einen war einer meiner Zähler mit digitalem Eingang falsch konfiguriert, der digitale IN lag auf dem Zähler Input „F“ der eigentlich für Frequenz Zähler gedacht ist. Warum dieser über viele Jahre problemlos funktioniert, hat keine Ahnung, aber offensichtlich wurde da ein Fehler behoben.
            Das andere Thema ist ein Impulszähler der an einer Extension hängt, an der der Eingang als Frequenzzähler konfiguriert ist. Da ist es so, dass Der Eingang einfach keine Frequenz mehr liefert, sondern nur noch digital funktioniert. Das führt am Eingang „F“ des Impulsszählers aber dazu, dass nur für die Zeit, die das Signal „high“ ist ein Wert (3,6kW) angezeigt wird. Manchmal sieht man das zufällig. Da scheint es aber tatsächlich einen Bug zu geben das die Frequenz nicht mehr als Wert geliefert wird. Ich habe den Eingang auf normal Digital in umgestellt und auch an P des Zählers angeschlossen, dann läuft es erstmal wieder.
            Hilfe zur Selbsthilfe ist bei Loxone bei jedem Release äußerst wichtig 🤣
          • Meininger
            Ja, leider ist das so, liegt wohl oft an der Größe Des Unternehmens und der Distanz der Mitarbeiter zur eigentlichen Sache.
        • macgee
          • 02.12.2015
          • 87
          #65
          Habe von Config 15 auf 17 upgrgraded und jetzt Probleme mit der Wallbox, die seit Jahren problemlos lief.
          Die aktuelle Ladeleistung wird von einem Go-e Charger Homefix bei Cp eingespeist.
          Ccc bleibt auf 0 obwohl bei den anderen Ausgängen Mr, Cd, Cw Cm Cy die korrekten Werte angezeigt werden. (Mr hat einen offset von 2002)
          Habe schon den Baustein gelöscht und neu eingefügt, die Config neu instaliert, Reset beim PC und Miniserver.
          Zurück auf die Config 15 geht wohl nicht, oder gibt es da Möglichkeiten?
Ansichten: 180
Größe: 19,3 KB
            • 4086
            #66
            Hallo Armin Müller
            Hier ein Beispiel von schlechter Darstellung bei der Fenster- und Türüberwachung
            Android
            App: 17.1.3 (17707)
Ansichten: 0
Größe: 79,7 KB
              • 4086
              #67
              Hallo Armin Müller
              Geht die Anordnung in der Config 17 wirklich nur mehr so, oder übersehe ich etwas?
              Eigenschaften konnten immer unterhalb des Project Trees angezeigt werden, schaffe ich nicht mehr.
              So finde ich die Anordnung extrem unübersichtlich und eine Platzverschwendung.
              Und die Option mit dem aus / einblenden ist extrem mühsam und verlangsamt die Arbeit enorm.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 24,8 KB ID: 488641
                • 4086
                #68
                Hallo Armin Müller
                Wieder ein Fehler.
                Vor dem update auf 17.1.7.19 (ja ich weiß, es ist beta) war der Fehler nicht vorhanden.
                Hat das noch jemand?
                Lichtsteuerung meldet Unvollständige Konfiguration in der App und auch in der Config.
                Bedienung in der App ist nicht möglich.
                Am Bautein hängt kein Präsenzmelder, ich schalter hier mit einem Touch ein und aus.
Ansichten: 0
Größe: 10,7 KB
Ansichten: 0
Größe: 4,6 KB
                Ich habe in der Config auf den Baustein geclickt, hier wurde zuvor auch Unvollständige Konfiguration ​angezeigt.
                Nachdem ich Ok gedrückt habe und die Bearbeitung geschlossen wurde, war die Meldung am Baustein in der Config weg.
                Jetzt spiele ich die Config in den MS, mal sehen ob ich den Baustein wieder verwenden kann.
                Nach dem einspielen, wird der Schalter in der App wieder angezeigt.
                Schaut euch das bitte an.
                Danke.
                • mister-dj
                  • 13.08.2023
                  • 89
                  #69
                  Bin mal gespannt, was mit der korrigierten App allenfalls nicht gehen könnte. Habe da schon ein Vorzeichen auf der Beobachtungsliste:
                  App 17.1.4 (18511) auf Windows; keine Stromflussrichtunganimation mehr.
Ansichten: 0
Größe: 41,0 KB
                  Nebst dem, dass die Lebensdauersummierungen noch immer nicht stimmen. Auch schon über ein Jahr pending.
Ansichten: 0
Größe: 67,7 KB
