Energiemanager und Wallbox Air
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1131
    ich habe mir jetzt ne PV Anlage gegönnt und gleich die Loxone Wallbox Air einabuen lassen.
    Noch habe ich aber kein E-Auto. Versuche die Konfig jetzt zu bauen, und lade parallel mal das Auto vom Nachbarn :-)
    Mir ist die Verknüpfung der Bausteine noch nicht ganz klar. In den Tutorials wird immer mit VIs gearbeitet statt, mal mit einer echten Konfig.
    Kann mir jemand sagen, was ich ändern muss, damit ich sehen kann, was das Auto gerade an Strom bekommt/zieht?
    CP am Baustein ist 0 :-(
    Ggf habe ich ja sonst noch Fehler. Ich habe CP mit L1 vom Manager verbunden.
  • RiverRaid
    • 356
    Ich glaube, Du musst noch den aktuellen Energieverbrauch der Wallbox an den CP Eingang des Wallboxbausteines anschließen. (zB ein Meter tree, der sich in der Wallbvox befindet, oder ein normaler Stromzähler im Schaltschrank)
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1131
      Geht das nicht direkt in der Konfig? Ich habe keine Tree Exantsion? Und einen extra Stromzähler im Verteiler habe ich auch nicht.
      Ich verstehe das Konstrukt nicht. Der Wallboxbaustein muss doch ausgeben, was er verbraucht
        • 4630
        Der Baustein sagt dem Laderegler was er maximal bekommt aber was sich das Auto tatsächlich holt steht auf einem anderen Blatt!
        Also ja du brauchst einen Zähler in der Air Wallbox damit der Energiemanager richtig arbeiten kann.
        Zuletzt geändert von AlexAn; vor 14 Stunden.
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1131
          DANKE!
          Nur nochmal, damit das wirklich klar ist. Ich kann über den Wallbox-Baustein einstellen, wieviel maximmal verwendet werden darf. Daran hält sich die Wallbox dann auch. Aber wieviel sich das Auto dann nimmt, bzw. auf was sich Wallbox und Auto gerade geeinigt haben kann ich so nicht sehen.
          Dafür brauche in zusätzliche Hardware, wie einen TreeZähler. Somit kann ich es so auch nicht im Energieflussmonitor darstellen.
          • Schurti
            • 98
            Der Wallbox Baustein gibt über die Wallbox den Ladestrom/Ladeleistung vor. Wieviel es lädt bestimmt das Auto und dazu benötigst du einen Zähler um dies zu messen.
            Es geht auch mit einem „günstigeren“ Modbus RTU Zähler z.B. https://shop.loxone.com/dech/product...tron-sdm630-v3
              • 4630
              Die meisten Autos können von 6-16A (Tesla 3-16A) in 1A Schritten von der Wallbox geregelt werden. Der Laderegler bleib irgendwas darunter oder ist auf 0 weil das Auto voll ist.
              Ich dachte die Schnittstellen in der Air Variante sind mittlerweile freigegeben worden damit ein Zähler eingebaut werden kann: Wallbox Air
              Die Daten brauchst du nicht nur im Energieflussmonitor sondern auch in der Ladestatistik!
              Zuletzt geändert von AlexAn; vor 12 Stunden.
