Kritisches Sicherheitsupdate für den Miniserver | LOXONE
Update 17.3.11.10
Moin,
nur zur Info: Bei mir lief das Update etwas "holprig" durch: Ich hab nen MS Go (Gen2) als Gateway und einen MSGen1 als Client dran hängen. Beim MSGen1 gabs mehrere Fehlermeldungen bei der Datenübertragung - hatte schon Sorge, dass ich mir was zerschossen hab. Nach einiger Zeit wurde das Update dann als "fehlgeschlagen" quittiert und der MSGen1 war schlappe 4-5 Minuten nicht ansprechbar - kurze Panikattacke in aller HerrGottsFrüh.
Nach 5 Minuten dann: MSGen1 ist hochgefahren und verhält sich wieder völlig normal, aber in Loxone wird mir die Fehlermeldung "Client-Firmware ist veraltet" angezeigt und ich kann den Update-Vorgang aus Loxone Config raus nicht wieder starten - Neustart etc. schon probiert.
Mal kiken. Ich halt jetzt mal die Füße still.Kommentar
Hi, ich habe das Problem das seid dem Update meine Matter-Verbindungen nicht mehr gehen, neu verbinden auch nicht.Kommentar
Wenn das Wetter in der App nicht (mehr) angezeigt wird:
Für alle die Kollegen wie mich. Wenn ihr das Wettersymbol nicht mehr vorfindet, jedoch den Wetterservice abonniert habt, dann könnte dies helfen:
n der Loxone-Config auf dem Wetterservice "In Visualisierung verwenden" aktivieren.
Beste Grüsse
mister-djKommentar
Hattte jemand mit diesem Update Erfolg mit dem Gen1 Miniserver? Mehrere Updateversuche mit dem Gen1 waren nicht erfolgreich. Der Bootsektor Schreibvorgang wird nicht abgeschlossen und die SD-Karte ist danach nicht mehr Bootbar und muss über die Config wieder auf einen alten Stand formatiert werden.Kommentar
Hallo #dawansch# , mir hatte der support damals folgendes empfohlen: "Formatiere eine neue SD Karte einmal direkt über die Config und lege sie in den Server ein. Dann hast du direkt die neuste FW auf dem Server und musst das Update nicht mehr machen." Das hat funktioniert.👍 1 -
Hi #mondeo -- irgendwie scheine ich auf dem Schlauch zu stehen. Das habe ich gemacht mit der neuesten Config, ich wähle dabei die neueste Sicherung aus und die SD-Karte. Formatierung läuft gut durch, der Server startet auch und dann meldet aber die Config dass es den Server updated muss, da er nicht auf dem neuesten Stand ist. Im Formatierungstool steht als letzte Flashbare Sicherung auch nur die 17.1 und somit ist das an sich konsistent, sehe nirgendwo wo ich die 17.3 auswählen kann.
Update: Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Das Projekt habe ich nicht mit der neuen Config version abgespeichert. Dann erscheint es beim Formatieren auch nicht und somit flashe ich immer die alte Version. Ich formatiere gerade neu und werde berichten ob es mein Problem löst. Danke Dir für den Hinweis
Update 2: Das war des Rätsels Lösung. Ich habe Config aufgemacht, die Config geupdated, dann wollte ich den Loxone Update machen und es schlug fehl. Das Problem war, zu diesem Zeitpunkt hatte ich beim Projekt, das zwar Offen und geladen war noch nicht auf speichern gedrückt. Dann schlägt das Update fehl und auch beim Formatieren kommt nur der alte Stand auf die Karte. Imho ein Bug der Config, dass ein Miniserver Update möglich ist, wenn das Projekt aus einer alten Version nicht nicht gespeichert worden ist. Jetzt geht alles. Danke an alle für die HinweiseZuletzt geändert von dawansch; vor einer Woche.👍 2
Achtung bei Webhooks.
Die User benötigen ab sofort eine höhere Berechtigung.
Ich habe für meine Shellys Webhook, die per Http-String direkt auf Schalterbausteine wirken (Weil über UDP immer mal wieder was verlorenging)
Der User hierfür hatte bisher Minimalrechte. Nun musste ich die Berechtigung auf "interner und externer Zugriff" erweitern, dann funktionierts wieder.
Wenn die Webhooks im Browser eingegeben die Meldung 403 liefern, ist es ein Berechtigungsproblem.
Zuletzt geändert von He.Slar; vor einer Woche.1xMS Gen1, 1xExtension, 1-Wire Ext, ioBroker (Raspberry 4)
Sensorik und Aktorik größtenteils MDT (KNX TP),
Mähroboter Kress (über ioBroker angebunden)
Heidelberg Wallbox Energy Control (Modbus RTU),
Phasenumschaltung als Ablaufsteuerung in Loxone realisiert,
PV (Fronius Symo GEN24) mit Speicher BYD HVS 7.7,
Tesla Model Y und Renault ZOE als Stromverwerter,
Erster Versuchsaufbau mit MS und KNX in 2015, Hausbau 2016/17, Fertigstellung der Haustechnik im Spätherbst 2075Kommentar
Die SkodaAPI gibt es jetzt auch direkt unter Netzwerkperipherie, so wie BMW Cardata.
Haben meine alte Anbibdung über Virt. Ein- und Ausgänge gelöscht, die neue API funktioniert!
Bin nur durch zufall draufgekommen, das dies neu hinzugefügt wurde.Kommentar
Antwort loxone:
vielen Dank für deine Anfrage.
Siehe Blog: Experimentelle Integration des Matter Standards
Bei der Integration des Matter Standards handelt es sich um eine experimentelle Integration, welche in einer Beta Version der Config 14 implementiert wurde.
Da es sich somit um keine offizielle Schnittstelle unsererseits handelt, können wir leider keine Funktion garantieren.
