Update 17.3.11.10
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 477
    Ich finde es etwas schade das die Videos / Neuigkeitsbolgs nicht zum Release da waren.
    Wahrscheinlich haben sie verfrüht veröffentlicht wegen den Sicherheitsupdate
    • ThEUeNi
      • vor einer Woche
      • 2
      Gibt n neues Update: 17.3.11.12, bin gespannt ob das hilft...
      • Tobi97
        • 01.01.2021
        • 37
        Also extern auf das Web Interface zugreifen geht immer noch nicht. Gibt es da eigentlich iwelche Infos zu?
        • chgru
          • 01.09.2015
          • 172
          Tobi97
          • Tobi97
            Tobi97 kommentierte
            Also wird es so bleiben? Wäre sehr ärgerlich und ehrlich gesagt ein Grund das System zu wechseln…
        • youngdeer
          • 24.05.2025
          • 2
          Update: 17.3.11.12
          Wie immer scheitere ich grandios am Update, liegt sicher wie immer an mir und niemals bei Loxone. ;-)
          Aber Hauptsache Loxone kauft sich jetzt Betten, damit sie gut schlafen können während die User nicht weiter wissen:
          Loxone Lighthouse GmbH übernimmt, die Fortführung des Unternehmens mit 385 Beschäftigten und 18 Standorten in Österreich sei beabsichtigt, heißt es
          Meine Probleme:
          1) die Config App meldet dass der Miniserver als Client konfiguriert ist, es ist jedoch kein Gateway konfiguriert
          In der Einstellung vom Miniserver ist aber die Gateway Adresse eingegeben.
Ansichten: 549
Größe: 5,6 KB
          2) ich bin verbunden, alles ist grün, aber die Reiter der einzelnen Seite fehlen...DAS ist ok, hier war wieder der dümmste User am PC :-/
          hat jemand ähnliche Probleme ? gelöst oder immer noch offen ?
          Zuletzt geändert von youngdeer; vor einer Woche.
          • telefonjoker
            • 330
            bei mir hat das Update 17.3.11.12 ohne Probleme funktioniert.
            Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
            Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
            2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
            Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
            • docpayce
              • 01.10.2020
              • 93
              Kleines Miniupdate:
              Mit der aktualisierten (Hotfix?) Version 17.3.11.12 lief nun mein MSGen2 als Gateway und MSGen1 als Client Verbund ebenfalls problemlos durch - auch ohne Neuformatierung der SD Karte.
              • Lenardo
                • 730
                bei mir ging auch grad alles sauber durch Miniserver Gen1 von 2010 und Miniserver Go Gen2 als Gateway, finde es schon bemerkenswert das ein Miniserver1 nach 16 Jahren noch immer läuft und sich auf die neuste Software updaten lässt.
                • MiLox
                  • 24.06.2024
                  • 32
                  MINI Compact ohne Probleme - alles läuft stabil weiter inkl. HA und Loxberry Einbindungen.
                  • loxo2022
                    • 19.10.2022
                    • 8
                    Hey ich habe gestern von 17.1.XXXX auf 17.3.11.12 geupdatet. Nun musste ich feststellen das scheinbar die Anzahl der Anmeldung in einem Zeitraum X begrenzet sind. Mein Loxberry (noch in Version 3) kann z.B. keine MQTT werte mehr auf die VI schreiben. Läuft bei mir per HTTP zb einige Mikrowechselrichter die ihre werte alle 5 s über 2 OpenDTUs schreiben. Beim Testen über das Loxberry bekomme ich: "HTTP: Miniserver ist nicht erreichbar. 429 Too Many Requests" hat jemand eine Idee oder Lösung ?
                    Zuletzt geändert von loxo2022; vor einer Woche.
                    • Tobi
                      Tobi kommentierte
                      Ich kann mich loxo2022 nur anschließen. Mit Update auf 17.3.11.12 auf MS Gen1 Go keine MQTT Verbindung zum Loxberry möglich. Fehler 429 trotz eigenem Benutzer auf Loxone für Loxberry (MQTT), lokal http, ohne externen Zugriff, ohne 2FA
                  • Grestorn
                    • 11.07.2022
                    • 785
                    Das klingt nach einer klassischen Begrenzung der Last. Die Meldung heißt nicht, dass Du gar nicht mehr schreiben kannst, man muss nur nach einem 429 etwas warten und dann wieder neu versuchen.
                    MQTT und andere Clients müssen sich darauf einstellen und sich anpassen.
                    Da wird man kaum drumherumkommen; das ist eine ganz gängige Vorsichtsmaßnahme. Die Frage ist, wie eng Loxone das Fenster gesetzt hat. Unter Umständen ist es so eng, dass man außer der Loxone App nichts anderes mehr sinnvoll betreiben kann.
                    • leopoldiskatzinakis
                      leopoldiskatzinakis kommentierte
                      Aktuell habe ich das Gefühl, dass dieses Fenster wirklich sehr eng ist - wenn ich den Monitor öffnen kommen nicht so viele Anfragen pro Sekunde, dennoch haben einige Funktionen teilweise Timeout.
                  • docpayce
                    • 01.10.2020
                    • 93
                    Wups... habe gerade gemerkt, dass keine MQTT Werte mehr aus loxberry heraus per HTTP websocket an den Miniserver Gen2 abgesetzt werden können - nur kurz nach einem Neustart, dann alles wieder geschlossen. Könnte das damit zu tun haben? Sprich, der läuft in einen 429er rein? Hat jemand anderes ähnliches beobachtet?
                    Das wäre ja megaärgerlich. Aber auch nicht wirklich überraschend.
                    • docpayce
                      docpayce kommentierte
                      Keine MFA für den LB User in Loxone Config. Aber dafür auch keine MQTT Messages. Fein fein... Umstieg auf Home Assistant beschleunigt sich gerade (unfreiwillig) rasant hier drüben. Hatte nie die Zeit für, jetzt muss ich halt.
                    • MarkusCosi
                      MarkusCosi kommentierte
                      das ist ja bitter.. danke für die Vorwarnung, dann werde ich das Update mal so lange wie möglich meiden… das muss Loxone unbedingt beheben!
                    • rvn1909
                      rvn1909 kommentierte
                      Okay UDP läuft ja anscheinend noch. Die 20 Inputs schnell modifizieren ist an sich kein Problem, aber gibt es dabei irgendwas, was man bedenken muss? Also UDP an sich? Ich sehe da jetzt erstmal keine wesentlichen Nachteile oder?
                  • loxo2022
                    • 19.10.2022
                    • 8
                    Hey ich habe nun wie schon geschrieben mein Loxberry auf die Version 4.0.1.6 geupdatet und habe das MQTT auf V2 umgestellt. Dort kann man nun auswählen welche Topics überhaut an den MS übertragen werden sollen. Bei mir läuft es seit dem wieder. Wird sich morgen zeigen wenn zb öfter eine neue Wert von meinen Wechselrichtern kommt ob das so bleibt. Ich werde dann berichten.
                    Bei mir sind es Ca 50 VI die ich beschreibe. Hauptsächlich Leistungsdaten von WR oder Smarten Steckdosen.
                    • rvn1909
                      Funktioniert. Jedenfalls für den Moment. Komme da sehr auf den Geschmack, weil es endlich diese zig-tausenden Einträge aufräumt und performanter arbeitet. Mal gucken ob die Werte jetzt regelmäßig übertragen werden.
                    • rvn1909
                      Nach einigen nervigen Stunden der Datenmigration und nem halben Tag Beobachtung kann ich sagen, dass MQTT auf dem Loxberry V4 in der Gateversion V2 stabil läuft. Ich habe allerdings auch "nur" ca. 20 Werte, die regelmäßig (Wetterdaten) und teils unregelmäßig (Fensterkontakte) senden.
                  • Str!ke1988
                    • 05.09.2015
                    • 42
                    Wartet mal lieber mit den LoxoneConfig 17.3.11.12 Update, mein Haus steht gerade still. Kann auch mein Fehler sein.
                    • docpayce
                      Bitte nenne mal wenigstens so ein paar ganz wenige Details... XD
                    • Str!ke1988
                      Str!ke1988 kommentierte
                      docpayce Hier die Kurzfassung. Inzwischen läuft wieder alles.
                      Aufbau: Verbund mit 3 Miniservern (Gateway Gen 2, zwei Clients Gen 1).
                      Was passiert ist:
                      - Beim Update über den Gateway hat ein Gen-1-Client das Update nie gestartet und blieb auf 17.3.11.10. Weil das Programm schon im neuen Format da war, lief er nur noch im Notfallprogramm.
                      - Ich habe ihn dann direkt aus Config aktualisiert. Danach hielt er sich selbst für den Gateway.
                      - Mit zwei Gateways haben beide tausende UDP-Broadcasts pro Sekunde auf Port 7077 verschickt. Die anderen Miniserver waren kaum noch erreichbar, Tree, Link und KNX waren offline.
                      - Mein Reparaturversuch hat es noch verschlimmert: Ich habe Config direkt mit dem Client verbunden und die Seriennummern-Warnung mit „Mit Speichern fortfahren“ bestätigt. Config hat dabei die Seriennummer des Gateways im Projekt auf die des Clients umgeschrieben.
                      Lösung: Neue SD-Karte für den Client, formatiert als „Miniserver Gen. 1 & Miniserver Go Gen. 1“, darauf die Sicherung von vor dem Problem. Danach Update und Programm nur über den Gateway eingespielt. Jetzt laufen alle drei auf 17.3.11.12, der Sturm ist weg.
                      Tipps:
                      - Im Verbund nie direkt auf einen Client updaten oder speichern.
                      - Die Seriennummern-Warnung nie mit „Fortfahren“ wegklicken.
                      Warum der Client das Update über den Gateway nicht gestartet hat, ist noch unklar. Das liegt beim Support.
                    • Str!ke1988
                      UPDATE: Seit 17.3.11.12 hat mein Miniserver Gen 2 die LoxBerry komplett ausgesperrt. Jede HTTP-Anfrage bekam „429 Too Many Requests“, auch /jdev/cfg/apiKey ohne Anmeldung. Gesperrt war nur die IP der LoxBerry, vom PC aus ging alles normal. Die Gen 1 mit derselben Firmware haben nicht gesperrt. Die Sperre lief nie ab, weil jede neue Anfrage sie verlängert (Retry-After 51–61 s).
                      Auslöser war das MQTT-Gateway im HTTP-Modus mit etwa 4 neuen Verbindungen pro Sekunde. Im Changelog von 17.3.11.12 steht neu die „Application Firewall“, die „request floods“ bremst oder sperrt. Grenzwerte oder eine Ausnahmeliste nennt Loxone nicht.
                      Lösung bei mir: MQTT-Gateway von HTTP auf UDP umgestellt. Etwa eine Minute später war die Sperre weg, und Stats4Lox und die anderen HTTP-Zugriffe laufen wieder.
                  • Timo31
                    • 04.10.2025
                    • 4
                    #30
                    Ich habe auch Probleme mit meinem Viessmann Plugin. Habe nur 5 Topics abboniert. Sind zwar Temperaturen die oft einen neuen Wert senden aber funktioniert seit dem Update auf 17.3.11.12 nichtmehr. Bekomme immer den Fehler 429. Per Hand wenn ich den Befehl sende funktioniert es aber...
                      ja das ist genau das, wenn zu viele Requests gesendet werden. Aktuell kann es uns nur Loxone sagen, wie groß das Fenster ist. Es ist halt wirklich ärgerlich, dass man zu einem Update gezwungen wird und das nicht klarer kommuniziert und dokumentiert wird.
