Update 17.3.11.10
  • BasDi
    • 02.03.2021
    • 70
    Update 17.3.11.10
    Heute wurde mir das Update angezeigt.
    Kritisches Sicherheitsupdate für den Miniserver | LOXONE
  • danschn
    • 15.01.2021
    • 16
    ich war eben mutig und habe von 17.2.8.28 auf 17.3.11.10 aktualisiert (zwei MiniServier 1 als Gateway/Client) => bisher läuft alles Problemlos (auch Modus, MQQT, etc.)
    • mister-dj
      • 13.08.2023
      • 110
      Jetzt hoffe ich, dass in den nächsten Tagen dann auch das App nachgezogen wird. Habe da noch eins zwei Anzeigefehler...
      • mister-dj
        mister-dj kommentierte
        App 17.3 auch draussen. Auf dem Android haben sie die eins zwei Anzeigefehler in Luft aufgelöst, Dankschön
    • docpayce
      • 01.10.2020
      • 93
      Moin,
      nur zur Info: Bei mir lief das Update etwas "holprig" durch: Ich hab nen MS Go (Gen2) als Gateway und einen MSGen1 als Client dran hängen. Beim MSGen1 gabs mehrere Fehlermeldungen bei der Datenübertragung - hatte schon Sorge, dass ich mir was zerschossen hab. Nach einiger Zeit wurde das Update dann als "fehlgeschlagen" quittiert und der MSGen1 war schlappe 4-5 Minuten nicht ansprechbar - kurze Panikattacke in aller HerrGottsFrüh.
      Nach 5 Minuten dann: MSGen1 ist hochgefahren und verhält sich wieder völlig normal, aber in Loxone wird mir die Fehlermeldung "Client-Firmware ist veraltet" angezeigt und ich kann den Update-Vorgang aus Loxone Config raus nicht wieder starten - Neustart etc. schon probiert.
      Mal kiken. Ich halt jetzt mal die Füße still.
      • MaxMoritz
        MaxMoritz kommentierte
        Hallo Docpayce,
        Habe gleiches Setup und gleiches Verhalten.
        Habe bereits Ticket bei Loxone eröffnet. Bisher kein Feedback erhalten
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 477
      Die Optikanpassungen in der Config gefallen mir
      Das man Bausteine jetzt direkt in der live Ansicht manipulieren kann ist auch super
      MCP Schnittstelle ist auch spannend
      Gelungenes Update
      • sHORTY
        sHORTY kommentierte
        Funktioniert gut mit claude.ai
    • Edison
      • 65
      Rauchalarm beim einem Kunden: Brandmeldezentrale erkennt bei Neustart nach Update die Flanke eines Rauchmelders (Gira, Öffnerkontakt) welche es nicht gegeben hat.
      Mein eigener Miniserver hat das Update anscheinend gut angenommen
      • ThEUeNi
        • vor einer Woche
        • 2
        Hi, ich habe das Problem das seid dem Update meine Matter-Verbindungen nicht mehr gehen, neu verbinden auch nicht.
        • Auraya83
          Auraya83 kommentierte
          Ja geht bei mir auch nicht mehr
        • ThEUeNi
          ThEUeNi kommentierte
          Ich habe bereits ein Ticket eröffnet, mal schauen was kommt.
      • mister-dj
        • 13.08.2023
        • 110
        Wenn das Wetter in der App nicht (mehr) angezeigt wird:
        Für alle die Kollegen wie mich. Wenn ihr das Wettersymbol nicht mehr vorfindet, jedoch den Wetterservice abonniert habt, dann könnte dies helfen:
        n der Loxone-Config auf dem Wetterservice "In Visualisierung verwenden" aktivieren.
        Beste Grüsse
        mister-dj
        • pictop
          • 07.04.2019
          • 129
          Nach dem Update und der Installation der neuen Loxone App für iOS funktioniert die Apple CarPlay-Integration bei mir nun auch in Verbindung mit einem VPN. 🥳
          • dawansch
            • vor einer Woche
            • 1
            Hattte jemand mit diesem Update Erfolg mit dem Gen1 Miniserver? Mehrere Updateversuche mit dem Gen1 waren nicht erfolgreich. Der Bootsektor Schreibvorgang wird nicht abgeschlossen und die SD-Karte ist danach nicht mehr Bootbar und muss über die Config wieder auf einen alten Stand formatiert werden.
            • Mondeo
              Mondeo kommentierte
              Hallo #dawansch# , mir hatte der support damals folgendes empfohlen: "Formatiere eine neue SD Karte einmal direkt über die Config und lege sie in den Server ein. Dann hast du direkt die neuste FW auf dem Server und musst das Update nicht mehr machen." Das hat funktioniert.
            • dawansch
              dawansch kommentierte
              Hi #mondeo -- irgendwie scheine ich auf dem Schlauch zu stehen. Das habe ich gemacht mit der neuesten Config, ich wähle dabei die neueste Sicherung aus und die SD-Karte. Formatierung läuft gut durch, der Server startet auch und dann meldet aber die Config dass es den Server updated muss, da er nicht auf dem neuesten Stand ist. Im Formatierungstool steht als letzte Flashbare Sicherung auch nur die 17.1 und somit ist das an sich konsistent, sehe nirgendwo wo ich die 17.3 auswählen kann.
              Update: Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Das Projekt habe ich nicht mit der neuen Config version abgespeichert. Dann erscheint es beim Formatieren auch nicht und somit flashe ich immer die alte Version. Ich formatiere gerade neu und werde berichten ob es mein Problem löst. Danke Dir für den Hinweis
              Update 2: Das war des Rätsels Lösung. Ich habe Config aufgemacht, die Config geupdated, dann wollte ich den Loxone Update machen und es schlug fehl. Das Problem war, zu diesem Zeitpunkt hatte ich beim Projekt, das zwar Offen und geladen war noch nicht auf speichern gedrückt. Dann schlägt das Update fehl und auch beim Formatieren kommt nur der alte Stand auf die Karte. Imho ein Bug der Config, dass ein Miniserver Update möglich ist, wenn das Projekt aus einer alten Version nicht nicht gespeichert worden ist. Jetzt geht alles. Danke an alle für die Hinweise
              Zuletzt geändert von dawansch; vor einer Woche.
            • docpayce
              docpayce kommentierte
              Danke Ihr Beiden, das probiere ich dann gleich mal bei mir.
          • He.Slar
            • 19.03.2018
            • 66
            Achtung bei Webhooks.
            Die User benötigen ab sofort eine höhere Berechtigung.
            Ich habe für meine Shellys Webhook, die per Http-String direkt auf Schalterbausteine wirken (Weil über UDP immer mal wieder was verlorenging)
            Der User hierfür hatte bisher Minimalrechte. Nun musste ich die Berechtigung auf "interner und externer Zugriff" erweitern, dann funktionierts wieder.
            Wenn die Webhooks im Browser eingegeben die Meldung 403 liefern, ist es ein Berechtigungsproblem.
Ansichten: 725
Größe: 45,8 KB
            Zuletzt geändert von He.Slar; vor einer Woche.
            1xMS Gen1, 1xExtension, 1-Wire Ext, ioBroker (Raspberry 4)
            Sensorik und Aktorik größtenteils MDT (KNX TP),
            Mähroboter Kress (über ioBroker angebunden)
            Heidelberg Wallbox Energy Control (Modbus RTU),
            Phasenumschaltung als Ablaufsteuerung in Loxone realisiert,
            PV (Fronius Symo GEN24) mit Speicher BYD HVS 7.7,
            Tesla Model Y und Renault ZOE als Stromverwerter,
            Erster Versuchsaufbau mit MS und KNX in 2015, Hausbau 2016/17, Fertigstellung der Haustechnik im Spätherbst 2075
            • Holi
              • 18.08.2021
              • 11
              Die SkodaAPI gibt es jetzt auch direkt unter Netzwerkperipherie, so wie BMW Cardata.
              Haben meine alte Anbibdung über Virt. Ein- und Ausgänge gelöscht, die neue API funktioniert!
              Bin nur durch zufall draufgekommen, das dies neu hinzugefügt wurde.
              • Tobi97
                • 01.01.2021
                • 37
                Husqvarna Plugin läuft nicht mehr. Plugin wird beendet, wegen zu hoher CPU Auslastung. Wann Abhilfe kommt, kann keiner sagen. Damit sind Husqvarna Geräte aktuell tot...
                • saschaeggi
                  • 26.07.2026
                  • 1
                  Matter funktioniert auch bei mir nicht mehr seit dem Update
                  • Auraya83
                    • 21.09.2026
                    • 1
                    Antwort loxone:
                    vielen Dank für deine Anfrage.
                    Siehe Blog: Experimentelle Integration des Matter Standards
                    Bei der Integration des Matter Standards handelt es sich um eine experimentelle Integration, welche in einer Beta Version der Config 14 implementiert wurde.
                    Da es sich somit um keine offizielle Schnittstelle unsererseits handelt, können wir leider keine Funktion garantieren.
                    • ThEUeNi
                      Und bei Matter steht schon lange nichts mehr dran, bei Homekit immer noch Beta....
                    • Armin Müller
                      Armin Müller kommentierte
                      Die ehrliche Antwort ist, dass wir mit Matter experimentiert haben und euch das nicht vorenthalten wollten, aber seitdem kein Schwerpunkt darauf gelegt wird. Ich hab Dir bei unserer Produktentwicklung angefragt, wie der Status jetzt aktuell wirklich ist.
                    • ThEUeNi
                      Ich danke dir, aber zum einen ist es ja noch drinnen und hat bis zum letzten Update funktioniert und zum anderen ist bzw soll es ja der Standard werden, also ist es eigentlich ein muss...
