Apple Watch und Kurzbefehle / funktioniert das bei irgendwem?
  • RHC
    • 04.11.2021
    • 187
    bei mir funktionieren nun glaub ich seit ca. 2 Jahren keine Kurzbefehle mehr auf der Apple-Watch. Die Ausführung eines Loxone-Kurzbefehls funktioniert am iPhone selbst, aber auf der Watch eben nicht.
    Bis zu irgendeinem Update hat es funktioniert, aber seitdem erscheint beim Ausführen auf der Watch nur mehr die Meldung "Befehl XYZ" konnte nicht ausgeführt werden. Für diese Aktion muss die App "Loxone" installiert sein.
    Diese Meldung ist absolut nichtssagend, weil die App natürlich installiert ist.
    Bitte die Kurzbefehle nicht mit den "Quick Actions" verwechseln - diese können direkt über die Loxone-App auf der Watch ausgeführt werden und funktionieren auch. Aber mit den lächerlichen 4 Stk. an konfigurierbaren Aktionen, hat man mit der Watch kaum einen Mehrnutzen.
    Bin ich der Einzige mit diesem Problem, oder funktioniert das wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr und Loxone selbst ist das egal?
  • RHC
    • 04.11.2021
    • 187
    Nutzt niemand mehr die Apple Watch bzw. kann keiner was dazu sagen?
      • 5687
      Gerade probiert. Bei mir geht es. Neueste Config (Release, neueste App). Ich musste Remote Connect einrichten, damit CarPlay und Watch funktionieren.
      Meine Projekte:
      • RHC
        • 04.11.2021
        • 187
        Dann wird es wohl daran liegen, dass ich kein Remote Connect konfiguriert habe - ich nutze schon seit jeher mein eigenes VPN für den Fernzugriff und habe auch nicht vor das zu ändern.
        Warum zum Geier benötige ich Remote Connect, um lokal in meinem eigenen Netzwerk einen Kurzbefehl über die Apple Watch auszulösen?
        Die Quick Actions funktionieren ja auch ohne Remote Connect auf der Watch....
        Das muss auch in irgendeiner Version seitens Loxone geändert worden sein, denn die Kurzbefehle haben schon mal auf der Watch funktioniert und ich hatte noch nie Remote Connect aktiviert...
        Zuletzt geändert von RHC; vor 16 Stunden.
          • 5687
          Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Kann auch sein, dass das am Rebind-Schutz der Fritzbox gelegen hat. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die App die lokale IP über den DynDNS Service von Loxone anfragt:
          192-168-3-210.504xxxxxxx9.dyndns.loxonecloud.com
          Der liefert dann die lokale IP zurück, bei mir 192.168.3.210. Die Fritzbox blockiert aber solche Anfragen per Default ("hre FRITZ!Box unterdrückt DNS-Antworten, die auf IP-Adressen im eigenen Heimnetz verweisen (DNS-Rebind-Schutz)".
          Per Remote Connect geht der Zugriff von außen "und bei mir funktionierte es dann". Den Rebindschutz hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Ich nutze nun RemoteConnect und habe mittlerweile auch eine Ausnahme im Rebindschutz der Fritz definiert. Ob es nun auch ohne Remote Connect gehen würde, habe ich nie wieder getestet.
          Loxone hat da einfach einen ziemlichen Haufen "F*ckUp" herumgebastelt. Ich hatte vorher auch ein eigenes VPN. Damit ging dann CarPlay und Watch nicht mehr. Finde RemoteCoennect auch lange nicht so sicher wie ein VPN, weil der MS dann von außen erreichbar ist (die MAC Adresse zu erraten oder durchzuprobieren ist ja kein Hexenwerk mehr).
          Meine Projekte:
          • RHC
            • 04.11.2021
            • 187
            Ich habe jetzt mal testweise Remote Connect aktiviert, aber trotzdem funktionieren die Kurzbefehle auf der Watch nicht - es wird nur die Meldung "Befehl XYZ" konnte nicht ausgeführt werden. Für diese Aktion muss die App "Loxone" installiert sein.
            Warum die Quick Actions funktionieren, aber die Kurzbefehle nicht, ist für mich leider nicht nachvollziehbar. Die Meldung suggeriert ja eigentlich auch nicht, dass es ein Netzwerkproblem ist, sondern eher ein Problem, dass die App nicht aufgerufen werden kann.
            Bei einer auf der Watch aufgerufenen Quick Action wird ja auch nur die App am iPhone geöffnet und dort wird der Befehl dann ausgeführt. Ich habe so das Gefühl, dass bei einem Kurzbefehl auf der Watch diese den Befehl direkt auf der Uhr ausführen will, was aber so nicht funktioniert.
            Ich habe Remote Connect nun wieder deaktiviert.
            • JonBovi
              • 13.09.2016
              • 48
              Ich kann dir nicht helfen, aber auch bei mir funktioniert die Watch App/CarPlay schon länger nicht mehr.
              Weder mit VPN noch mit Reverse Proxy. Remote Connect habe ich nie getestet. Ziemlich frustrierend, habe es gerne zum Garage Öffnen verwendet.
              Edit: zumindest wenn ich im WLAN bin funktionierts, aber ich glaube die App kriegt den Wechsel zu extern nicht hin.
              Zuletzt geändert von JonBovi; vor 8 Stunden.
              • RHC
                • 04.11.2021
                • 187
                Damit hier die Dinge nicht vermischt werden:
                Mich interessiert die Apple Watch nur im lokalen Netzwerk - für Fernzugriff (egal ob mit VPN oder Remote Connect) hat sie für mich keine Bedeutung (Fernzugriff mache ich sowieso mit dem iPhone und VPN).
                Im lokalen Netzwerk funktionieren auf der Watch auch die Loxone Quick Actions, welche ja über die Loxone-App auf der Watch direkt ausführbar sind.
                Was bei mir nicht funktioniert sind Loxone-Kurzbefehle, welche man auf dem iPhone konfiguriert hat. Führt man so einen Kurzbefehl auf dem iPhone selbst aus, funktioniert dieser - wenn man denselben Kurzbefehl auf der Watch ausführt, erhält man eben den zuvor genannten Fehler.
                • JonBovi
                  • 13.09.2016
                  • 48
                  Ah OK verstehe. Im lokalen Netzwerk funktionierts bei mir. Hast du die letzte iOS/watchOS Version? Vielleicht mal die Apps deinstallieren und neu installieren?
