Tuxnet24 liefert keine Daten mehr
  • telefonjoker
    • 317
    habe folgendes Phänomen, Tuxnet24 liefert keine Daten mehr. Das gestern einfach aufgehört. Habe die kompletten virtuellen http-Eingänge und Befehle nun gelöscht und neu eingegeben. Kein Erfolg.
    Hat von Euch jemand das selbe Problem?
    Danke und Gruß
    Claus
    Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
    Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
    • 5463
    Hast Du die Abfrage-URL mal im Browser probiert?
    • telefonjoker
      • 317
      Hallo Prof.Mobilux,
      ja habe ich, da kommt einwandfrei das XML-File mit aktuellen Wetterdaten zurück. Darum verstehe ich das auch nicht. Ich hatte vor Wochen die Statistik bei Außentemperatur und Luftdruck aktiviert. Kann es evtl. möglich sein dass die SD-Card des MS voll ist?
      • lightroom
        • 29.08.2015
        • 3
        habe das gleiche Phänomen auch. Laut der Statistikaufzeichnung geht es bei mir seit gestern vormittag 10 Uhr nicht mehr.
        • Iceman
          • 34
          Scheint kein Einzelfall zu sein. Auch bei mir seit Donnerstag ca. 10 Uhr kommt nur noch der selbe Wert rein.
          • killeriq
            • 18.09.2015
            • 91
            get auch nicht aber diese geht: ​https://www.loxforum.com/forum/faqs-...stein-abfragen
            • telefonjoker
              • 317
              Habe neuestes Update 7.1 eingespielt und jetzt funktioniert es "vorübergehend" wieder !!!
                • 5463
                Ich habe noch die 7.0 und festgestellt, dass anscheinend ein etwas kurzer Timeout in der Loxone eingestellt ist. Ich habe hier ein eigenen CGI-Skript, welches einige Sekunden (2-3 Sek) braucht, bis es eine Ausgabe anzeigt. Damit funktionieren die HTML-Eingänge nicht! Nehme ich das gleiche Skript und beschleunige die Ausgabe ("sofort"), wird auch der HTML-Eingang korrekt gesetzt.
                Eventuell ist der Tuxweather-Server im Moment etwas langsamer und somit greift bereits der Timeout der Loxone (bei mir: Version 7.0)
                  Hallo Prof.Mobilux
                  Kämpfe auch gerade mit einem php Skript Aufruf und einer zu kurzen Timeout Zeit. Hast du da inzwischen eine Lösung? Im Loxone Monitor kommt nach der Abfrage immer ein Timeout, statt die HTML Seite mit den Daten..
                  Im Browser funktioniert alles einwandfrei. Aber auch dort ist eine Verzögerung zu spüren..
