IPv6 Fritzbox und Co
  • janralf
    • 27.09.2015
    • 133
    #31
    Ich werde mich heute dran setzen und ein howto schreiben und es hier verlinken gebt mit nur ein bisschen Zeit morgen sollte es online sein
    • wavemaster01
      wavemaster01 kommentierte
      @janralf: Danke, dann brauchen wir das nicht parallel machen ;-). Stellst du die VPN auch über die Synology DS samt OpenVPN her? Wenn nicht, könnte ich da Screenshots (bzw. eine ergänzende Anleitung) beisteuern.
  • janralf
    • 27.09.2015
    • 133
    #32
    Ich selbst nutze keine diskstation ich habe mittlerweile auch keinen DS LITE Anschluss mehr habe die das ganze über Open VPN und einem Raspberry pi realisiert
    • Muto
      • 06.09.2016
      • 322
      #33
      wavemaster01 janralf irgendwie ist das im sand verlaufen oder hat jemand ein HowTo geschrieben?
      • janralf
        • 27.09.2015
        • 133
        #34
        hi Bin leider noch nicht dazu gekommen versuche das Anfang nächster Woche zu schaffen bin derzeit Beruflich einfach zu viel Unterwegs gewesen.
        • Joh S.
          • 27.10.2016
          • 109
          #35
          Ich meld mich auch mal zu Wort..
          Gibt es updates? Neue Lösungsansätze bzw. janralf kriegst du das Howto kurzfristig fertig?
          Mein Anschluss wird näcshte Woche auch umgestellt und ich finde auch keine vernüftige andere Lösung.
          P.S. kann ich den vorhandenen loxberry dafür verwenden oder muss es ein eigener RasPi dafür sein?
          • Siggi
            • 02.03.2016
            • 86
            #36
            Moinsen,
            Würde das auch auf dem Raspberry mit "6tunnel" funktionieren ?
            Also als Portmapper ?
            Siggi
            • mpcola
              • 07.12.2016
              • 11
              #37
              hier mal meine Lösung die bei mir super läuft wenn auch etwas umständlich.
              Ich habe einem Bekannten von mir Loxone empfohlen und dann auch verkauft. Er hat es bei sich in einer Ferien Wohnung installiert und dann kam der knack Punkt. Das ganze sollte über eine zweite sim Karte mit dem Internet verbunden werden. Tja, Vodavone hat hier nur DS Lite Anschlüsse. Nicht grade schön, habe ich ja noch am Anfang getönt das sei alles kein Ding. Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe meinem Nekannten eine alte Fritzbox von mir gegeben in der jetzt das usb umts Modem drinsteckt. Die Box baut eine dauerhafte VPN Verbindung zu meiner auf und der bekannte über sein Handy dann zu meiner die noch eine richtige ipv4 Adresse vom Provider bekommt. Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen hier ein Ansatz.
                • 6363
                #38
                Bei der Telekom bekommst Du für einen LTE Zuhausevertrag eine routbare IPv4 Adresse
                  Bei mir hat die NetCom auf IPv6 umgestellt. Der Fernzugriff war danach nicht mehr möglich. Mein Loxonepartner hat eine Möglichkeit gefunden die wenig Kenntnisse voraussetzt und für jeden anwendbar ist.
                  Zudem kann man entscheiden ob der Loxonepartner über den Fernzugriff Zugang bekommt oder nicht. Ich bleib da mal dran und halte euch auf dem laufenden.
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.06.2019, 04:08. Grund: Werbung entfernt
                    Hallo LoxFan56358,
                    es ist jetzt ca. einen Monat her. Gibt es neue Erkenntnisse?
                    Mir ist nur die Lösung eine FIP-Box von Feste-IP bekannt. Das bedeutet aber, dass ich mir ein zusätzlichen Respi besorgen muss, da ich es nicht hinbekommen habe die Fip-Box parallel zum Loxberry laufen zu lassen.
                    Deswegen bin ich sehr über deinen Vorschlag gespannt.
                  Sorry für den Regelverstoß. Möchte lediglich meine Informationen teilen, da ich selber betroffen bin und ewig nach einer Lösung gesucht habe die ich als totaler Laie anwenden kann.
                  • Duffy
                    • 17.08.2019
                    • 124
                    #41
                    Hallo jetzt mal was neues, ipv6, SSL im neuen Miniserver .
                    Glaubt ihr werden die die alten Miniserver Updaten das dies auch bei den alten funktioniert?
                      • 4071
                      #42
                      Das glaube ich nicht.
                      Gen1 und Gen2 sind auch in der Gateway Lösung nicht möglich.
                    • Duffy
                      • 17.08.2019
                      • 124
                      #43
                      Toll heist wenn man das will muss mn einen neuen Kaufen.
                        Sofern die Gateway-Lösung gemeint ist, keine Sorge, die geht auch gemischt.
                        Wie schon geschrieben, muss bei gemischtem Betrieb, Gen 2 das Gateway sein.
                    • nicmac
                      • 118
                      #44
                      Bleibt die Frage, ob man's wirklich braucht
                        gibt es neue Erkenntnisse bezüglich IPv6 Anschluss?
                        Ich habe schon eine FIP Box von feste.ip.net erstellt und auch die benötigten Ports im Portmapping eingetragen, bekomme aber den Server nicht angesprochen.
                        Ich habe eine Fritzbox 7490 und habe dort die Ports auch entsprechend hinterlegt, sowie auch den externen Zugang in der config hinterlegt.
                        ich weiß nicht warum das nicht geht, ich bin mit meinem Latein am Ende.
                        Hat schon jemand Erfahrung mit Portmapping oder FIP Box?
                        Ich weiß ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag, aber da ihr die einzigen seit die adäquate Infos schreiben, melde ich mich mal hier und zu diesem Thema, da ich die selben Probleme habe.
                        Selbst über den Twitter Account von Loxone war ich nicht erfolgreich und habe keine guten Infos bekommen, außer mir den neuen zu kaufen was ich nicht will.
