Kurze Frage, kurze Antwort
  • lighthouse123456
    • 28.01.2016
    • 66
    #586
    ich habe einen Frage zur HTTP Eingang bzw. der Umsetzung:
    Ziel ist es den aktuellen Pegelstand (in diesem Fall "334") vom Bodensee über HTTP zu erhalten, jedoch kenn ich mich im Quellcode nicht aus, dass ich weiß was ich eintragen muss.
    Hier die url
    https://www.hvz.baden-wuerttemberg.d....html?id=00007
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: http_0.JPG Ansichten: 0 Größe: 123,1 KB ID: 320569 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: http_1.JPG Ansichten: 0 Größe: 94,2 KB ID: 320570 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: http_2.JPG Ansichten: 0 Größe: 179,0 KB ID: 320571
    ist die URL richtig eingetragen ?
    was muss bei der Befehles Erkennung geschrieben werden ?
    Danke für eine Hilfestellung ...
    VG vom Bodensee :-)
    • philecki
      • 18.04.2019
      • 54
      #587
      Liebe Spezialisten,
      evtl. habt ihr einen Vorschlag dies so einfach wie möglich (ohne Alarmbaustein) umzusetzen?
      8xBWM => erst wenn ein zweiter BWM hintereinander getriggert wird, soll Ausgang aktiv gehen?
      Ich hätte jetzt an einen Zähler gedacht oder Statusbaustein oder Addierer usw.... aber bevor ich mich da verirre wäre euer Input sehr hilfreich!
      Vorab viele DANK dafür!
      • maxw
        maxw kommentierte
        Die einfachste Lösung ist der Alarmbaustein.
        Warum willst du den nicht verwenden?
      Zitat von lighthouse123456
      ...ist die URL richtig eingetragen ?
      was muss bei der Befehles Erkennung geschrieben werden ?...
      URL
      https://hvz.baden-wuerttemberg.de/js/hvz_peg_stmn.js
      Befehlserkennung
      'Konstanz','Bodensee',1,'\v
      • lighthouse123456
        lighthouse123456 kommentierte
        Hallo Romildo, super hat geklappt ; Danke Olaf
    • philecki
      • 18.04.2019
      • 54
      #589
      Hallo Max,
      es geht mir nur um meinen automatisierten Urlaubsmodus.
      Hatte ab und an mal das Problem, dass der eine oder andere BWM trotz "Nichtanwesenheit" von Gespensterhand getriggert und der Urlaubsmodus in Folge deaktiviert wurde.
      Hab das nun wie folgt gelöst... jeder BWM hat eine Nachlaufzeit von 5 Sekunden:
Name: 2021-10-11 12_46_37.jpg
Ansichten: 576
Größe: 133,0 KB
      Für den oberen Teil könnte man auch den Präsenzbaustein nehmen....
        An Stelle der "Addierer" könnte man auch die "Fenster und Türüberwachung" nehmen.
        BWM an Iw, AQo gibt dann die Anzahl raus.
      auf was kommt es an, dass der SIP API bei Intercom GEN 1 am Handy funktioniert? Ich habe ein unbranded Samsung M21 und es funktioniert nicht. Meine bessere Hälfte hat ein branded Drei Handy Samsung A52, bei der funktioniert es?
      • weitho
        • 23.04.2017
        • 75
        #591
        Servus zusammen, mein RGBW Dimmer Air hat sich heute verabschiedet. Das elektronische Netzteil hat abgeschaltet, was schon mal positiv ist. Ich habe den Dimmer mit einer regelbaren Spannung und einem begrenzten Strom (0,8A) im ausgebauten Zustand ohne Last getestet. Es liegt ein Kurzschluss vor! Das rot eingerahmte Bauteil hat sich erwärmt. Es ist auch kein optischer Fehler erkennbar. Kann mir jemand die Funktion bzw. einen Ersatztyp des Bauteils nennen. Der ursprünglich angeschlossene LED Stripe funktioniert einwandfrei! Danke für euere Expertise Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 942
Größe: 387,6 KB
          Ich sehe da die Bezeichnung BFG.
          BFG steht für bidirectional SMCJ28CA
          Dabei handelt es sich um eine bidirektionale Suppressordiode. Transient Voltage Suppressor (TVS)
          Sie soll den 24V Eingang vor Überspannung schützen.
          Ich vermute mal, dass diese zuviel Spannung abbekommen hat und daher nun einen Kurzschluss verursacht.
          Datenblattbeispiel: https://www.vishay.com/docs/88394/smcj.pdf
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1046
        #592
        Bei reichelt gibt's den Baustein auch:
        TVS-Diode, bidirektional, 28 V, 1500 W, DO-214AB/SMC Spezialdioden von VISHAY - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
        • weitho
          • 23.04.2017
          • 75
          #593
          Danke für die schnellen und präzisen Antworten! Ich werde euch, über die hoffentlich erfolgreiche Reparatur berichten!
            Wenn Du das Teil auslötest, müsste der Kurzschluss beseitigt sein.
        • philecki
          • 18.04.2019
          • 54
          #594
          Moinmoin,
          Einschaltverzögerung wird aktiv nach etwa 25 Tagen statt den eingestellten 3 Monaten - Wo ist der Fehler?
          Lieben Gruß in die Expertenrunde,
          Philipp
Name: 2021-10-14 08_15_36.jpg
Ansichten: 525
Größe: 28,2 KB
Name: 2021-10-14 08_14_00.jpg
Ansichten: 736
Größe: 23,8 KB
ID: 320924 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2021-10-14 08_16_37.jpg
Ansichten: 757
Größe: 26,1 KB
            Ist das immer nach ca. 25 Tagen oder ist das nur einmal vorgekommen?
            Hast du bewusst eine Einschaltverzögerung speichernd verwendet? Möglicherweise wurde die schon früher mal angestossen.
            Alternativ könnte man dafür einen Betriebszeitzähler einsetzen.
            Es könnte durchaus viel früher angestoßen worden sein.
            Wie die Remanenz bei diesem Baustein genau funktioniert (rechnet), ist auch nicht bekannt (bei vielein Restarts in dieser Zeit könnte das schon Auswirklungen haben).
            Ich würde auch einen Betriebszeitzähler empfehlen, da siehst du zumindest auch, was passiert und wie der aktuelle Stand ist.
          • philecki
            philecki kommentierte
            Die 25 Tage waren schon einmal, dachte dann auch an eine vorzeitige Auslösung. Aber das mit den vielen Neustarts kann’s natürlich auch sein. Wie wir wissen lösen die ja so einiges Ungewolltes ab und zu aus.
            Danke für den Tipp mit dem Betriebs Zähler. Den werde ich mal übernehmen.
        • connor100
          • 17.12.2020
          • 174
          #595
          Moin moin,
          ich spiele mit meiner RGBW Stipe und dem Lichtbaustein.
          Soweit funktioniert das, was ich teste, bis auf den Max-Wert?!
          Ich habe am RGBW-Tree mehr als 200w hängen, sind ca 220w. Grundsätzlich ist der Stripe eh zu hell, daher würde ich gerne die Maximalwerte begrenzen.
          Trage ich jetzt 50 ein bei "MAX Maximumwert (%)", ändert sich nichts, der Stripe ist genauso hell wie vorher.
          Ich bin davon ausgegangen, dass sich die Steuerung in der App nicht ändert, dort kann ich weiterhin von 0-100% aufdrehen, ich dachte, dass die Steuerung dann bei 100% in der App nur 50% Leistung abgibt.... Sehe ich das so richtig?
          Und warum ändert sich nichts?
          Ja, ich habe gespeichert und in den Server geschrieben :-).
          Wo ist mein Logikfehler?
          Nachtrag: ebenfestgestellt bzw. erfahren, dass dieser "Max-Wert" nur für Dimmer ist aber nicht für Smart Aktuatoren.
          Ich hoffe doch, dass es da irgendwo eine Möglickeit gibt, die Leistung zu begrenzen, sonst laufe ich Gefahr, dass meine Frau die "Lampen" auf 100% schiebt....
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Licht1.jpg Ansichten: 0 Größe: 18,3 KB ID: 321390
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Licht2.jpg Ansichten: 0 Größe: 68,4 KB ID: 321391
          Danke und Grüße
          Mike
          Zuletzt geändert von connor100; 18.10.2021, 14:05.
          • connor100
            connor100 kommentierte
            Danke musicarea, das werde ich testen! Gruss
          • connor100
            Nachtrag: die Logik vom Multiplikator wird vom Lichtbaustein ersetzt....
          • musicarea
            musicarea kommentierte
            Ist das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht für dein Vorhaben? =)
            Du wirst im Lichtbaustein jetzt noch auswählen müssen, dass es sich um einen Dimmer handelt und nicht um einen SMA. Dann sollte es gehen.
            Zuletzt geändert von musicarea; 20.10.2021, 09:30.
        • connor100
          • 17.12.2020
          • 174
          #596
          Moin zusammen,
          ich habe gestern meinen "Nano tree to air" in Betrieb genommen, funktioniert auch, Air-Geräte verbinden sich, mein Air-Dimmer reagiert fix, alles gut....
          Aber, der Nano tree to air versucht permanent ein Update zu fahren. Im Onlinestatus läuft das Update bis 99% und fängt dann wieder neu an und das in einem durch.
          In der Konfig steht: Update fehlgeschlagen....
          Hat wer von Euch dieses Phänomen schon gehabt und wie ist das zu lösen?
          Ich kann das Teil noch an einen anderen Tree-Ast hängen und testen, mehr fällt mir nicht ein....
          Danke und Grüße
          Mike
          • connor100
            Update: Loxone hat mir die neue Beta Version ans Herz gelegt, damit sei das Problem behoben....
        • croxxi
          • 30.01.2018
          • 192
          #597
          eine kurze Frage zur Datenabfrage beim Raumklima Sensor Air! Werden die Daten im Intervall abgefragt also z.B alle 60 Sekunden, oder werden die Daten bei Änderungen automatisch gepushed?
          Danke schonmal im Vorraus für Feedback!
          • connor100
            • 17.12.2020
            • 174
            #598
            erledigt....
            Zuletzt geändert von connor100; 11.11.2021, 08:50.
            • Abandibi
              • 03.02.2019
              • 94
              #599
              Schönen Abend liebe Leute,
              ich komme mit meinen Kenntnissen der Config leider nicht weiter und brauche bitte eure Hilfe.
              Ich möchte folgendes realisieren. Meine Rolllos sollen jeden Tag automatisch, in Abhängigkeit der Helligkeit draußen, nach unten fahren, aber nicht vor 18:30 Uhr und nicht später als 21 Uhr. Dann soll das ganze nicht täglich um punkt 18:30 nach unten fahren, sondern etwas random innerhalb zb. 18:30 bis 19:00 Uhr.
              Mein Versuch mit dem Impuls des Sonnenuntergang und einem verzögerten Impuls hat im Sommer gut funktioniert, mit dem frühen Sonnenuntergang in diesen Tagen aber leider nicht mehr.
              Hat jemand eine Idee?
              Danke schonmal!
                In einem Statusbaustein die Bedingungen mit entsprechender Priorität zusammensetzen, sodass am Ausgang das Signal 0/1 rauskommt, dass jetzt heruntergefahren werden soll.
            • connor100
              • 17.12.2020
              • 174
              #600
              Hallo zusammen, ich verstehe das einfach nicht, bitte um die erleuchtende Keule!!
              Ich kann z.B. einen RGBW Strip nur EINMAL in der Konfig und somit in nur EINEN Lichtbausetine einfügen, richtig?
              Wenn ich jetzt in meiner Config im Datenblatt "Esszimmer" das Licht konfiguriere ist alles gut, wenn ich dieses Licht jetzt aber auch schalten will und dafür und aus Gründen der Übersichtlichkeit, ein neues Datenblatt nehme, komme ich nicht auf diesen Lichtbaustein.
              Wie übertrage ich jetzt die Impulse aus anderen Räumen auf diesen Lichtbaustein?
              Ich steh vorm Wald!
              • Vossi
                Vossi kommentierte
                z.B. mit Merkern...
              • connor100
                Danke Vossi
