Mobotix Q25M App Button für Licht und Türöffner verwenden
  • ovali
    • 22.04.2016
    • 57
    So jetzt habe ich eine neue App installiert: Mobotixlive
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LOE1.JPG Ansichten: 0 Größe: 502,1 KB ID: 280754
    Dann habe ich einen Softbutton installiert.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LOE2.PNG Ansichten: 0 Größe: 46,8 KB ID: 280755
    Dann das Kommando
    /control/rcontrol?action=notifycurrent&name=Miniserver_Lich ttaste eingesetzt
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LOE3.PNG Ansichten: 0 Größe: 145,4 KB ID: 280756
    Das Profil für Netzwerkmeldung Miniserver_Lichttaste hatte ich schon seit 4 Jahren laufen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LOE4.JPG Ansichten: 0 Größe: 156,1 KB ID: 280757
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: LOE5.PNG Ansichten: 0 Größe: 588,2 KB ID: 280760
    Es funktioniert, kaum zu glauben
    Besten Dank an
    free_otto
    Ciao
    Martin
    Zuletzt geändert von ovali; 20.12.2020, 11:53.
    • G A
      • 113
      Servus Martin!
      Würdest du bitte so nett sein und die erforderlichen Einstellungen sowohl in der Mobotix Oberfläche als auch am Miniserver per Screenshots dokumentieren? Ich muss gestehen, dass ich nach knapp 4 Jahren Denkpause nicht mehr so ganz in der Thematik drinnen bin...
      Ich kann es kaum glauben, dass die Sache nun doch funktioniert! Bisher habe ich immer beide Apps verwendet - zuerst mit der Loxone das Licht eingeschaltet und dann die Mobotix App verwendet, weil ich dort den größeren Funktionsumfang hatte.
      Wäre dir wirklich sehr dankbar!
      Günter
      • ovali
        ovali kommentierte
        Hallo Günter!
        Siehe oben
    • G A
      • 113
      Super - vielen Dank! Kannst du mir bitte auch noch einen Screenshot der Config machen - also was du genau bei den virtuellen HTTP Eingängen bzw. Eingangsbefehlen/Befehlserkennung eingetragen hast?
      • .:Chris:.
        • 05.01.2016
        • 202
        werde das auch gleich mal versuchen umzusetzen.
        Anderes Thema:
        Wie schnell wird bei euch das Kamera-Bild in der LoxoneApp aufgebaut. Im Vergleich zu anderen Streams dauert das bei mir sehr lange, obwohl ich bereits in der Mobotix-Konfi auf einer niedrigere Auflösung gegangen bin welche ich über die App abrufe.
        Oftmals ist der Paketbote schon wieder weg, bis ich überhaupt erst einmal ein Bild sehe.
        .:Chris:.
        • G A
          G A kommentierte
          Im hauseigenen Netzwerk geht's eigentlich relativ schnell, allerdings verwende ich mittlerweile zur Kommunikation einen Doorbird und nicht mehr die Mobotix...
        • ovali
          ovali kommentierte
          Hallo!
          Also das Bild wird schon schnell aufgeschalten.
          Ausserdem schicke ich mir ein e-Mail mit dem Bild des Besuchers, wenn er die Klingeltaste drückt.
          Ich habe aber bei meinem Haus (Nebenwohnsitz) einen Anwesend Schalter und Loxone benachrichtigt mich nur, wenn dieser auf Abwesend steht.
          Sonst öffnet die Türe meine Mutter. Ich würde bei dem Gebimmel ansonsten eh verrückt werden.
          Ciao
          Martin
        • Gerrit
          Gerrit kommentierte
          entscheidend ist welchen Stream bzw. Link du verwendest. Der schnellste bei mir ist: http://<ip-mobotix>/record/current.jpg (Loxone macht daraus ein Video durch 1 Aufruf pro Sekunde o.ä.) und bei Mobotix hab ich: XGA Auflösung, Bildqualität hoch, Doppelpanaroma
      • ovali
        • 22.04.2016
        • 57
        Also hier nocheinmal die Einstellungen des Netzwerkprofiles:
Ansichten: 420
Größe: 156,4 KB
        Config:
Ansichten: 315
Größe: 188,9 KB
        Übrigens gibt es bei Loxone ein Video; wo die Einrichtung einer Intercom mit Mobotix extrem ausführlich beschrieben wird.
        Damit habe ich vor ein paar Jahren meine Mobotix integriert.
        Verwenden tue ich:
        Klingeltaste
        Lichttaste
        Ciao
        Martin
        • G A
          • 113
          Was für ein Weihnachtswunder!!!
          Ich wurde quasi "erleuchtet"
          Zusätzlich bin ich auch noch auf den folgenden LINK gestoßen, der bei meinen Tests auch die ursprünglich Version über die Mobotix App ermöglicht. Das Prinzip: man legt ein MX-232-IO-BOX USB Modul in den Hardware Einstellungen der Kamera an, auch wenn es das gar nicht gibt. Wenn man alle Schritte durchgeht, kann man in der Ereignissteuerung / Aktionsgruppenübersicht einen Netzwerkbefehl wie schon vorher beschrieben auswählen.
          Funktioniert bei mir einwandfrei. Als nächsten Schritt möchte ich nun auch den Türöffner auf diese Art anbinden.
          Günter
          • G A
            G A kommentierte
            Türöffner funktioniert auch... Das hätte ich mir nicht mehr gedacht, dass ich das nochmal zum Laufen bekomme. Vielen Dank nochmals an alle Tippgeber! Mit dem oben von mir erwähnten "Trick" funktioniert nun alles so, wie ich mir das im Jänner 2017 gewünscht hatte...
          • ovali
            ovali kommentierte
            Das heißt, Du verwendest jetzt wieder die ursprüngliche MOBOTIX App?
          • G A
            G A kommentierte
            @ovali: Ja, genau - die ursprüngliche Mobotix App!
        • ovali
          • 22.04.2016
          • 57
          Ich habe das jetzt auch mit der originalen App gemacht, mit der anderen war es zwar viel einfacher, aber jetzt habe ich es hinbekommen (vor allem darf man am Schluß nicht auf das Generieren der Netzwerk Meldung vergessen!).
          Da ich keinen Türöffner habe, könnte ich meine Alarmsirene verknüpfen:
          Das verscheucht nicht willkommenen Besuch
          Ciao
          Martin
