KNX Schaltaktor für Raffstore
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    habe des öfteren gelesen das die Loxone Automatikjalousine nicht mit KNX Aktoren funktionieren soll.Die Frage bezieht sich das nur auf reine KNX Aktoren für Rolladen oder für alle.
    Habe hier einen normnalen KNX Aktor kann ich da den Raffstore dran anschliessen ohne auf die Funktionalität der Automatikjalousine zu verzichten.
    Danke im voraus
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Ggf. hilft dir das weiter... https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=6980172
      • 2744
      Siehe hier, speziell am Ende vom Thread
      https://www.loxforum.com/forum/eib-k...ternative-idee
      Das Thema wurde auch schon z.B. hier behandelt:
      https://www.loxforum.com/forum/eib-k...lousie-und-knx
      THX
      Das Timing ist das Hauptproblem.
      Elektrisch funktioniert das zwar wie es in dem von dir oben verlinken Wiki Artikel beschrieben ist, in der Praxis ist aber gerade die Lammenverstellung damit ein totaler Mist.
      Teilweise geht es zwar aber manchmal klappt es dann überhaupt nicht, je nachdem wie ausgelastet der Miniserver und/oder KNX Bus gerade ist.
      Zuletzt geändert von Labmaster; 22.08.2019, 08:43.
      • sprobst
        • 27.02.2016
        • 49
        Wir haben Raffstores mit Merten Jalousieaktor und Loxone Automatikbaustein seit 4 Jahren im Einsatz. Läuft...
        Es gibt nur eine Kleinigkeit die stört - wenn man den Befehl „runter und Lamellen waagerecht“ auslöst und die Stores nicht schon unten sind, dann werden die Lamellen nicht ganz waagerecht gestellt. Sind die Stores schon unten, dann funktioniert es. Vermutlich nur ein Timing Problem, war bisher zu faul zum suchen. (Funktion wird nur verwendet wenn wir nicht da sind, daher stört es kaum.)
        Wichtig bei der Konfiguration - Loxone braucht die alleinige Kontrolle! Also im Aktor jegliche Intelligenz und die Handsteuerung am Aktor selbst abschalten. Sonst gibt’s Chaos bis hin zu gegensätzlicher Ansteuerung und das finden die Motoren nicht lustig...
        • Leo Kirch
          • 831
          MDT Jalousie-Aktoren (bei anderen KNX-Herstellern vermutlich auch) sind intern gegen gleichzeitige Ansteuerung up <> down verriegelt. Ein Vorteil gegenüber z.B. einer Relay Extension.
          • Leigh
            • 729
            Ich hab irgendwann umgebaut und 4 Extensions mit 9TE gegen 2 8Kanal KNX-Jalo-Aktoren mit 8TE getauscht.
            Ciao, Leigh
            • Stewe
              • 290
              Vergiss KNX für Jalousien!
              Habe mich jahrelang mit den besten und teuersten Aktoren gequält.
              Umgebaut auf Rel. Extensionen und seither problemloser Betrieb.
              LG SteWE
              • TomT
                TomT kommentierte
                Wenns so weitergeht, werd ich das auch machen müssen. Verwende KNX MDT Jal Aktoren, aber da arbeiten zwei Gehirne anscheinend unsynchronisierbar gegeneinander... Zumindest habe ich noch keinen sinnvolen Weg gefunden, trotz vieler guter Ideen hier im Forum.
