Siconia T210-D Smart Meter Stromzähler auslesen
  • bausi2k
    antwortet
    Im Energie 13.1 Webinar auf YouTube haben sie es verraten, dass sie was dazu machen, aber wann und wie ist noch nicht bekannt.
    Einen Kommentar schreiben:
  • pessletz
    antwortet
    hallo an alle Spezialisten
    gibt es schon eine Lösung für den Basis Loxone/KNX user um den EVN Zähler auszulesen ?
    hat sich Loxone schon dazu geäußert ob an einer Anbindung gearbeitet wird?
    ansonsten verbaue ich einfach eine KNX Zähler hinter dem EVN Zähler und erspare mir die komplette Bastlerei
    danke für Info
  • VR1
    antwortet
    Hallo Community,
    ich hab mir diesen Adapter (Mikroe-4137 TSS721-A Platine) jetzt auch liefern lassen.
    vorweg, habe nicht die tiefen Kentnisse was Programmierung betrifft, deshalb meine Bitte um Hilfestellung.
    Ich denke Hardwareseitig bin ich richtig aufgestellt:
    - DC-seitig einen Spannungswandler auf 5,1 V für den Betrieb meine Wemos D1 Mini (habe im Schaltschrank ein 15VDC-Netzteil welches ich anzapfe) - der MBUS mit >30V kann ja nicht benutzt werden, oder?
    - Der Wemos D1 speist mit den 3,3V dann die Auslese-Platine des MBUS
    - MBUS angeklemmt (Polarität ist ja egal?)
    - TX von der Auslese-Platine auf RX am Wemos D1
    - sonst noch etwas?
    Wie habt ihr die "Software-Seite" gelöst? Tasmota? Wie den Freischalte-Code (Netz NÖ) eingebunden?
    Software meines T210-D (Menüpunkt: 0.2.0) -> V0125
    Danke für euren Support. LG​
  • VR1
    kommentierte 's Antwort
    Hi, ich hab mir diesen Adapter jetzt auch bestellt.
    Magst du hier vt. kurz deine Verschaltung teilen? Bin mit dem Thema nicht ganz firm und würde es auf einem D1 Mini mit Tasmota laufen lassen.
    Wie hast du die Software-Seite gelöst? Wie den Freischalte-Code eingebunden?
    Danke für deinen Support. LG
  • Saghon
    bisher keinerlei Information mehr von EVN bez. diesem Problem.
  • acs999
    Hallo Saghon,
    Gibt es diesbezüglich schon eine Rückmeldung seitens EVN?
    Ein Gast kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Hi, hab's dazugehängt.
  • Noschvie
    Perfekt! Magst du vielleicht deine Dashboard Application teilen ?
    Ein Gast antwortete
    Hallo nochmal,
    ich kann meine Kundenschnittstelle nun erfolgreich auslesen.
    Ich verwende folgenden Adapter (ZTSHBK USB-zu-MBUS-Slave-Modul Master-Slave-Kommunikation Debugging Busüberwachung: Amazon.de: Bürobedarf & Schreibwaren) an einem Raspberry.
    Und das Script von greenMikeEU.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2022, 19:02.
    Ein Gast antwortete
    Ich verwende aktuell schon das "EVNSmartmeterMQTT_V01.py" Script von greenMikeEU.
    Habe es etwas anpassen müssen da die Position vom SystemTitle und FrameCounter bei mir anders waren.
    Aktuell läuft das Python Script noch auf einem Windows Rechner, soll aber dann auf einem RPi laufen.
  • Noschvie
    antwortet
    Beim Sagemcom T210-D der EVN gibt es ein bekanntes Problem mit dem L-field, d.h. das Längenfeld wird nicht korrekt versorgt und deswegen funktioniert der "Gurux DLMS Translator" nicht out of the box.
    Hier https://github.com/greenMikeEU/Smart...agemcom-T210-D findest du ein Python Script, das mit diesem Problem zurecht kommt.
    Verwendest du einen ESP oder einen RPi ?
    Hi! Ich habe mein erstes Plugin erstellt welches es ermöglicht verschlüsselte Daten von einem Smart Meter über die Kundenschnittstelle P1 zu entschlüsseln und an den Miniserver über UDP und/oder an einen seriellen Port am Loxberry zu senden: https://github.com/metrophos/LoxBerry-Plugin-P1-Decrypter Ein erstes Pre-Release
    Ein Gast antwortete
    bin seid kurzem auch ein stolzer Besitzer eines EVN Smartmeters (Sagemocm T210-D).
    Bis dato konnte ich noch keine brauchbaren aus der Kundenschnittstelle entschlüsseln.
    Auf meinem dürfte die Firmware V0125 laufen. Dies wird mir zumindest im Display unter Meüpung 0.2.0 angezeigt.
    Zum auslesen verwende ich die Mikroe-4137 TSS721-A Platine. Die dürfte auch gut funktionieren.
    Datenstrom beginnt immer mit 68010168 und der FrameCounter zählt auch immer schön hoch.
    Beim SystemTitel bin ich mir nicht sicher ob ich ihn von der Position richtig auslese.
    Wie auch immer, wenn ich die Daten dann entschlüssle bekomme ich keine Werte (Anhang).
    Falls jemand eine Idee hätte wäre ich sehr dankbar.
    lg
    Thomas
    Meine ausgelesenen Daten sehen wie folgt aus.
    Datenstrom:
    6801016853fd0114ecb65b8453053a29a9a05df97e81e12000 08d530f9db82e99d66af87e486541731f9f60fb262a2825a9b 4479b89fdda30d86e6d4d34943f416b687f627fab5a336c9bb 38f1776041834d9a45ed65699d5db854a2760cc051fa34aa31 7599181caf19232fd35f82e9966658b8cac1af79d169adaa0d 61443dd66837d8c5e36cf2f555596af0d3a3b1bd322b1167f1 5455daca67c93176430ff80d6c5d9af57b469227ce9750b5dd 2d9dc7e65349da8b1c689846f55145346da356a24fff4d060d 8731d30a8ed97ac5638231c839797a16925d60e2b7e129b2d4 dd1b7358bffc06ffb9ddf66c3acd3bcf6aac4f30459582410b c7df5cf62d860ca650b7493a410bea6d0b98dd461c5bc32e8d 69d95258baf49d
    SystemTitel: 053a29a9a05df97e
    FrameCounter: 0008d530
    Frame:
    f9db82e99d66af87e486541731f9f60fb262a2825a9b4479b8 9fdda30d86e6d4d34943f416b687f627fab5a336c9bb38f177 6041834d9a45ed65699d5db854a2760cc051fa34aa31759918 1caf19232fd35f82e9966658b8cac1af79d169adaa0d61443d d66837d8c5e36cf2f555596af0d3a3b1bd322b1167f15455da ca67c93176430ff80d6c5d9af57b469227ce9750b5dd2d9dc7 e65349da8b1c689846f55145346da356a24fff4d060d8731d3 0a8ed97ac5638231c839797a16925d60e2b7e129b2d4dd1b73 58bffc06ffb9ddf66c3acd3bcf6aac4f30459582410bc7df5c f62d860ca650b7493a410bea6d0b98dd461c5bc32e8d69d952 58ba
    Datenstrom:
    6801016853fd0114ecb65b8453053a29a9a05df97e81e12000 08d5318d09e3ea179ab1d7acaa33856a495638e5b0bb771469 8b8d18ae30ee24a6468b8d4330959703b59e9814398b76d890 74722eabe2fcabf62901f78ed533ee5e47f201cbd2a5c1d74a 1646d2217118c8688a4219a9118b46943c71050e7605f93982 af8cba64752209c525c4ebbfaf3a83120e7348ed231b2eea08 ee957dd0d7bb116dd9770ea95a8776da25776dc32ed2409b0d 10afe5895bcf3aaf517dcd2128a92b3a49d67a3a38ec679995 b14ae55b37d690081865bb2b14af26a2b04a7d01395df34b0f a565220619ba8ddc2b8a5cbc9df421719af522156b6b890c8d 2cb5728713a0d1f9628d8b098b481b2dc3ce974b69548e0e57 456e38d4a1c5ca
    FrameCounter: 0008d531
    Frame:
    8d09e3ea179ab1d7acaa33856a495638e5b0bb7714698b8d18 ae30ee24a6468b8d4330959703b59e9814398b76d89074722e abe2fcabf62901f78ed533ee5e47f201cbd2a5c1d74a1646d2 217118c8688a4219a9118b46943c71050e7605f93982af8cba 64752209c525c4ebbfaf3a83120e7348ed231b2eea08ee957d d0d7bb116dd9770ea95a8776da25776dc32ed2409b0d10afe5 895bcf3aaf517dcd2128a92b3a49d67a3a38ec679995b14ae5 5b37d690081865bb2b14af26a2b04a7d01395df34b0fa56522 0619ba8ddc2b8a5cbc9df421719af522156b6b890c8d2cb572 8713a0d1f9628d8b098b481b2dc3ce974b69548e0e57456e38 d4a1
    Datenstrom:
    6801016853fd0114ecb65b8453053a29a9a05df97e81e12000 08d532ecd1ddc556f6db825104775da4ee07d01084ae886c32 a1d422133545d86599d5c45c2aaa73e7fc8c4a932df248ea57 c99750e61736c16bb416677e4d947d7965f688c7879d9bd73a 89ed664bb175c239510a0a1b227150a5f9336bd2bff5572d99 35cea56d95e92558e24d326ae9ad27059012686f16cda5bbc8 582cf4ee81cbc3b50ad7dd3eaa35a89996aa6da14152f6d9a2 b273ed142219e94494958c2e64d7d6fdc99904fd1c7bb12ba6 9f9ced3f7cdbcbf56dbdaa2f9e34adba96b8962173e91d5efb b777d96af77758127a48b76025224521256a4a48b01c75f21f 643311efd43f32acd9660d7acf9c577f9dbae9753abb327778 bc9792a455d9b
    FrameCounter: 0008d532
    Frame:
    ecd1ddc556f6db825104775da4ee07d01084ae886c32a1d422 133545d86599d5c45c2aaa73e7fc8c4a932df248ea57c99750 e61736c16bb416677e4d947d7965f688c7879d9bd73a89ed66 4bb175c239510a0a1b227150a5f9336bd2bff5572d9935cea5 6d95e92558e24d326ae9ad27059012686f16cda5bbc8582cf4 ee81cbc3b50ad7dd3eaa35a89996aa6da14152f6d9a2b273ed 142219e94494958c2e64d7d6fdc99904fd1c7bb12ba69f9ced 3f7cdbcbf56dbdaa2f9e34adba96b8962173e91d5efbb777d9 6af77758127a48b76025224521256a4a48b01c75f21fd64331 1efd43f32acd9660d7acf9c577f9dbae9753abb327778bc979 2a45
  • Noschvie
    antwortet
    Habe diesen M-Bus Adapter mit einem ESP32 in Verwendung und funktioniert.
  • acs999
    antwortet
    Hat jemand mit diesem M-Bus Slave Adapter schon Erfahrungen gemacht? Er ist bei RS-Online zu beziehen und die Kosten sind mit ca. 24 Euro inkl. Versand nur doppelt so hoch wie für die Adapter aus China. Lagernd wäre er auch.
Ansichten: 1979
Größe: 119,0 KB
    Ein Gast antwortete
    Bei den MA309M stimmt die Anleitung auch nicht mehr. Die Zählernummer wird am Schluss nicht mehr mitgeschickt, zumindest nicht in dem angegeben Format. Nachdem diese Information aber ohnehin wenig hilfreich ist, kann man das verschmerzen
