Meinung zur Loxone Wallbox Gen. 2
  • Ascot1982
    • 08.12.2017
    • 27
    #91
    orli
    • Helleye
      Helleye kommentierte
      Ich weiß ja nicht genau wo und wie du den Zähler verbaut hast, aber normal muss du den Energy import nehmen weils ja ein Netzbezug ist.
  • Alex1024
    • 17.04.2017
    • 10
    #92
    bevor ich nun ein neues Thread eröffne wollte ich hier mal fragen:
    Loxone wirbt ja selber mit dem aktuellen KFW 442 Förderporgamm (https://www.loxone.com/dede/blog/kfw...-elektroautos/). Allerdings finde ich die Wallbox nicht auf der Liste der förderfähigen Wallboxen auf der Seite der KFW (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung...roautos-(442)/). Hat da wer schon bei Loxone nachgefragt, ob die Wallbox demnächst auch auf der Liste erscheinen soll? Sonst bringt mir die Beantragung der Förderung ja nix
    Alex
    • maxw
      • 1375
      #93
      Eine Frage zum Touch Flex den man mitbestellen kann.
      Wenn ich am Touch Flex einen Lademodus auswähle, wird mir das in der App entsprechend angezeigt.
      Wenn ich in der App den Lademodus ändere, wird aber am Touch Flex nichts angezeigt, der bleibt einfach aus.
      Ist das bei euch auch so? Ich dachte der API Konnektor ist bidirektional und eine Änderung in der App wird auch am Touch Flex visualisiert? Kann man das einschalten? Oder ist meine Config nicht vollständig?
        • 2556
        #94
        Hast du die Displayanzeige im Ruhezustand aktiviert?
Ansichten: 1275
Größe: 130,5 KB
        • maxw
          maxw kommentierte
          Also ja, das habe ich. Ich möchte gerne im Ruhezustand die bereits geladene Jahresenergie anzeigen. Tut aber nicht, Anzeige geht immer aus.
      • NilsG
        • 09.04.2019
        • 357
        #95
        Moin zusammen!
        Ich bin gerade über die 24V DC-Anschlüsse gestolpert bei der WB:
        Air:
Name: Bildschirmfoto 2023-09-30 um 23.43.19.png
Ansichten: 1418
Größe: 104,6 KB
        Tree:
Name: Bildschirmfoto 2023-09-30 um 23.43.04.png
Ansichten: 1381
Größe: 94,0 KB
        Warum sind denn die 24V DC nicht bei beiden als Ausgang geschaltet?
        Bei der Air-Variante leuchtet mir das ja noch ein und ist ja clever, dass da 24V DC zur Verfügung stehen; aber warum muss ich denn 24V DC in die WB Tree reingeben?
        Gruß,
        Nils
        Zuletzt geändert von NilsG; 30.09.2023, 22:49.
        • NilsG
          NilsG kommentierte
          auf die Zähler bin ich schon gespannt! Hab zwar noch einen Finder 7E.46.8.400.0012 liegen.
          Warte dann aber mal ab
          Da sie laut Config von Eastron kommen dürfte das ein SDM630/SDM230 mit Tree/Air Schnittstelle sein.
        • NilsG
          NilsG kommentierte
          Bzgl. Zähler mit Tree/Air-Schnittstelle haben wir uns wohl zu früh gefreut!?
      • maxw
        • 1375
        #96
        Frage zur minimalen Leistung bevor auf einphasig umgeschalten wird: was muss man als Minimum definieren, damit NICHT auf einphasig umgeschalten wird?
        Sorry falls das wo dokumentiert ist, ich habe es nicht gefunden…
        • 2556
        #97
        maxw
        Bei mir sieht das so aus:
Ansichten: 1541
Größe: 88,8 KB
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2023-10-04_20-20-24.png Ansichten: 0 Größe: 170,3 KB ID: 405876
        Damit läuft eine Laufschrift durch, wenn der Taster im IDLE und das Fahrzeug verbunden ist.
        Zuletzt geändert von orli; 04.10.2023, 19:23.
        • Triple-M
          • 17.12.2018
          • 294
          #98
          Der (teure) Energiezähler 3-phasig von Loxone direkt ist wohl nicht mehr bestellbar. Ist dieser hier (V3) kompatibel mit der Wallbox? Loxone direkt bietet den als V2 an aber geht auch dieser?
          EASTRON SDM630 Modbus V3 MID Zweirichtungs- Multifunktionsstromzähler - Produktinformationen "SDM630Modbus-V3 MID Zweirichtungs- Multifunktionsstromzähler mit RS485 und 2x S0" MID geeichte Ausführung
          Zuletzt geändert von Triple-M; 05.10.2023, 14:29.
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            @Orli: Wann kommt der? Dachte der wäre gestern schon bei „Messen“ mit dabei 🤷🏼‍♂️
            Zuletzt geändert von NilsG; 05.10.2023, 22:47.
            orli kommentierte
            Das weiß ich nicht, aber er ist bereits versteckt in der Config enthalten. Gestern gabs nur eine M-Bus Extension.
          • skogvaktare
            skogvaktare kommentierte
            Hab den v3 für knapp 100€ Euro bekommen und ohne Probleme eingebunden.
            Für die Wallbox sicher egal, aber bei anderen Einbaupositionen könnte die Anordnung der Ein- und Ausgänge ein weiterer Faktor sein. Beim Loxone ist alles unten angeordnet, beim Eastron geht’s oben rein und unten raus.
        • Ascot1982
          • 08.12.2017
          • 27
          #99
          Bei mir habe ich den SDM72D-M-2-MID in die Loxone Wallbox verbaut, war einfach einzubinden. Ich wüsste jetzt nicht warum ich für diesen Zweck mehr Geld ausgegeben würde
        • Triple-M
          • 17.12.2018
          • 294
          #100
          Ich habe immer noch das Problem das ich den Modbus-Zähler nicht über die interne Schnittstelle der Wallbox auslesen kann bzw. das Werte übertragen werden. Ich stehe seid Wochen dazu mit dem Loxone-Support in Kontakt und ich habe div. Dateien zur Kontrolle übermittelt. Schlussendlich sollte ich die Wallbox einschicken aber ich habe mir vorab eine zweite Wallbox bestellt, da ich eh eine zweite benötige, und diese ist heute angekommen. Gleich habe ich die Wallbox getauscht aber das Problem besteht weiterhin, somit gehe ich nicht davon aus das die erste Wallbox defekt ist.
          Ich habe aber auch keine Ahnung woran es dann noch liegen soll/kann. Ich habe das ganze dann wieder provisorisch direkt mit meiner Modbus-Extension im Zählerschrank verbunden und sofort bekomme ich die Daten vom Zähler. Am Zähler kann es also nicht liegen aber woran dann???
          Der Loxone-Support fragte vorab z.B. nach dem Eintrag "NatEntries" unter Geräte-Info. Dort ist eine 4 hinterlegt wenn ich den Zähler mit der internen Modbus-Schnittstelle verbinde aber ich bekomme keine Daten. Sobald ich die interne Verbindung trenne steht dort eine 0.
            Danke für die Info, bis auf den Zähler wie bei mir.
            orli kommentierte
            Mach mal bei angeklemmten Zähler den Debug Monitor auf für Modbus während du mit dem Miniserver verbunden bist. Bei mir ging dann der Zähler für ein paar Stunden, dann ist etwas abgestürzt und er lief nicht mehr. Aber wie gesagt, mit deiner Firmware wurde der Bug eigentlich behoben...
          • Triple-M
            Triple-M kommentierte
            Das hatte der Support auch versucht aber es kam gar nichts von der Modbus-Schnittstelle, noch nicht mal eine Fehlermeldung "Keine Werte" oder so.
        • jadi84
          • 07.01.2019
          • 107
          #101
          Derzeit haben wir eine Easee Wallbox und ich bin am überlegen diese durch die Loxone Wallbox zu tauschen wegen dem komfortablen Möglichkeit alles in Loxone zu integrieren und das PV Überschussladen umzusetzen.
          Die Easee hat ja einen integrierten AC+DC​ Fehlerschutz (30 mA AC / 6 mA DC)​ und ist zusätzlich wie folgt gesichert:
Ansichten: 1221
Größe: 53,7 KB
          Zur Frage: muss die Loxone Wallbox anders abgesichert werden?
            orli kommentierte
            Nein, genauso.
          • jadi84
            jadi84 kommentierte
            danke für die Info - dann kann ich dem Elektriker am Telefon sagen, dass er nur Kabel umklemmen muss und hoffen das er für so ne Kleinigkeit Zeit hat
        • Madnine
          • 10.11.2023
          • 1
          #102
          Wir nutzen nun schon seit einigen Jahren Loxone und ich habe immer wieder gerne auf dieses Forum zurück gegriffen. Nun mal ein Beitrag von meiner Seite zum Thema Wallbox Energiezähler über Modbus anschliessen.
          Nachdem ich den Carlo Gavazzi EM340 nach Anleitung installiert habe konnte keine Modbus-Kommunikation hergestellt werden. In meiner Verzweiflung habe ich dann A/B vertauscht und siehe da, es funktioniert einwandfrei mit dem Config-Template!
          Vielleicht ein Versuch Wert für alle die Probleme mit der Wallbox-Modbus Schnittstelle haben.
          • Juras
            • 10.09.2016
            • 36
            #103
            Hi, is somebody using dynamic load? How you manage available power? I have electricity meter for whole house and for wallbox, but it looks like its not so easy to setup maximum available energy for whole house and for wallbox.
              orli kommentierte
              Take a look into the new Wallbox Manager, that could solve your issue. It's available in the latest public beta, so you should probably update your installation before the Manager is available in your config.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 422
            #104
            Hallo, nutz einer von euch die Loxone Wallbox zusammen mit einem VW ID.4?
            Läuft da die Phasenumschaltung?
            • GeoPod
              GeoPod kommentierte
              Dank dir @Pentium789
              Die 11kW 16A oder 7,4kW 32A?
            • Pentium789
              Pentium789 kommentierte
              11kW 16A Tree LG
            • stoeff99
              stoeff99 kommentierte
              Die 11kW Air WB funktioniert auch einwandfrei (inkl. Phasenumschaltung) mit dem Skoda Enyaq. Die Logik innerhalb der VW Familie wird ja wohl ähnlich sein :-)
          • NilsG
            • 09.04.2019
            • 357
            #105
            Moin!
            Brauche ich sowohl m Tree, als auch am ModBus einen 120 Ohm-Widerstand?
            Gruß,
            Nils
            • maxw
              maxw kommentierte
              Ich habe weder noch, funktioniert beides problemlos ohne.
            • NilsG
              NilsG kommentierte
              ok, Danke!
              In der Doku der Wallbox findet man nichts dazu.
              Loxone hat bei seinen Geräten den 120Ohm Widerstand eingebaut. Am Ende des Buses baut der Errichter den Widerstand ein.
              Bei sehr kurzen Busleitungen "kann" es funktionieren. Würde ich es so ausführen - nein
