Regenmengenmesser
  • Thosch
    • 28.03.2021
    • 24
    Regenmengenmesser
    Was mir noch fehlt ist ein Regenmengenmesser.
    Ich habe schon mit eine einfache Lösung ausprobiert die mit einer Wippe die Wassermenge misst und beim Kippen über einen Reedschalter einen Impuls auslöst. Leider hat diese Lösung einen sehr kleinen Trichter was dazu führt daß erst eine grössere Regenmengen erfasst werden kann. Im Bild hier der geöffnete Sensor mit der mechanischen Wippe. Ich habe versucht einen grösseren Trichter darüber zu montieren bin aber mit der mechanischen Umsetzung nicht zufrieden.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 590,8 KB ID: 386634
    Auf dem Markt gibt es m.W. keine Systeme die einen Datenausgang haben den man irgendwie mit Loxone verarbeiten kann. Ich will die Daten nicht in die Cloud senden oder mit einer Smartphone APP die Wetterstation auslesen, für das habe ich ja Loxone.
    Hat jemand einen Regenmengensensor schon selbst gebaut?
    Ecowitt hat einen interessanten Sensor WH5360 ​ der mechanisch bestens geeignet wäre,
    https://www.amazon.de/ECOWITT-Wettersensor-Serie/dp/B07JKWM2VB/ref=asc_df_B07JKWM2VB/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=603947941173&hvpos=&hvnetw = g&hvrand=4132179421488569269&hvpone=&hvptwo=&hvq mt =&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9114263&h vt argid=pla-599931716565&psc=1&th=1&psc=1
    Mich würde interessieren ob man an die Messtechnik rankommt ohne die Elektronik und Funktechnik von Ecowitt zu verwenden. Hat jemand dieses System im Einsatz und kennt das Messprinzip? Das Handbuch gibt leider diesbezüglich nichts her.
    Zuletzt geändert von Thosch; 08.04.2023, 09:43.
    • 2744
    Solltest du dir das Ding mal bestellen und näher anschauen, dann wäre ich auch sehr an Bildern vom Innenleben interessiert ;-)
    Ich hab ebenfalls den Sensor aus deinem Bild ganz oben im Einsatz welche zur Anbindung bei mir über ein MDT KNX Tasterinterface ( MDT BE-02001.02 ) angeschlossen ist.
    Der Reedkontakt der Wippe triggert dabei einfach einen der zwei Eingänge des KNX Tasterinterfaces , das Tasterinterface hat selbst schon die Funktion zur Impulszählung und Mengenberechnung integriert so das per KNX dort direkt die Regenmenge übertragen wird. Einfacher geht es nicht !
    Sollte der WH40A intern also auch irgendwo einen Impulsausgang haben, dann wäre das natürlich wieder ein super einfacher Umbau auf KNX.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 08.04.2023, 10:25.
      • 4570
      Meiner schaut auch so aus und bin sehr zufrieden damit.
      Bei mir geht er auch auf einen KNX Binäreingang aber das dürfte egal sein.
      Einstellungen:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 37,2 KB ID: 386647 ​​
      heute leichter Regen:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 19,9 KB ID: 386648
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 574,1 KB ID: 386652
      Zuletzt geändert von AlexAn; 08.04.2023, 10:35.
      • Aefirefly
        • 11.01.2019
        • 145
        Ich nutze nun im 3. Jahr ne foshk Wetterstation samt loxberry Plugin. Misst einwandfrei die Regenmenge.
        edit: das hier:
        Ist baugleich wie der Ecowitt vom Threadersteller, gibt halt auch Böen etc. aus. Nutze ich um die Markise einzufahren.
        Mit der Windstärke meiner Loxone Wetterstation komme ich hier nicht auf eine ähnliche sinnvolle Programmierung.
        Plugin für Loxberry: https://wiki.loxberry.de/plugins/foshkplugin/start
        Zuletzt geändert von Aefirefly; 11.04.2023, 22:09.
          Labmaster kommentierte
          Es geht hie rum den Regenmengensensor und der ist auf keinen Fall baugleich !
      • samke
        • 27.09.2019
        • 220
        Hi, könnt ihr mir sagen, worunter ich die Messeinheit aus Post 1 oder 3 finde? Hersteller, Model, oder Link?
        Danke!
          • 4570
            • 2744
            Für diesen (Misol) Regenmesser hab ich einen Halter für 50mm Rohre entworfen (zum 3D Drucken)
            https://www.thingiverse.com/thing:4971260
Name: WhatsApp Image 2023-04-12 at 10.53.23.jpg
Ansichten: 2848
Größe: 127,8 KB
            • Schachi008
              Schachi008 kommentierte
              Wie hast du den Regenmengenmesser am Loxone angeschlossen? Hab mir den Misol auch bestellt.
              @Schachi008
              hatte ich oben im Beitrag schon erwähnt:
              https://www.loxforum.com/forum/hardw...639#post386639
              Hier im Detail:
              Ich hab ein MDT BE-02001.02 Tasterschnittstelle/-interface Binäreingang ( https://www.mdt.de/produkte/produktd...erface-be.html ) verwendet welche direkt an den Reedkontakt der Wippe des Misol Regenmessers angeschlossen wurde.
              Der Interface hab ich auch direkt mit unter die Haube des Regenmessers gesetz (mit Aquariumsilikon geklebt) und alle Öffnung des Gehäuses des Interfaces ebenfalls mit Aquariumsilikon abgedichtet. Somit habe ich einen direkten KNX Regenmengen Sensor was sehr praktisch war, da bisher alle Wetter Sensoren direkt mit KNX arbeiten und somit der KNX Bus (ein spezielles KNX Bus Segement für den Aussenbereich welches über einen KNX Koppler mit Telegramfilter läuft und auch bezüglich Überspannung nochmal spezielle abgesichert wurde) direkt dort vor Ort vorhanden ist.
              MDT BE-02001.02 kann selbständig Impulse erfassen und in Megen umrechnen welche dann auf den Bus gesendet werden, einfacher geht es nicht.
              Dafür liebe ich KNX es ist alles duchgängig kompatibel, viele Problemlösungen sind Out of the Box verfügbar vor allem weil es tausende Hersteller gibt und mittlerweile sogar auch wirklich gute OpenSource Lösungen. (Open KNX)
            • Davidmei
              Davidmei kommentierte
              Hast du Bilder gemacht, wo du den hingesetzt hast und wie verschlossen?
          • samke
            • 27.09.2019
            • 220
            Danke für die Infos und auch Inspiration mit der Halterung an der Sat Schüssel. Hab mir so einen Messeinheit mal bestellt, bin gespannt :-).
            • samke
              • 27.09.2019
              • 220
              Einstellungen:...​
              Hallo, ich bin jetzt endlich auch zu dem Thema mal gekommen, komme hier aber nicht ganz weiter.
              Ich setze einen Shelly Uni Plus ein, welcher die Impulse vom Regenmesser (der aus dem Link weiter oben) zählt.
              Per MQTT übermittel ich den Gesamtwert (per Loxberry) an Loxone. Absolutwert ist in Loxone aktiviert.
              Der Wert kommt da an, alles gut.
              Im Verbrauchszähler habe ich wie bei AlexAn, bei "Anzahl Impulse pro Energie-Einheit" = 3,37 hinterlegt.
              Wenn jetzt ein Impuls kommt, also sich die Gesamtzahl um 1 erhöht, dann rechnet der Zähler aber 1 Liter drauf.
              Auch wenn ich den Wert verändere, ändert das nichts an der Situation - es bleibt bei -> 1 Impuls = 1 Liter mehr.
              Funktioniert das mit Absoluten Werten nicht?
              Ich könnte sonst die Brechnung schon im Uni machen, würde das aber gerne bei Loxone belassen.
              Hat jemand ein Tipp für mich?
              Hier noch ein Screenshot, wie das bei mir aktuell eingestellt ist.
Ansichten: 2403
Größe: 25,5 KB
Ansichten: 2267
Größe: 18,3 KB
              Danke!
                • 4570
                Bei der Plus UNI musst du mit einem anderen Zähler arbeiten und nicht mit Impulse:
Ansichten: 2417
Größe: 155,6 KB
                • samke
                  • 27.09.2019
                  • 220
                  Ah ok, also funktioniert das mit Gesamtwert (absolut) nicht.
                  Aber ich verstehe es richtig, das 3,37 Impulse dann 1 Liter sind (bei diesem Regenmesser)?
                    So ist es
                • marti3s
                  • 18.05.2025
                  • 2
                  ich möchte mich gerne bei diesem Thema anhängen. Hab mir auch den oben gezeigten Regenmengenmesser (mit der Wippe) angeschafft.
                  Ich möchte den jetzt in meine Loxone einbinden.
                  Die 3.37 Impulse pro Liter sind schon mal ein wichtiger Hinweis.
                  Wo ich aber anstehe ist die Verkabelung. Der Regenmesser hat ja ein Kabel mit 2 Adern und einem Stecker der bei einer Platine angesteckt werden kann.
                  - Brauche ich diese Platine, oder bekommt der Sensor eine Spannung aufgelegt, die ich über den AI Eingang messe?
                  Danke schon mal im Voraus.
                  lg
                  • Funbug
                    Funbug kommentierte
                    Ich kenne das Produkt nicht. Gemäss Beschreibung oben, ist ein Reed-Kontakt verbaut. Das ist ein "Taster" der durch ein Magnet ausgelösst wird. Somit eine Ader an die Spannungsversorgung "+" und die andere in einen freien Digitalen Eingang.
                • marti3s
                  • 18.05.2025
                  • 2
                  so habe ich mir das auch vorgestellt. Danke!
                    • 5337
                    Zu beachten ist aber, dass viele Reedkontakte keine Spannung von 24V aushalten. Wie das hier ist weiß ich nicht.
                    • Benjamin Jobst
                      • 1212
                      Ich habe das mit einem MDT-Tasterinterface umgesetzt, da blieb mir die 24V-Frage glücklicherweise erspart... aber bei meiner Funk-Wetterstation ist mir nach x Jahren der Reedkontakt ausgestiegen, den konnte ich da relativ einfach austauschen - den durch eine 24V-feste Version zu ersetzen sollte kein Problem sein.
                      Ich habe mir übrigens einen reinen Funk-Regenmengenmesser von TFA gekauft - müsste der Splash gewesen sein https://www.tfa-dostmann.de/produkt/...plash-47-3006/ - bei dem das Funkmodul defekt war.
                      Auf Anfrage habe ich von TFA da die Info bekommen, dass das Teil eine Auflösung von etwas über 0,1 l/m² je Impuls hat - mein Funk-Gerät im Garten hat die oben angesprochenen 3,x Impulse je mm.
                      MfG Benny
