Shelly PM MINI gen3
  • Fazer781978
    • 06.04.2024
    • 1
    Shelly PM MINI gen3
    Hallo Leute,
    hat es jemand schon erfolgreich geschafft den Shelly PM MINI gen3 in Loxone einzubinden?
    Möchte damit gerne eine Leistungsmessung meines PV Heizstabes durchführen.
    Wäre für jede Hilfe dankbar.
    lg
    • 4627
    Ja und steht alles im Wiki.
      Bei den Plus sind UDP Vorlagen für die Mini Serie
    • Fazer781978
      Fazer781978 kommentierte
      Es geht jedoch um den Shelly PM mini gen3 und nicht um den Shelly Plus PM mini
      probiert ja oder nein
      sonst bitte den UDP Monitor
  • dasakurth
    • 30.08.2015
    • 23
    Hallo!
    Ich hab das gleiche Problem, ich bekomme den mini gen3 nicht integiert. Vorlagen aus dem Wiki habe probiert.
    Das Problem liegt bei mir wahrscheinlich in der Shelly App.
    Welche IP gebe ich bei RPC über UDP ein? Die vom Shelly oder Fritzbox?
    Den Port vergebe ich frei, oder?
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
      • 4627
      Jede Shelly schreibt in einen eigenen Port des Miniservers!
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 23,4 KB ID: 431418
      • dasakurth
        • 30.08.2015
        • 23
        Danke! Jetzt funktionierts! IPdesMiniservers musste ich eintragen.
        • dadodo
          • 13.05.2022
          • 10
          Kann irgendwo konfiguriert werden, in welchem Intervall die Daten von dem Shelly PM Mini an den Miniserver gesendet werden?
            Nein
        • kite1
          • 22.02.2025
          • 2
          Schönen Nachmittag, darf ich fragen welche und wo gefunden (UDP Vorlagen) ihr verwendet habt.
          Ich habe 3 Stück Shelly PM Mini Gen3 und möchte diese in Loxone einbinden,
          danke für Eure Hilfe !
          lg Alex
            • 4627
            Schau hier: Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki
            • Maurerdani
              • 01.02.2023
              • 2
              Ich habe gerade einen Shelly 1 PM Mini Gen3 mit der FW Version 1.6.1 in die Loxone eingelernt, so wie es mich ansieht hat Shelly bei dem UDP Protokoll das id 0 rausgenommen. somit funktionieren die Virtuellen Input Vorlagen nicht mehr.
                • 4627
                Wenn du zurück auf die 1.5.1 gehst dann sollte es wieder gehen.
                Aktuell ist mit der 1.6.x gar nichts stabil
                • lmuser22
                  • 27.07.2022
                  • 114
                  Wo bekomme ich für den Shelly Pro PM Mini die Firmware 1.5.1 wieder her? oder gibt es bereits eine Lösung für das UDP Problem mit Loxone und der Firmware 1.6.1?
                  • Stoll_Max
                    • 01.12.2023
                    • 6
                    Habe das Template von Loxone Library verwendet und im Shelly die Miniserver IP Adresse mit einem Port eingegeben.
                    Danach hat es direkt funktioniert. Super danke für den Hinweis.
                      Shot vom UDP Monitor!
                    • CTROlum
                      CTROlum kommentierte
                      Hier bitteschön:
                      {"data":[{"type":0,"idx":0,"msAddr":0,"ms":"Loxone","ext":" ","dev":"Shelly_1_2_3_4_i_ab_Gen2_Pro_1.6.x202 5-07-23_59550","devSerial":"","devRoom":"","devInst":"" ,"time":"07:37:00.544","dir":false,"extSerial":0," inf":false,"msUuid":"0cdf32d8-0278-04d3-ffff5c272cdeb9c4","deviceUuid":"1f25259e-02c4-e8dc-ffff5c272cdeb9c4","hex":"7b 22 73 72 63 22 3a 22 73 68 65 6c 6c 79 70 6d 6d 69 6e 69 67 33 2d 65 34 62 30 36 33 65 30 37 36 33 38 22 2c 22 64 73 74 22 3a 22 2a 22 2c 22 6d 65 74 68 6f 64 22 3a 22 4e 6f 74 69 66 79 53 74 61 74 75 73 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 74 73 22 3a 31 37 35 33 33 33 35 34 32 30 2e 30 30 2c 22 70 6d 31 3a 30 22 3a 7b 22 61 65 6e 65 72 67 79 22 3a 7b 22 62 79 5f 6d 69 6e 75 74 65 22 3a 5b 30 2e 30 30 30 2c 30 2e 30 30 30 2c 30 2e 30 30 30 5d 2c 22 6d 69 6e 75 74 65 5f 74 73 22 3a 31 37 35 33 33 33 35 34 32 30 2c 22 74 6f 74 61 6c 22 3a 31 32 35 2e 39 32 34 7d 2c 22 61 70 6f 77 65 72 22 3a 33 2e 34 2c 22 63 75 72 72 65 6e 74 22 3a 30 2e 31 35 36 2c 22 66 72 65 71 22 3a 35 30 2e 30 33 2c 22 72 65 74 5f 61 65 6e 65 72 67 79 22 3a 7b 22 62 79 5f 6d 69 6e 75 74 65 22 3a 5b 30 2e 30 30 30 2c 30 2e 30 30 30 2c 30 2e 30 30 30 5d 2c 22 6d 69 6e 75 74 65 5f 74 73 22 3a 31 37 35 33 33 33 35 34 32 30 2c 22 74 6f 74 61 6c 22 3a 30 2e 30 30 30 7d 2c 22 76 6f 6c 74 61 67 65 22 3a 32 33 33 2e 32 7d 7d 7d","txt":"{"src":"shellypmminig3-e4b063e07638","dst":"*","method":"NotifyStatus","p arams":{"ts":1753335420.00,"pm1:0":{"aenergy":{"by _minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1753335420,"total":125.924},"apower": 3.4,"current":0.156,"freq":50.03,"ret_aenergy":{"b y_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1753335420,"total":0.000},"voltage":2 33.2}}}","port":0000,"ipSend":"0.0.0.0"}]}
                      Wie gesagt RSSI Wert kommt nach Neustart
                      Zuletzt geändert von CTROlum; 24.07.2025, 07:16.
                      Schau ich mir an!
                  • Stoll_Max
                    • 01.12.2023
                    • 6
Ansichten: 508
Größe: 499,2 KB
ID: 465219Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 509
Größe: 9,6 KB
                      • 4627
                      CTROlum Befehlserkennungen anpassen da hier kein Switch usw. vorhanden ist.
                      "apower":\v
                      "current":\v
                      "voltage":\v
                      "pf":\v
                      Ich überlege gerade ob ich das jetzt hinzufügen soll oder ob das mehr zur Verwirrung beiträgt...
                      • CTROlum
                        alles klar danke für die Analyse;-)
                        Schau ich mir nachher an… Befehlserkennung in der Config anpassen nehme ich an oder?
                        Danke nochmal, jetzt passt alles wie es soll ;-)
                        PS: die IP muss eingetragen werden, Port alleine reicht nicht.
                        VG
                        Zuletzt geändert von CTROlum; 24.07.2025, 16:17.
                    • Vaddy
                      • 19.01.2017
                      • 110
                      Hallo zusammen
                      Leider klappt das bei mir mal wieder nicht so einfach. Ich bekomme die Werte einfach nicht im Miniserver dargestellt. Im UDP Monitor kann ich das zwar alle sehen aber was muss ich dan in den einzelnen Strings eintragen ?
                      Im Monitor steht das hier
                      694 22:00:01.994 Ausstellung Empfangen 192.168.2.180 ShellyPlusPMMini 8180 {"src":"shellypmminig3-543204520a44","dst":"*","method":"NotifyStatus","p arams":{"ts":1755288000.00,"pm1:0":{"aenergy":{"by_minute":[3104.547,7864.851,3518.486],"minute_ts":1755288000,"total":10712.028},"apower":114.8,"current":0.694,"freq":49.89,"ret_aenergy": {"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1755288000,"total":0.000},"voltage":2 34.2}}} 7b 22 73 72 63 22 3a 22 73 68 65 6c 6c 79 70 6d 6d 69 6e 69 67 33 2d 35 34 33 32 30 34 35 32 30 61 34 34 22 2c 22 64 73 74 22 3a 22 2a 22 2c 22 6d 65 74 68 6f 64 22 3a 22 4e 6f 74 69 66 79 53 74 61 74 75 73 22 2c 22 70 61 72 61 6d 73 22 3a 7b 22 74 73 22 3a 31 37 35 35 32 38 38 30 30 30 2e 30 30 2c 22 70 6d 31 3a 30 22 3a 7b 22 61 65 6e 65 72 67 79 22 3a 7b 22 62 79 5f 6d 69 6e 75 74 65 22 3a 5b 33 31 30 34 2e 35 34 37 2c 37 38 36 34 2e 38 35 31 2c 33 35 31 38 2e 34 38 36 5d 2c 22 6d 69 6e 75 74 65 5f 74 73 22 3a 31 37 35 35 32 38 38 30 30 30 2c 22 74 6f 74 61 6c 22 3a 31 30 37 31 32 2e 30 32 38 7d 2c 22 61 70 6f 77 65 72 22 3a 31 31 34 2e 38 2c 22 63 75 72 72 65 6e 74 22 3a 30 2e 36 39 34 2c 22 66 72 65 71 22 3a 34 39 2e 38 39 2c 22 72 65 74 5f 61 65 6e 65 72 67 79 22 3a 7b 22 62 79 5f 6d 69 6e 75 74 65 22 3a 5b 30 2e 30 30 30 2c 30 2e 30 30 30 2c 30 2e 30 30 30 5d 2c 22 6d 69 6e 75 74 65 5f 74 73 22 3a 31 37 35 35 32 38 38 30 30 30 2c 22 74 6f 74 61 6c 22 3a 30 2e 30 30 30 7d 2c 22 76 6f 6c 74 61 67 65 22 3a 32 33 34 2e 32 7d 7d 7d
                      Im Original String steht bei RSSI "id":0\i"total":\i\v
                      jetzt hab ich mal bei Power "pm1:0""apower":\v
                      probiert( so stehts meiner Meinung nach oben) funzt aber auch nicht. Der Shelly hat FW 1.7 hat die schon jemand getestet ?
                      Danke schonmal Vaddy
