Einbindung Kältebringer Split Klimaanlage
  • Aruba
    • 21.05.2024
    • 2
    Hz,
    Ich würde gerne meine Klimaanlage von der Firma Kältebringer mit dem AC Controller integrieren.
    Die Firma Kältebringer greift bestimmt auf bekannte Zulieferer zurück.
    Leider finde ich darüber keine Infos.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit der Integration ? Und evtl. Eine Idee welcher AC Controller der richtige ist?
    Anbei mal der Schaltplan.
    VG
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 228
    Ich denke, du musst halt den echten Hersteller und Modell der Anlage rausfinden, dann kannst du das entsp. AC-Control Modul kaufen.
    Sonst bleibt dir noch die Anbindung über Ir Control Air
    Gruß, Oliver
    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
    • Daniel_1990
      • 26.11.2024
      • 1
      Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse ? 😁
      • be_we
        • 27.01.2022
        • 87
        dein Diagramm kommt mir bekannt vor, zumindest sind die meisten Deckungsgleich mit meiner Klimaanlage von BeCool.
        Und die Steuerung der BeCool (und somit vermutlich auch Kältebringer) ist Deckungsgleich oder zumindest sehr ähnlich zu jener von TCL (z.b. TAC-12CHSD)
        Hier meine Steuerung:
Ansichten: 751
Größe: 626,9 KB
        Und in diesem Dokument findest du ein Abbild von der TAC-12CHSD auf Seite 4:
        Ich hab meine BeCool Anlage übrigens über ein Tasmota kompatiblen IR Controller in Loxone eingebunden: Tasmota IR Controller | AthomTech
        Das hat mich 15USD gekostet und etwas reinarbeiten in die Tasmota Themen. Dazu kann ich gewisse Vorlagen liefern falls jemand interesse hat.
        Lg,
        Bernhard
        • Daniel_1990
          Daniel_1990 kommentierte
          Hey, das wäre klasse
          VG Daniel
      • Houseruckiii
        • 31.10.2016
        • 75
        Tach, ich habe meine Kältebringer KB51 (wohl eine umgelabelte TCL) mit dem TinyTuya Plugin am Loxberry eingebunden.
        Funktioniert recht gut, zu 98%...
        Die Lüftergeschwindigkeiten lassen sich schalten, nur Irgendwie lassen sich "mute" und "strong" nicht aktivieren. Weder übers Webinterface vom TinyTuya Plugin noch direkt von der Tuya-Developer Website.
        Wenn ich "mute" setzte springt sie immer auf "low", wenn ich "strong" setzte springt sie immer auf "high".
        Vmtl. muss für diese beiden "windspeed"'s noch eine Vorrausetzung erfüllt sein?
        Weiß da jmd was...? Danke.
Name: Tuya Plugin.jpg
Ansichten: 663
Größe: 132,6 KB
ID: 450296 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Tuya Dev 01.jpg
Ansichten: 598
Größe: 168,3 KB
        • Houseruckiii
          Houseruckiii kommentierte
          erl.
          Im Mode "auto" geht 'mute' und 'strong' nicht, im Heating- oder Cooling-Modus kann ich 'mute' / 'strong' setzen.
      • CubaLibreLemon
        • 07.05.2018
        • 15
        Servus - hat evtl. noch jemand mittlerweile seine Kältebringer in Loxone eingebunden? Falls ja, wie?
        Houseruckiii - nutzt du in Loxone den Klimaanlagensteuerungs-Baustein?
        • Houseruckiii
          • 31.10.2016
          • 75
          Ja, siehe https://www.loxforum.com/forum/germa...lagensteuerung
          • be_we
            • 27.01.2022
            • 87
            Eventuell ist für dich Interessant? Ist natürlich etwas mehr Bastellösung als mit Standard Loxone Extensions...
            https://www.loxforum.com/forum/germa...um-20%E2%82%AC
