Suche Zwischensteckdose mit Strommessung, die nach Stromausfall wieder einschaltet
    • 2202
    zur Erfassung der Leistung am Kühlschrank setze ich folgende ZigBee Steckdose ein; sprich sie ist dauerhaft eingeschaltet:
    Integrate your Tuya TS011F_plug_3 via Zigbee2MQTT with whatever smart home infrastructure you are using without the vendor's bridge or gateway.
    Nun ist mir aufgefallen, dass nach einem Stromausfall die Steckdose erst manuell wieder eingeschaltet werden muss.
    Ist dieses Verhalten "systembedingt" oder gibt es Modelle, die ihren Schaltzustand nach einem Stromausfall wieder herstellen?
    Danke euch.
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 664
    Bei den WLAN Steckdosen kann dies konfiguriert werden. Oder du verwendest einen Shelly PM Mini Gen3, dies ist nur ein Leistungsmesser, es ist kein Relais eingebaut.
      • 5493
      Genau, kann jede wlan Steckdose. Für solch kritische Anwendungen nutze ich aber auch den Shelly PM Mini. Da besteht keine Gefahr dass den jemand sich eventuell mal aus Versehen ausschaltet.
      • Lenardo
        • 677
        das kannst du bei deiner verwendeten Steckdose TS011F auch einstellen, auf das Gerät klicken und dann unter "Details" einstellen, eventuell firmware update machen.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-05-19 um 16.43.19.png Ansichten: 0 Größe: 94,8 KB ID: 461553
          • 2202
          Prof.Mobilux Guter Tipp mit dem Shelly PM Mini. 👍🏼
          Lenardo Danke dir, in den Einstellungen dort hatte ich mich noch nie rumgefummelt. 🙈
            • 4088
            Hallo t_heinrich
            Ich messe die Leistung damit.
            Shelly Pro 3EM (120A)
            Im Schaltschrank über die Zuleitung gehängt.
            Kein Stromverbrauch durch ein Relais.
            Messung funktioniert auch nach einem Stromausfall.
            Zwei weitere Kanäle zur Strommessung vorhanden.
            Jeder der 3 Kanäle bekommst in der Shelly App angezeigt und kannst per UDP in Loxone integrieren.
            Es gibt von AlexAn fertige Vorlagen dafür.
              t_heinrich kommentierte
              Genau dieses Gerät habe ich für meine Wärmepumpe.
              Die Messung des Kühlschranks war/ist für mich eher Spielerei, ich habe meine alten Funksteckdosen durch die ZigBee Dosen ersetzt und messe damit jetzt (temporär) einige Verbraucher.
