Audioserver nicht mehr erreichbar
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 376
    Moin zusammen!
    Mein Audioserver ist im System nicht mehr auffindbar?!
    Die letzte Aktion von mir war das letzte Update auf 16.1.11.6.
    SD-Karte habe ich überprüft, getauscht bzw. neu aufgesetzt.
    LAN-Kabel überprüft/getauscht.
    Der Audioserver blinkt link schnell rot und rechts grün-orange.
    Keine Chance - verbindet sich nicht und tauch auch im LAN-Scan nicht auf.
    Weiß jemand Rat?
    ​​​​​Danke
    Zuletzt geändert von NilsG; 23.11.2025, 12:43.
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 763
    Hast Du den Audio-Server nach dem Tausch der SD-Karte stromlos gemacht?
    Persona non grata
      • 4088
      LED-Statuszustände Audioserver
      Linke LED:
      Rot/Grün/Orange wechselnd: Bereit zum Koppeln mit dem Miniserver.
      Oranges Blinken: Audioserver ist noch mit dem Starten des Betriebssystems beschäftigt, oder keine Verbindung zum gekoppelten Miniserver möglich.
      Rotes Blinken: keine Netzwerkverbindung.
      Grünes Blinken: Alles in Ordnung, Gerät ist online.
      Schnelles Rot/Grünes Blinken: Gerät wurde in Loxone Config markiert und identifiziert sich.
      Kein Blinken: Spannungsversorgung und SD Karte prüfen. Beim ersten Start: Dateisystem auf SD Karte wird expandiert, warten Sie den Vorgang ab.
      In den ersten Sekunden nach dem Einschalten der Spannungsversorgung blinken beide Status LEDs abwechselnd rot und orange.
      Rechte LED:
      Nicht verwendet.
      RJ45 Buchse:
      Bei intakter Netzwerkverbindung blinkt die grüne LED an der RJ45 Buchse, und signalisiert so Datenverkehr. Blinkt diese nicht, so besteht keinerlei Netzwerkverbindung, oder der Audioserver konnte nicht starten.
      • NilsG
        • 09.04.2019
        • 376
        ja, und mit eingesteckter neuer Karte sauber gebootet
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 376
          Moin!
          Danke, für die LED-Aufschlüsselung
          Auch das alles schon gecheckt:
          neues LAN-Kabel
          Switch neu gestartet
          RJ-Buchsen leuchten
          Die Netwerkeibstellungen von dem Audioserver stehen auf „DNS“
          Unter „manuell“ steht ein falsches Gareway und ein falscher DNS-Server
          ändere ich das übernimmt er es aber leider nicht 🤷🏼‍♂️
          • oa20
            • 31.01.2016
            • 155
            Hier könnte dasselbe Problem wieder sein:
            Hallo zusammen, seit ein paar Tagen läuft meine Loxone Installation grundlegend. Nur in Sachen Audio geht nix. Feste IP ist vergeben, aber ich bekomme immer nur den Hinweis „dienst offline“ wenn ich auf den Audio Player eines Raumes gehe. Audio Server Reset hab ich schon gemacht. Auch ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee?
              • 4088
              Hallo NilsG
              Melde es Loxone, was sie dazu sagen.
