Audioserver nicht mehr erreichbar
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 376
    Moin zusammen!
    Mein Audioserver ist im System nicht mehr auffindbar?!
    Die letzte Aktion von mir war das letzte Update auf 16.1.11.6.
    SD-Karte habe ich überprüft, getauscht bzw. neu aufgesetzt.
    LAN-Kabel überprüft/getauscht.
    Der Audioserver blinkt link schnell rot und rechts grün-orange.
    Keine Chance - verbindet sich nicht und tauch auch im LAN-Scan nicht auf.
    Weiß jemand Rat?
    ​​​​​Danke
    Zuletzt geändert von NilsG; 23.11.2025, 12:43.
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 715
    Hast Du den Audio-Server nach dem Tausch der SD-Karte stromlos gemacht?
      • 4051
      LED-Statuszustände Audioserver
      Linke LED:
      Rot/Grün/Orange wechselnd: Bereit zum Koppeln mit dem Miniserver.
      Oranges Blinken: Audioserver ist noch mit dem Starten des Betriebssystems beschäftigt, oder keine Verbindung zum gekoppelten Miniserver möglich.
      Rotes Blinken: keine Netzwerkverbindung.
      Grünes Blinken: Alles in Ordnung, Gerät ist online.
      Schnelles Rot/Grünes Blinken: Gerät wurde in Loxone Config markiert und identifiziert sich.
      Kein Blinken: Spannungsversorgung und SD Karte prüfen. Beim ersten Start: Dateisystem auf SD Karte wird expandiert, warten Sie den Vorgang ab.
      In den ersten Sekunden nach dem Einschalten der Spannungsversorgung blinken beide Status LEDs abwechselnd rot und orange.
      Rechte LED:
      Nicht verwendet.
      RJ45 Buchse:
      Bei intakter Netzwerkverbindung blinkt die grüne LED an der RJ45 Buchse, und signalisiert so Datenverkehr. Blinkt diese nicht, so besteht keinerlei Netzwerkverbindung, oder der Audioserver konnte nicht starten.
      • NilsG
        • 09.04.2019
        • 376
        ja, und mit eingesteckter neuer Karte sauber gebootet
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 376
          Moin!
          Danke, für die LED-Aufschlüsselung
          Auch das alles schon gecheckt:
          neues LAN-Kabel
          Switch neu gestartet
          RJ-Buchsen leuchten
          Die Netwerkeibstellungen von dem Audioserver stehen auf „DNS“
          Unter „manuell“ steht ein falsches Gareway und ein falscher DNS-Server
          ändere ich das übernimmt er es aber leider nicht 🤷🏼‍♂️
          • oa20
            • 31.01.2016
            • 154
            Hier könnte dasselbe Problem wieder sein:
            https://www.loxforum.com/forum/hardw...374#post468374
              • 4051
              Hallo NilsG
              Melde es Loxone, was sie dazu sagen.
