MCP-Server für Claude KI
  • Swiss_Danny
    • 21.10.2025
    • 7
    Guten Tag zusammen
    hat jemand Erfahrung mit der Anbindung von Loxone an AI-Dienste wie Claude und Openclaw?
    Wie sieht zudem die Roadmap von Loxone selbst in Bezug auf entsprechende Konnektivität aus?
    Es gibt bereits einige MCP-Server, unter anderem von Reijo:
    The Loxone MCP Server acts as a bridge between Loxone’s smart building automation system and AI agents through the Model Context Protocol (MCP). It exposes Loxone devices, states, and control funct...
    • 7668
    Hey, ich hab ein kleines Tool gebaut: lox, ein CLI für den Loxone Miniserver. GitHub: https://github.com/discostu105/lox Hauptmotivation war, KI-Agenten (bei mir OpenClaw) vernünftig mit Loxone interagieren zu lassen. Der Agent ruft einfach Shell-Commands auf – kein Custom-Integration-Layer, kein Gefrickel mit UUIDs: lox
    Hier was dazu...
    • LoxMunich
      • 29.12.2016
      • 218
      Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie Loxone Config 17.1 mit Claude über den MCP-Server verbunden werden kann?
        In der Config gibt es eine Anleitung.
      • lukasartner
        lukasartner kommentierte
        Hast du den MCP Server schon connecten können? Bei mir funkt das nicht ..
        Bekomm immer 404 There seems to be no Webinterface available on your Miniserver, please try to update your Miniserver to resolve the issue.
      • GeoPod
        GeoPod kommentierte
        Bei mir leider auch
    • ivantichy
      • 02.06.2024
      • 2
      als Ergänzung zum nativen MCP Server (ab Config/App 17.1) habe ich ein kleines Open-Source-Tool geschrieben, das die Anbindung eines lokalen MCP-Clients (z. B. Claude Desktop) an den Miniserver vereinfacht:
      loxone-mcp-proxy - https://github.com/ivantichy/loxone-mcp-proxy
      Es löst zwei praktische Probleme:
      - Headless-Login (ohne Browser): Die Zugangsdaten eines dedizierten, minimal berechtigten Loxone-Benutzers stehen in einer lokalen .env - kein OAuth-Popup, kein Klicken.
      - Stabile Verbindung: Die Cloud-connect-URL leitet auf eine Relay-Adresse um, die sich mit der Zeit ändert (z. B. nach einem Miniserver-Neustart, genau der 404-Fehler oben). Der Proxy löst sie automatisch neu auf, sodass die Verbindung erhalten bleibt.
      Es ist ein winziger Node.js-Proxy (stdio <-> HTTP), ohne Abhängigkeiten, MIT-Lizenz, mit Tests und Anleitung (README). Einrichtung: git clone + .env + ein Eintrag in claude_desktop_config.json.
      Über Feedback freue ich mich!
      • TobiR
        • 11.11.2016
        • 4
        Hi zusammen,
        falls jemand beim Anmelden am MCP-Server die Fehlermeldung
        internal server error during consent
        bekommt: Bei mir lag es daran, dass der Miniserver nicht den Standard-HTTP-Port 80 verwendet hat.
        Umgebung:
        • Miniserver Gen2
        • Firmware 17.1.6.30
        • MCP-Server-Addon 1.0.0
        • HTTP-Port war auf 160XXX
        Die OAuth-Anmeldung schlug bei mir nach dem Login immer fehl, unabhängig vom Client und Benutzer.
        Neustart, neues MCP-Server-Objekt und Firmware-Neuinstallation haben nicht geholfen.
        Nach meiner Eingrenzung scheint das Plugin intern fest auf
        ws://127.0.0.1:80
        zuzugreifen. Wenn der HTTP-Port nicht 80 ist, schlägt die Anmeldung offenbar fehl.
        Workaround:
        HTTP-Port auf 80 stellen. Danach funktionierte die Anmeldung bei mir sofort.
        Ich habe das heute an Loxone gemeldet.
        Gruß Tobi
