Hallo, absolut top...
aber ist es irgendwie möglich direkt in einen Raum einzusteigen - gerade die kleinen Dinger habe ich ja meist zur Bedienung eines einzelnen Raumes und nicht unbedingt als Zentrales Panel.
D.H.: Panel ist im Standby und beim Aufwecken startet es direkt in einen konfigurierbaren Raum, und Beleuchtung, Beschattung,... sind direkt zu bedienen ohne davor einen Raum oder Kategorie auswählen zu müssen.
DAnke
gute Frage, direkt so noch nicht darüber nachgedacht aber funktioniert in einer anderen Art, wenn du "Kategorie" als 1.Tab setzt (als Start markiert) und darin alle Kategorien die in dem Raum wichtig sind auswählst, aber unter "Räume" nur den EINEN Raum den Du haben willst, dann steuerst du mit diesem Panel nur diesen einen Raum, der Startschirm zeigt Dir aber Beleuchtung/Audio/Beschattung usw. --- Trotzdem werden wir über deine Frage nachdenken
so sieht dann der start screen aus, er zeigt die gewählten Kategorien und darunter jeweils nur die die controls aus dem EINEN gewählten Raum, das wäre dann eine reine Raumsteuerung und mit denzusätzlich gewählten "Tabs" unten bist du direkt in dem jeweiligen controls z.b rechts unten bei der Temperatursteuerung oder Beschattung
grundsätzlich ok, aber dennoch muss man zuerst in die Kategorie, und dann noch in den Baustein.
schön wäre wenn man den Raum direkt wie bei einen einfachen Schalter bedienen könnte- also direkt dort einsteigen, und dann über die Kategorie oder Raum noch in andere Bereiche kommt.
wäre ein nice-to-have
ich hab versehentlich meinen letzten Beitrag, und damit auch den letzten Kommentar gelöscht, die Anfrage ist sinnvoll und wird im nächsten release schon auswählbar sein.
chief-wiggen schiebt jetzt seine Arbeit direkt in das Haupt Repo und ist damit einfach zu übernehmen, er hat den projekt jetzt einen viel professionelleren Rahmen gegeben.
Highlights
1. Raum‑Panel – ein Raum als Startseite; unten die Kategorien des Raums als Tabs (automatisch oder wählbar), ein Tipp scrollt zu den Bausteinen. Ideal fürs 4″‑Panel.
2. Panel‑Farbschema – ein Farbfeld leitet das ganze Theme ab (WCAG/farbenblind geprüft), plus Nachtmodus (Abdunkeln).
3. Drei neue Panes je Tab – Energiefluss (radiales Diagramm), Anlagenschema mit Live‑Werten, Kamera/Intercom (Video + Tür/Klingel) – alle im editierbaren Rahmen.
4. Wetter vom Loxone‑Wetterserver (Open‑Meteo nur noch als Fallback).
5. Positionsring an Rollladen/Tor/Fenster/Dimmer (gleitend, live) + „öffnet/schließt"‑Anzeige.
6. Volle Loxone‑Icon‑Bibliothek (~550 Icons) über das LoxoneIcons‑Plugin.
aus einem Projekt just for Fun ist jetzt eine vollwertige Lösung für die Steuerung über 4 Zoll Displays (oder alternativen Displays) bis hin zu kleineren Tablets geworden
Ich habe mir extra ein Shelly Wall Display X2i zum Testen zugelegt. Dabei habe ich folgende Themen:
Bekomme ich die Uhrzeit und das Wetter im "Standby" etwas größer? (s. Bild)
"Problem": Meine diversen Wecker (für z. B. die Bewässerung, Rolläden etc.) lösen am Display den "Weck-Alarm" aus. Eigentlich habe ich keinen Wecker zur Anzeige ausgewählt. Gibt es eine Möglichkeit, den Ton am Wall Display auszuschalten? Oder ggf. einzelne Wecker für die Anzeige am Display zu deaktivieren?
Feature-Request: Ich bin und war nie ein Freund der "App-Sortierungs-Logik" von Loxone. Wenn ich das richtig interpretiere, baut das Loxpanel aber darauf auf. Ich würde mir jedoch wünschen, eine eigene "Startseite" mit frei wählbaren Bausteinen erstellen zu können.
der aktuelle Screensaver am 2 Pane Display (Shelly x2 oder tablets) sieht so aus am letzten Release:
einen Startbildschirm kannst du auch machen, aktuell einen Raum, wenn du einen entsprechenden Raum neu anlegst und dort die controls reingibst könnte es vielleicht dein Problem lösen.
Top, der neue Screensaver ist schön. Dennoch wirkt er bei mir irgendwie auf 80 % "geschrumpft". Beim Wetter orientierst du dich vermutlich am Kachelformat – ich kann mir vorstellen, dass es in der Umsetzung schwer ist, das über zwei Kacheln beim x2 voll ausfüllen zu lassen. Aber die Größe der Uhrzeit sollte doch relativ einfach anpassbar sein?
Wir nutzen den Kalender nicht, d. h. beim Screensaver bleibt die rechte Kachel leer. Meine Frau möchte gerne wissen, was vor unserer Haustür passiert – entsprechend wäre das Intercom-Video evtl. eine nette Option für diesen Bereich.
Die Raumkonfiguration ist ebenfalls schon sehr gut. Der kleine Shelly ist bereits fürs Bad bestellt. Der aktuelle x2 hängt im OG-Flur, wo ich gerne zentral diverse Bausteine aus den Zimmern steuern würde – also quasi von allem etwas. Das bekomme ich mit der aktuellen klassischen bzw. der Raumversion nicht hin. Das wäre super praktisch.
Habe es ja schon geschrieben aber muss nochmals erwähnen das dieses Plugin richtig genial ist. Hätte aber eine Frage zum Kalender. Ist es irgendwie möglich dass ein „kompletter“ Kalender angezeigt wird? Bei mir im Kalender sind Geburtstage, Müllabfuhr, Ferien und die üblichen Termine im Apple und Google Kalender.
Ist es irgendwie möglich dass mir alles im Loxpanel angezeigt wird was am heutigen Tag ansteht?
Vielen Dank für deine Arbeit.
.. und hat mir jemand ein vernünftigen Link wo ich ein Portworld Display bestellen kann?
die Portworld haben halt den Vorteil von LAN/POE und es gibt Android und Linux Varianten, beides funktioniert hier, wenn man kein LAN/POE braucht sind die Sonoff und shelly Varianten einfacher zu beziehen.
danke fürs feedback, ein ganz frei konfigurierbares Display wird der nächste Schritt, aufgrund der vielen Optionen schwebt mir so etwas wie ein "Wizard" vor der einen Schritt für Schritt durch die Konfiguration führt , also
welches Display willst du für diese Panel verwenden a.) 4 Zoll b.) 2x 4 Zoll c.) Tablet
beim einfachen 4 Zoll werden dann die ganzen Split screen Optionen nicht mehr angezeigt
welches Farbschema willst du verwenden --- Farbauswahl
wie willst du die Kacheln/Controlls auswählen a.) freie Kachelwahl aus einer Liste b.) Raumpanel c.) komplette Visu und dann anpassen
usw.
danach ist dann noch immer jede Änderung möglich.
Kalender kann man sicher noch ausbauen, Kamera wäre am 1. Tab wählbar, das Shelly X2 hat ja einen Näherungssensor, das sollte eigentlich automatisch aufpoppen dann.
Freie Wahl der Tab-Inhalte – je Tab (bis zu 4) frei:
handverlesene Bausteine als Kacheln oder ein Widget über die ganze Fläche, jeder Tab unabhängig.
auf den freien Tabs können auch Widgets platziert werden,
also z.b Tab 1 = 4-x frei zusammengestellt Bausteine, Tab 2 ist das "Verlauf" Widget mit Energiedaten, Tab 3 = Wetter, Tab 4 = Kalender
Widgets überall — ein einheitliches Konzept
Ein Widget ist eine fertige Inhaltsfläche (Wetter · Kalender · Audio · Energiefluss · Kamera · Verlauf · Werte) und lässt sich an drei Orten einsetzen:
Pane 2 am 2-Pane-Display (Tablet/Breitbild) — je Tab,
in der zweiten Spalte des Screensavers (Uhr-Seite),
als eigener Vollbild-Tab — auch am 1-Pane-Panel.
Panel-Assistent (Einrichtungsassistent)
Geführtes „Neues Panel" in 8 Schritten: Anzeige & Raster · Inhalt · Design (Farbschema, Größen, Schrift, Skalierung) · Name/ID · Seiten befüllen · Screensaver · Aktiv-Overlay · Zusammenfassung. Freie Seiten wahlweise Kacheln oder Widget (mit Baustein-/Zonen-Detailwahl direkt im Assistenten). Eigener Reiter mit Start-Button und Schritt-für-Schritt-Erklärung. Displays-Reiter + Betriebsmodus-Assistent
Alle Anzeigegeräte an einem Ort: Profil je Gerät zuordnen und live umschalten. Geführte Betriebsmodus-Automatik — Modi → Ansicht je Gerät, mit fertiger Loxone-Adresse (GET …/api/mode/<modus>).
Weitere Neuerungen
Verlaufs-Diagramme (Aufzeichnung eines Bausteins): Detailseite, Split-Hälfte, Mini-Verlauf in der Kachel.
Freie Auswahl mit bis zu 4 Seiten je Panel (Name, Icon, Inhalt).
Anzeige-Skalierung (Automatisch / fester Faktor), Display-Auflösung wird erkannt.
Kalender: mehrere iCal-Abos, mehrtägige Termine; Wetter-Push löst keinen unnötigen Abruf mehr aus (iCloud-Sperre vermieden).
das funktioniert ganz gleich am 4 Zoll Display (1 Pane) nur es gibt pro Tab nur entweder den linken oder rechten Inhalt, 4 Tabs sind dort möglich,
am Shelly X2 halt die doppelte Menge an Kacheln/Widgets
Ich denke hier hat der Speicher noch ein Vorzeichenproblem.
Bei mir ist die Lieferung vom Speicher ins Haus in Loxpanel so dargestellt, als würde die Leistung in die Batterie laufen.
Beim Laden der Batterie verkehrt herum, als würde die Batterie liefern.
Thanks. Yes, IRoomController (old) isn't currently on the list of supported modules, but it will be included in the next release; chief-wiggen has already prepared it.
da ich die Updates von Lenardo nicht abwarten konnte, habe ich einen eigenen "Fork" erstellt. Ich bin zwar ITler, aber kein Coder. Entsprechend habe ich zum ersten Mal Claude Code bemüht und bin von den Möglichkeiten total begeistert. Ohne die Basis von Lenardo und die Arbeit, die hier im Forum vorausgegangen ist, hätte ich das aber nie geschafft. Ich hätte gar nicht gewusst, wo und wie ich anfangen soll. Der Kern ist und bleibt also der von Lenardo und chief-wiggen.
Anfänglich lag mein Fokus auf dem Frontend. Entsprechend zugemüllt war dann das Backend, mit dem ich mich zurzeit beschäftige.
Der Fork lässt sich parallel zum Original installieren. Automatische Updates gibt es nicht.
Lenardo und chief-wiggen: Bedient euch gerne! Wenn ich irgendwie ein GitHub-Repo hinbekomme, teile ich es hier. Einen offiziellen Release wird es nicht geben, ich wurschtel weiterhin für mich selbst. Dennoch darf sich jeder gerne bei mir bedienen :-)
Nachfolgend kurz der letzte Stand von Claude zusammengefasst:
LoxPanel Favoriten-Fork – Version 0.19.0-fav4
Die wichtigsten Änderungen:
Freie Tabs (bis zu 4): Jeder Tab ist frei belegbar oder aus Loxone vorbefüllt (Raum, Kategorie, Zentral, Übersicht Räume/Kategorien) und danach per Ziehen & Ablegen anpassbar. Neue Bausteine aus Loxone kommen automatisch dazu. Übersichten lassen sich mehrfach anlegen, zum Beispiel „EG“ und „OG“.
Raster-Editor: 2×2 oder 3×3 je Tab. Kacheln gibt es in 1×1, 2×1 und 2×2, dazu Widgets wie Uhr, Wetter, Kalender, Kamera, Energiefluss, Verlauf und Audio. Mehrere Seiten sind möglich, eigene Symbole je Tab ebenso.
Dashboard (statt Screensaver): im selben Raster frei zusammenstellbar, Schließen per ✕ oder Wischgeste.
Neues Design: Karten in Pastellfarben mit den Vorlagen Bunt, Dunkel und Hell, alle Farben einstellbar. Große, gut lesbare Werte. Alle Knöpfe sind einheitlich als „Pillen“ gestaltet und per Touch gut treffbar.
Einheitliche Detailseiten für nahezu alle Bausteine: Licht mit Szenen und Dimmen, Beschattung, Tor, Heizung, Alarmanlage, Türstation mit Livebild, Wecker mit Bearbeiten-Seite, Audio, Bewässerung, Energie, Protokoll und Zentral-Seiten.
Lichtszenen (optional): Das Szenen-Symbol zeigt Lichtfarbe und Helligkeit. Die Werte lernt das Plugin, sobald eine Szene einmal gelaufen ist.
Optionen für schwächere Panels: Animation in drei Stufen und „Mehr Kontrast“ als Option.
Neu gegliederte Konfiguration: Start · Darstellung · Geräte · System, einzelne Panels über die Seitenleiste, Panel-Größe im Profil.
Geräte: Fully Kiosk per Knopf neu starten, Display an/aus.
cool, da ist viel neuer Input drinnen ich muss mir erst einen Überblick verschaffen. Da du jetzt den Einstieg eh schon geschafft hast, wird der weg zu einem Github Repo nicht weit sein, das wäre der beste Weg um jeweils die besten Ideen zusammenzuführen
najrefisch das ist richtig gut gemacht, die Konfiguration des Panels wird stark vereinfacht, der Editor im Raster wird ziemlich sicher in das Haupt Repo wandern, danke für deine Arbeit und das du das zur Verfügung stellst !
Lenardo ich habe in den "Rastereditor" viele Tokens investiert :-) Ich versuche den aktuellen, lokalen Entwicklungsstand in den nächsten Tagen vernünftig auf Github zu bringen.
