5 Sekunden Modbus TCP Problem mit Pokeys57E
  • Helmut
    • 01.10.2015
    • 102
    Ich habe mal auf meiner Wordpress Seite ein Workaround für das Pokeys57E Modul und der Möglichkeit zeitnahe Dinge anstatt über Modbus TCP über die UDP Funktion zu nutzen.
    Der Polabs Support arbeitet fleißig an eine noch schnelleren Lösung, eventuell Interupttechnisch bei Eingangs-Zustands-Veränderung, aber so kann man zB Taster schon mal abfragen.
    Falls jemand das PoBlock Beispiel Programm haben möchte, es ist im Anhang, Fragen gern per PN oder Mailadresse.
    Schaut es euch an. https://helmutspokeysseite.wordpress...odbus-problem/
    Edit über diese Funktion kann man mein Beispiel der 3 Poilshare data Bytes wieder auf die einzelnen Bits kommen
    Zuletzt geändert von Helmut; 14.01.2017, 18:00. Grund: Dekodieren aber wie? !
  • Helmut
    • 01.10.2015
    • 102
    Würde nur zeitkritische Sachen über UDP machen, alles andere per Modbus TCP, wenn es geht
    Also Eingänge so zyklisch melden,
    Einen Ausgang setzen kann man auch über den Befehl per Browserstring:
    /setDO.html?Pin=23&State=T&u=Username&p=Passwort
    Für User und Passwort muß der Username wie im Pokeys Webinterface angegeben mit seinem entsprechenden Passwort rein.
    Wichtig ist auch, dass in der Webinterface-Konfiguration die Haken so gesetzt sind, dass das Schalten zugelassen wird.
    Siehe mein Bild dazu hier: https://helmutspokeysseite.files.wor...binterface.png
    Ev. kann es mal ein User versuchen, ob nicht auch die Abfrage über die XML-Files des Pokeys57E hilft alles schneller zu erfassen.
    In der https://helmutspokeysseite.wordpress...o-verheiraten/ hatte ich es erwähnt: alle Pokeyszustände werden so ausgegeben, ev. kann man so einen Zustand sofort mit dem Befehl
    /devStat.xml
    und dem Decodieren der gewünschten Stelle im File erfassen. Wäre schön, wenn Das jemand mal mit dem Loxon Server testet und berichtet.
      • 5688
      Hallo Helmut,
      super! Magst Du das nicht auch ins Wiki stellen?
      Meine Projekte:
    • Dhaaal
      • 53
      Im Wiki habe ich dafür schon was erstellt. Meine Fensterkontakte laufen über UDP mit 1 Sekunde.
      https://www.loxwiki.eu:80/x/kgrL
      • Helmut
        Helmut kommentierte
        Super, kannst Du auch mal meine xml Geschichte ausprobieren? Ich habe nämlich kein Loxon Server zum Testen...........
    • Iksi
      • 1112
      Kann man auf dem Pokey eigentlich ne eigene Visu zum schalten der Ausgänge erstellen?
      Ist das kompliziert?
      • Holger_kausch
        • 323
        Moin . Jo kann man mit PoBlock . . Ist so wie bei Loxone zusammen klicken.
        Ich habe bei mir eine komplette Mischer Steuerung gemacht . .
        Gruß Holger .
        Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
        • Dhaaal
          • 53
          Ich glaube er meinte eine Visu zum schalten der Ausgänge auf einem mobilen Gerät. Beim PoKeys kann man dafür das Dashboard aktivieren.
          Hier mal ein Screenshot von der Herstellerseite.
Ansichten: 914
Größe: 27,3 KB
            ich habe da mal eine ganz dumme Frage. Bei Modbus (über RS485 oder Ethernet) fragt nur der Master zyklische alle Slaves ab und es gibt keine Möglichkeit, dass der Slave aktiv Daten sendet? Ist das die Problematik? Reine RS485-Geräte (ohne Modbus-Layer) wären damit also (noch) nicht von der 5sec-Problematik betroffen?
            Und dann noch eine zweite Frage (ich hoffe mal, dass das politisch korrekt ist): Das Railduino ist ja ähnlich, hat aber zusätzlich noch die Relais mit verbaut und ein DIN-Schienen-Gehäuse. Dort tritt dasselbe 5s-Problem wir beim Pokeys auch auf?
            Gruss, hausbern
            Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2017, 16:29. Grund: Railduino zugefügt
            • Helmut
              • 01.10.2015
              • 102
              In der neuesten Pokeys-Beta gibt es in PoBlock ein "UDP Sender Funktionsblock"
              Kann über einen Timer oder ein Ereigniss getriggert werden, hat 6 Infoeingänge, an dem Text und/oder Integerwerte angelegt werden können.
              Diese werden dann über einstellbare IP-Adresse und PortNr übertragen.
              Damit kann man(n) wirklich schnell genug auch Taster einer Installation wieder gut verarbeiten.
              Ich hoffe, es gibt auch für das Empfangen von UDP-Daten bald ein UDP Empfänger Funktionsblock, dann könnte man auch Pokeys mit einander vernetzen.
              Mit den Parametern im Packet contents kann man die Formatierung setzen, das Schreiben von
              In_a=%05a bedeutet 5 Anzeigestellen ohne Komma
              in_b=%3.4b bedeutet 3 Vorkommastellen und 4 Nachkommastellen, obwohl ich nicht weiß ob es überhaupt Kommawerte geben kann.
              Einfach mal ausprobieren
              Ein riesiges Dankeschön an den Entwickler für diese Funktion. File kann bei mir angefordert werden, bekomme es hier nicht geladen.
              Ist aber Beta, nicht alles muß funktionieren ;-) Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: UDP Sender.png Ansichten: 1 Größe: 37,0 KB ID: 78385
              Zuletzt geändert von Helmut; 18.01.2017, 09:48. Grund: File per PN
                Rein informativ:
                Ist das quasi ein Lex Loxone ;-) oder war des 'eh schon geplant durch die Entwickler?
                Unabhängig davon, danke an die Entwickler! :-)
                Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2017, 16:03.
            • Holger_kausch
              • 323
              Sehr schön Helmut. . Da hat das ständige nerven ja was gebracht. . . Dann brauchen wir modbus ja bald nicht mehr. .
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              • Helmut
                Helmut kommentierte
                Wenn dann noch UDP Empfang dazu kommt, ein Traum ;-) Vernetzte Pokeys Module
            • Holger_kausch
              • 323
              Hallo ..
              Ich habe die neue Beta mit mit dem neuen UDP Sender Baustein getestet und für gut befunden. . .
              Hier die Konfiguration in PoBlock .. Es gibt keine spürbare Verzögerung. Doppelklick und langer Tastendruck ist auch möglich. Im UDP Sender wird IP und Port des Miniservers eingetragen.
              In Loxone dann einen Analogen UDP Eingang.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxone.PNG Ansichten: 1 Größe: 6,5 KB ID: 79008
              Gruß Holger
              Zuletzt geändert von Holger_kausch; 20.01.2017, 19:05.
              • Dhaaal
                • 53
                Ich hab das mal mit ins Wiki übernommen
                • Holger_kausch
                  • 323
                  Moin Leute ...
                  Jetzt können die Pokeys auch untereinander Daten Austauschen ..
                  PoBlocks now allows sending of simple UDP packets to a target device in the network and exchanging data between PoKeys devices.
                  Gruß Holger
                  • Helmut
                    • 01.10.2015
                    • 102
                    Neue textbasiertes UDP Kommando Interface vom Pokeys, vorläufige Beschreibung und Download hier
                    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=13306514
                      jetzt hab ich alle Unterthemen zur Einrichtung des UDP Servers gelesen. Leider komme ich nicht drauf, wie ich meine analogen BWM auf einen digitalen Trigger bekommen, damit ich diesen dann per UDP an Loxone schicken kann. Kann mir jemand von den Pokey-Sachverständigen evtl. einen Hinweis geben? Vielen Dank.
                      Markus
                      • Helmut
                        Helmut kommentierte
                        Du hast einen analogen Bewegungsmelder? Selbst wenn, den gibst Du auf einen analogen Eingang. und führst Den auf eine UDP-Sender, a, b, c nur nicht f
                        da ist noch ein Bug drauf
                        Zuletzt geändert von Helmut; 26.02.2017, 22:12.
