Loxone & Jablotron
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    Nein noch nicht, aber ich möchte das machen. Hast du Jablotron und Loxone Erfahrung, das wäre eh schön. Vielleicht könnten wir das zusammen machen?
    • FCoh
      • 04.01.2016
      • 60
      Zitat von Hoga
      Hat dies in der Zwischenzeit schon wer allgemein laufen? Ich müsste nach erstemn Angebot etwar 2400 EUR für ein Upgrade inkl. Arbeit in die Hand nehmen. Jetzt stellst sich auch die Frage, welche Vorteile eine solche Kopplung bringt. Außer Tür und Fenster Kontakte aus der Jablotron in Loxone darstellen, und vielleicht die Außensirene der Jablotron verwenden, ist mir da noch nichts eingefallen.
      Loxone Support sagt, er hat nichts. Jablotron sagt, die Dokumente stehen nur Partner zur Verfügung
      Wie hattest Du Kontakt zu Jablotron?
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 694
        Das war per Mail.
        Wenn du Jablotron verkaufst, und auch Loxone könnte ich dich ja beauftragen
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 694
          Ich würde wirklich jemanden nächstes Jahr oder so brauchen, weil die Jablotron integriert gehört. Mein Loxone Partner hat aber keine Jablotron Erfahrung und umgekehrt genauso wenig. Wenn du also beide Welten verstehst, wäre das wirkloch optimal. Gerne kann ich die Daten die mir Jablotron geschickt hat hier hochladen. Anscheinend geht von der Loxone Seite alles nur von einer RS485 Extension aus
          • FCoh
            • 04.01.2016
            • 60
            Gerne,
            Schicke mir die Sachen bitte mal.
            FCohnen@t-online.de
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 694
              Zitat von FCoh
              Gerne,
              FCohnen@t-online.de
              Ist auf dem Weg
              • Haasal
                • 25.05.2019
                • 18
                habt ihr hier bereits eine Einbindung geschafft und die Verknüpfung realisiert?
                Haasal
                • FCoh
                  • 04.01.2016
                  • 60
                  Leider nein
                  • Hoga
                    Hoga kommentierte
                    Ich habe Frank meine Unterlagen gesendet, leider kam nie irgendeine Info retour.
                    Ich habe in meiner Umgebung einen Partner gefunden, der Loxone und Jablotron kann. Nachdem meine oasis 80 sowieso ein Upgrade auf 100 braucht, damit das Verbinden mit der LOX geht, werde ich Upgrade und Integration mit dieser Firma machen
                • Haasal
                  • 25.05.2019
                  • 18
                  Ich habe nun jemanden gefunden, der anscheinend Erfahrung damit hat! Termin ist nächste Woche, dann kann ich hoffentlich ein Update geben.
                  • FCoh
                    • 04.01.2016
                    • 60
                    Sehr gut danke
                    • Haasal
                      • 25.05.2019
                      • 18
                      Schiebt sich alles noch ein wenig. Aber ich hatte mir es relativ leicht vorgestellt und bin nun schon mal wachgerüttelt worden - anscheinend muss vom Jablotron für jeden Status, der weitergegeben wird eine Verbindung zu Loxone erstellt werden (jeder Fensterkontakt Eingang, Stati der Alarmanlage,...). Heißt für jede einzelne Information die man im Loxone sehen möchte 1 Ausgang Jablotron bzw. 1 Eingang Loxone...
                        Hallo!
                        We've integrated Jablotron to Loxone via RS485 Extension. You can find a sample project in the attached zip.
                          Could you do a repost of the attachment. Looks like link is not working anymore.
                          re send!
                      • Haasal
                        • 25.05.2019
                        • 18
                        Sounds good! So what information are you able to retrieve over RS485 and integrate into Loxone?
                          - Opening sensor status
                          - motion sensor signal
                          - Alarm status
                          - on and off alarm command
                          - switch (PGM) status
                            Zitat von Pipi Joe
                            Hallo!
