Fußbodenheizung = viele Schaltspiele?!?
  • Msb
    • 01.12.2016
    • 33
    Ich habe jetzt mal die Stellantriebe der FBH in Betrieb genommen.
    Angeschlossen sind sie über digitale Ausgänge. Jetzt musste ich feststellen, dass sie ziemlich häufig schalten (in einem Raum ca. 250 Schaltspiele am Tag). Die Relais der digitalen Ausgänge sind für 100000 ausgelegt (im Datenblatt steht 1x10^5 OPS (was bedeutet OPS?)). Würde bedeuten das die Relais nach gut 1-1,5 Jahren fertig sind.
    Wie realisiert ihr das??
    Softwarelösungen? Denke mal nicht, da es an PWM liegt oder?
    Mein einziger Lösungsansatz sieht zur Zeit so aus, dass ich über die analogen Ausgänge finder Relais oder Oktokoppler schalte. Die könnte man wenigstens schnell austauschen.
    Michael
  • BSiege
    • 04.10.2015
    • 251
    Das wurde hier schon mehrmals Durchgekaut. Suchbegriffe sind z.B. "PWM" "IRR" Dann tauchen Threads wie Dieser oder Dieser auf.
    • Robert L.
      • 922
      tltr http://www.mdt.de/Heizungsaktoren.html
      • Msb
        • 01.12.2016
        • 33
        Hallo, danke für die links. Habe jetzt mal wie im 2ten link beschrieben einen Schwellwertschalter dazwischen geschaltet. Mal sehen wie es sich jetzt verhält.
        Bleibt die Frage ob es sich trotzdem lohnt, die analogen Ausgänge zu benutzen um die dA zu schonen.
        Der von mdt funktioniert bei mir nicht habe 24vdc stellantriebe.
        Michael
          Michael Sommer kommentierte
          Hallo Namensvetter,
          Wenn Du die Schwellwertparameter der On/OFF-Eingänge Ordentlich parametrierst (z.B. 80%=8V Ein / 40% = 4V Aus), dann hat man nur wenige Schaltspiele. Letztendlich ist die Schalthäufigkeit auch Abhängig von der FB-Vorlauftemperatur (Stichworte Thermische Optimierung bzw. Hydraulischer Abgleich).
          Ich würde die Auf/Zu-Ventile mit den internen 5A-Relais weiterhin ansteuern. Wenn Du die Relais jedoch besser für "Anderes" benutzen willst, ist das jederzeit möglich analoge Ausgänge, in Verbindung mit einem geeigneten externene Relais im Betrieb einzusetzen. Im Forum bzw. Loxwiki gibt es einige Beitrage dazu.
        Welche Stellantriebe hast du?
        • Msb
          • 01.12.2016
          • 33
          Von Möhlenhoff alpha 5
          • Robert L.
            • 922
            der würde auch mit 24V AC funktionieren..
            http://www.pefra-regeltechnik.com/be...lpha-5-24v.pdf
            dann brauchst aber Netzteile Neu usw.
            ich denke man könnte einen DMX PWM Dimmer verwenden, falls du schon DMX hast.. für die 24V DC..
            • Msb
              • 01.12.2016
              • 33
              Ahh OK. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Netzteil für knx habe ich. Mit DMX habe ich derzeit noch gar nichts.
              Nochmal zu meiner Frage von oben. Macht es Sinn über die analogen Ausgänge externe Relais zu steuern. Die hat man notfalls schnell mal getauscht.
              Michael
                Wegen der Kontaktbelastung der internen Relais brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Externe Koppelrelais sind nicht erforderlich. Ein Antrieb hat für max. 2 Minuten einen Strombedarf von 0,320A.
