ioBroker an Loxone anbinden
    Ein Gast antwortete
    Hallo Ich wünsche euch ein frohes, und Gesundes neues Jahr
    ich habe es geschafft mit der IKEA Fernbedienung Vielen Dank
    Ich habe mir eine IKEA RGB 1624G9 besorgt hell oder dunkel habe auch über Blockly gemacht, aber wegen den HEX Daten habe ich in der Loxone Config mir eine Hex Status gemacht mit allen 3 Farben, ich schaffe es aber nicht die Hexdaten rüber zu schicken an die Lampe. Gibt es eine Möglich keit das ich den Text vom Baustein in den IObrocker zu schicken müssen 6 Ziffern sein, dann könnte ich die Lampe Steuern Vielen Dank währe sehr Dankbar wenn einer die Lösung hätte alles Gute
Name: Bildschirmfoto 2021-01-02 um 13.02.55.png
Ansichten: 2742
Größe: 55,6 KB
ID: 283021Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-01-02 um 13.00.02.png
Ansichten: 2656
Größe: 163,2 KB
    Einen Kommentar schreiben:
    Ein Gast antwortete
    Danke dir
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    den CC2531 steckst du dann in den Loxberry
    Ein Gast antwortete
    Grüß dich Alex danke dir aber dafür brauche ich doch den Loxberry oder
    hatte vor mir auch ein Loxberry zu machen, dann muss ich noch was warten
    das würde dan aber auch bedeuten das ich den CC2531 ZigBee USB-Stick nicht mehr für den IOBroker brauche Danke dir
    Gruß Ignacio
    antwortet
    @lggypop für ZigBee nutzen wir das Plugin ZigBee2/MQTT ist auch einfacher als über den Umweg per IOBroker
    Zigbee2MQTT Plugin - LoxBerry - loxwiki
    Ein Gast antwortete
    IKEA Fernbedienung einbinden in Loxone
    Ich habe ein CC2531 ZigBee USB-Stick mit Diversen Zigbee elemente wie Steckdose und IKEA Lampe IKEA Fernbedienung besorgt und versuche schon seid einem halben Tag die in Loxone einzubinden
    mein Gedanke ist, die Fernbedienung genau so zu benutzen wie die LOXONE Fernbedinung AIR
    die IKEA Lampen habe ich schon in der Config Configuriert
    muss ich im IO BROKER eine Script schreiben oder reicht es über den Zigbee adapter die Http Adresse zu erstellen wie ----> http://192.168.178.102:8087/set/zigb.../id?value=true <--- das Funktioniert ich schalte über den Butten eine z.b Zigbee Steckdose
    Ist das den überhaupt möglich mit Loxone Einbindung
    wenn Ja währe super wenn ihr uns erklährt die nicht so ganz tief in der Matherie drin sind zu erklähren was genau zu machen ist
    was muss man in Iobroker un der Loxone Config einstellen damit man die Tasten einbinden kann Herzlichen Danke, und euch einen Gruten Rutsch alles gute
    Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2020, 13:53.
    Ein Gast antwortete
    ich habe bei mir auch Loxone - ioBroker - deConz am laufen und habe eine Frage zu der Konfiguration von zigbee Lampen.
    Ich habe mir eine Deckenleuchte mit zigbee gekauft. Wenn diese nun normal über Loxone gesteuet wird, dann wird der Strom ausgeschaltet und die Lampe ist über zigbee nicht mehr erreichbar und der RGB Modus klappt über Loxone auch nicht. Die Steuerung der Farbe wollte ich über deConz und ioBroker lösen. Habt ihr eine Idee wie ich das am besten in Loxone konfiguriere?
    Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2020, 09:59.
  • roadi
    antwortet
    Problem gelöst. Es muss tatsächlich “\v heissen. Jedesmal verhau ich mich mit diesen virtuellen eingängen.
  • roadi
    kommentierte 's Antwort
    Werd das gleich morgen früh nochmal probieren. Denn “\v hab ich natürlich nicht probiert :/
    Benutzername und passwort dürfte rein theoretisch nicht abgefrsgt werden. Ich meld mich später nochmal
  • Tico
    antwortet
    Befehlserkennung - "\v
    Zeitüberschreitung - 8000ms
    Würde sich diese Schnittstelle hinter einem Benutzernamen/Passwort befinden, der im Browser zwischengespeichert wird?
  • roadi
    antwortet
    Hallo Leute ich brauch dann auch mal kurz Hilfe. Vielleicht liegts auch an der Uhrzeit. aber ich stell mich grad an wie wenn ich zum ersten Mal nen Http Eingang anlege.
    Ich hab jetzt alle Möglichkeiten durch und komm nicht weiter.
    Hier wenn ich die Adresse direkt im Browser eingebe funktionierts
Ansichten: 3802
Größe: 22,2 KB
    Und hier der Eingang
Ansichten: 3818
Größe: 85,6 KB
    Und noch der Eingangsbefehl.
    Ich habs auch nur mit \v probiert. aber auch das klappt nicht. Statusanzeige mit oder ohne is ihm auch komplett egal. Habt ihr vielleicht noch ne Idee
Ansichten: 3801
Größe: 246,1 KB
    Ich hau mich mal ins Bett. Vielleicht repariert sich das Teil von selber
    Lg. Christoph
  • Stonelink
    selbst gelöst.... man muss ein "\v" (ohne Anführungszeichen) bei dem Feld "Befehlserkennung" eintragen, dann wird der Zahlenwert ausgeworfen, z.B. bei mir aktuell volle Batterie also 100.
    Im dahinter geschalteten Statusbaustein füge ich dann noch im Feld Statustext ein "<v1>% verbleibend" hinzu, dann ist das Ziel erreicht
    Nächster Schritt wäre dann sich eine Push Mitteilung auf Handy schicken zu lassen, wenn ein bestimmter Wert unterschritten wird...
  • Stonelink
    antwortet
    Ich nochmal... mit der Frage wie ich aus Gründen der Übsichtlichkeit nur einen einzigen virtuellen HHTP Eingang für meine 12 Sensoren nutze... anstatt 10 oder mehr...
    Habe jetzt mehrere Aqara Sensoren über jeweils neu angelegte HTTP Eingänge eingebunden (zumindest Status offen oder geschlossen.
    Direkten Weg gewählt über ioBroker und den simple API Adapter.
    Jetzt hatte ich im Wiki gelesen dass man mehrere Befehle unter einem Eingang anlegen kann... hier komme ich jedoch nicht weiter und hoffe auf Eure Unterstützung.
    aktuell nutze ich für den virt. http Eingang folgende URL: http://192.171.2.33:8087/getPlainVal...Sensors.1.open
    Bei dem darunterliegenden Befehl habe ich lediglich bei der URL eingetragen: \1
    (das wirft die 1. Buchstaben des Wortes open oder close also Ascii Zeichen aus, also 102 oder 116 und ich kann daran im Stausbaustein die Logik aufbauen)
    Wenn ich jetzt mehrere Sensoren unter einem Befehl auswerten möchte, wie muss ich den Befehl dann zerteilen?
    Muss ich den URL Encoder nutzen um Leerzeichn zb. als "%20" zu schreiben oden den Backslash als "%5C"?
    Habe bereits Einiges erfolglos durchprobiert, danke für Euren Hinweis!
  • Stonelink
    antwortet
    Hmm, beim Status der Batterie werden 100% gemeldet... gibt es auch für Prozentzahlen einen Workaround mit der „einfachen“ Methode über die simple API im ioBroker und virt. HTTP Eingang in Loxone?
  • Stonelink
    antwortet
    Danke AlexAn den Node Red Adapter habe ich bereits installiert aber noch nicht genutzt - wäre dann eine Alternative. Habe mich zuerst an dem Vorschlag von Stan versucht weil das resourcenschondender sein sollte... der Node Red Adapter zieht ja auch einige MB... aber ggf. werde ich ihn sowieso auch für andere Sachen noch nutzen.
    Gibt es aus Deiner Sicht einen Mehrwert mit NodeRed im Vergelich zu dem Vorschlag von Stan mit dem direkten Auslesen?
    Danke auch Dir stan2449 das Video kannte ich sogar, wäre aber nicht darauf gekommen, es auch für die Sensoren zu nutzen... allerdings hatte ich das Problem dass ich nicht wie beim Staubsaugeroboter Zahlen als Status bekomme... beim Befehl get plain value...
    Die Aqara Sensoren melden mir beim Feld "sensor.open" entweder true oder false
    Wenn ich in Loxone einen virtuellen http Eingang anlege dann können dort normalerweise nur Zahlen ausgewertet werden.
    Habe jetzt eine ganze Weile gesucht und dann in den Kommentaren zu Hendriks Viedeos von Lars Müller etwas direkt Umsetzbares gefunden.
    Falls mal jemand mitliest, hier der Lösungsansatz:
    "Hallo, habe das Problem wie folgt für das Projekt ioBroker -> MaxCube gelöst. Wenn Werte in Form von (false oder true) vom ioBroker an Loxone übergeben werden sollen, kann man in den Eigenschaften vom "Virtuellen HTTP Eingang" bei Befehlserkennung \1 verwenden. Danach in den Miniserver speichern und den Liveview Modus starten. Dann erhält man am Eingang für TRUE den WERT 116 und für FALSE den WERT 102. Mit diesen WERTEN kann man dann im STATUS-Baustein arbeiten."
    ich habs getestet und funktioniert...
    Besten Dank Euch!
    Achso welchen Abfrageintervall nutzt ihr? Klar individuelle Entscheidung aber um mal ein Gefühl zu bekommen...
    Zuletzt geändert von Stonelink; 02.02.2020, 01:44.
