ioBroker an Loxone anbinden
Ein Gast antwortetenein das ioBroker Log. Geh bitte auf Instanzen, suche nach Loxone und stelle dort die Log-Stufe auf Debug (klick auf den Text "info" und dann kannst du Debug auswählen. Dann siehst du im normalen ioBroker Log viel mehr Information zu/ von Loxone. Vielleicht hilft es dir selber das Problem zu finden
Achtung, nicht vergessen wieder zurück auf Info stellen, belastet nur den Server und pumpt das Log voll
Ein Gast antworteteState musst du nehmen, das ist schon richtig.
Was sagt denn das ioBroker Log? Bitte stelle das doch mal auf Debug und stelle dann das Log hier rein (als File)Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteIn meinem Beispiel benutze ich den Befehl "Aktualisiere", probier mal "Steuere" ausEinen Kommentar schreiben:
Ich habe das nochmal probiert und alles in der Config gelöscht und neu angelegt.
Wenn ich das richtig sehe, muss ich im ioBroker bei dem Merker erstmal Schreibrechte einrichten, damit ich die überhaupt steuern kann.
Trotz alledem lässt sich der Merkel gar nicht Ansteuern. Beim Schalter ist das noch immer das Selbe, unter Objects lässt sich der ansteuern im Script nichtEinen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortetenun bin ich aber ratlos, hatte es genau so gemacht wie du beschreibst und bei mir geht das. Vielleicht mal alle virtuellen Eingänge und Merker etc. welche du für ioBroker benötigst löschen und neu anlegen. Vermute aber das du das schon gemacht hastEinen Kommentar schreiben:
Der Virtuelle Eingang, Virtuelle Ausgang, Merker und der Schalter haben alle die gleichen Zugriffsrechte und sind in der Visu sichtbar.
Mit OpenHAB Kann ich den Virtuellen Eingang auslesen und den Schalter ansteuern. Den Merker und den Virtuellen Ausgang lassen sich nicht steuern.
Mit ioBroker kann ich über Object die Zustände vom Virtuellen Eingang lesen, den Schalter kann ich darüber auch ansteuern. Der Merker und der Virtuelle Ausgang lassen sich über Objects nicht ansteuern. Verknüpfe ich nun den Virtuellen Eingang mit dem Schalter, wie in deinem Beispiel, funktioniert das nicht.Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteKann es sein, dass ioBroker und OpenHab gar keinen Zugriff auf Loxone haben? Oder zu wenig Rechte? Probiere es doch mal mit einem andere nUser
Achtung: der User in Loxone muss Zugriff auf die Visualisierung haben denn das ioBroker und OpenHab interface gehen über die Visualisierung. Auch müssen alle ansteuerbaren Komponenten (Schalter/virtuelle Eingänge) in der Visualisierung sichtbar sein
Test weise habe ich mir einen Virtuellen Eingang im Loxone erstellt (IO Broker Test EIN) der dann über ioBroker einen Merker im Loxone (IO Broker Test Status) setzen soll.
Ich habe es dort genauso gemacht wie webdb allerdings funktioniert das nicht.
Muss ich da noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Unter objects habe ich kontrolliert, das Signal vom Virtuellen Eingang wird im ioBroker verarbeitet. Den Merker kann ich aus irgendwelchen Gründen nicht setzte. Wenn ich den Merker aber jetzt durch einen Schalter ersetzte, der geschaltet werden soll, funktioniert das auch nicht. Den Schalter, den ich gewählt habe, konnte ich über Objects auch ansteuern.
Nun habe ich die ganze Sache mal mit openHAB ausprobiert. Weder der Merker noch der Virtuell Ausgang lassen sich ansteuern. Nutze ich jetzt einen Schalter, denn kann ich so verknüpfen, dass ich den wirklich über openHAB ansteuern kann.
Wieso funktioniert das nicht mit ioBroker?1 BildZuletzt geändert von B@llou; 09.08.2018, 08:01.Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteEs hat ja mal auch funktioniert, dann aber aus irgend einem Grund nicht mehr. Habe das nun anders gelöst, dh. lese die Temp/Feuchtigkeit/Luftqualitätswerte nun mittels HPPT Ausgang von Loxone aus alle 10 Minuten ab. Funktioniert tadellos.
Habe in der Zwischenzeit aber mehr Sensoren erhalten welche ich im Oktober nach dem Umzug ins neue Heim verbauen werde. Werde dann nochmals den Versuch mit dem virtuellen Eingang machen mit einem neuen Sensor. Das wird schon zu schaffen seinEinen Kommentar schreiben:
Hall webdb
den Adabter habe ich installiert und sehe auch die ganzen Werte, die vom Loxone kommen. Leider sehe ich denn IRR nicht. Habe noch nicht heraus gefunden welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass die Loxone Objekte (wie z.B. IRR) im ioBroker angezeigt werden.
Was ich jetzt aber noch nicht raus gefunden habe, wie ich jetzt 2 System, z.B. meinen LG TV über ioBroker mit Loxone komunzieren, bzw. bedienen lasse.
Ich muss doch irgendwo die Verknüpfung herstellen können.
