Kugelzisterne mit Ultraschallsensor
    • 4620
    Hab seit Jahren eine GFK Kugelzisterne mit 8m3 im Garten und bin erst jetzt zur Umsetzung des Füllstandes gekommen..
    Sensor: https://de.manu-systems.com/MB-MB706..._Datasheet.pdf
    Preis ca. 120Euro
    Alternative um ca. 40Euro: https://de.aliexpress.com/item/Top-S...280c4c4dkCb2cs
    Anschluss:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: AnschussII.jpeg Ansichten: 0 Größe: 137,6 KB ID: 199433
    Versorgungsspannung 3V oder 5V auf V+ und GND
    Ausgang AN geht auf einen 0-10V Eingang der Loxone und per Analogkorrektur auf m umrechnen auf das Projekt bezogen.
    Den Anschlusssbereich hab ich dann einfach mit der Heißklebepistole verklebt
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Anschluss.JPG Ansichten: 0 Größe: 8,4 KB ID: 199430
    Stecker vom großem A....:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Stecker.JPG Ansichten: 0 Größe: 175,9 KB ID: 199434
    Kabel: KNX
    Config:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Config.JPG Ansichten: 0 Größe: 77,9 KB ID: 199431
    Da das ganze doch etwas schwankt muss ich mich noch mit dem Komma bzw. der Ganzzahl spielen.
    Den Sensor hab ich jetzt nur lose in der Zisterne hängen aber werde ihn noch in ein 50er Kunstoffrohr einbauen das bis zum Grund geht.
    Langzeiterfahrung hab ich noch keine.
    Formel: I1*(I2*I3^2-1/3*(I3^3-(I3-I2)^3))
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Formel.JPG Ansichten: 0 Größe: 3,5 KB ID: 199432
    Zuletzt geändert von AlexAn; 15.05.2019, 17:48.
  • RiverRaid
    • 349
    Das ist ja lässig, danke für den Tipp/ das Tutorial
    Hast Du als Stromversorgung einen Analogen Ausgang vom MS verwendet? Laut Datenblatt vom Sensor braucht der nur 3.4 mA und der Analoge Ausgang des MS kann ja dauerhaft 10mA liefern. So könnte man ja zb eine Abfrage alle x Stunden realiseren
    Welche Analogkorrektur hast Du verwendet? (Kann es nicht wirklich im Datenblatt herauslesen, bin kein Techniker :/)
    Danke & LG,
    Andi
      Hab einen Loxberry mit einem 24V DC/5V DC Wandler auf der Hutschiene.
      Da hab ich gleich einen 2. für 1Wire eingebaut und den hab ich mir gekrallt.
      Die Korrektur mach ich dann einfach was ich real habe. Sprich welche Spannung bei x m z.B. bei 0,5m/0,071V und 3m/0,4V.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 30.04.2019, 17:48.
    • RiverRaid
      RiverRaid kommentierte
      Alles Klar, danke für die Antwort!
      Wieder ein Projekt mehr :-D
    Cool!
    ich bin zwar noch nicht soweit aber ich werd's sicher brauchen können.
    ​​​​​​Danke für die Anleitung!
      • 4620
      So jetzt hab ich mal die ersten Erfahrungen gesammelt:
      Der Ultraschallsensor hat einen Kanal von 30cm und daher ist der Einbau im Rohr nicht ratsam. Ich hatte Reflexionen und keine gute Datenqualität.
      Testweise hatte ich mir einen 2.Sensor bestellt: Drucksensor 4-20mA
      Mit einen 500Ohm Widerstand klappt es auch am Miniserver: rot auf +24V; schwarz auf einen analogen 0-10V Eingang, 500Ohm Widerstand von dem gleichen analogen Eingang auf GND. Post #19 und 20 https://www.loxforum.com/forum/hardw...mwandeln/page2
      Das ganze geht in meinem Fall auf einem KNX Baustein: https://www.mdt.de/Analog_IO.html
      0-10V Ein/Ausgang und kann auf 4-20mA umgestellt werden
      Fazit: Drucksensor bleibt weil er sehr stabil ist und eine gute Datenqualität liefert
      Das Bild zeigt die Befüllung bei leichten Regenfall
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Zistern III.JPG Ansichten: 0 Größe: 98,9 KB ID: 201449
      Zuletzt geändert von AlexAn; 15.05.2019, 18:16.
      • buki
        buki kommentierte
        Kann ich bestätigen. Ich habe das so seit knapp einem jahr in betrieb. Egal ob kälter, wärmer, druckveränderungen. Der pegel bleibt bei 0.0mm veränderung stabil, änderungen werden in kleiner 0.05 mm gemessen. Hält bis jetzt ein jahr stabil.
      • onkelfu
        onkelfu kommentierte
        Bin auch gerade am Zisternen-Bau und suche den passenden Sensor. Der Drucksensor dürfte es doch auch in einer 90cm hohen Flachzisterne tun, oder?
        Ja ist dem Sensor egal!
        Genauigkeit ist aber bei nur 90cm bei jedem Sensor so eine Sache.
    • Maruu
      • 07.03.2017
      • 489
      Hab den gleichen Drucksensor seit einigen Monaten im Einsatz, funktioniert super und ist dazu noch günstig.
        Hallo, eine kurze Frage an die Experten hier im Forum, Drucksensor/tauchsensor bedeutet das Ding geht baden, oder? Weitere oder ist es so zu verstehen, dass das Ding oberhalb der Wasseroberfläche montiert werden muss?
        Vielen Dank für die Hilfe!
          • 4620
          Ja der Drucksensor geht baden
          Für den Ultraschall wär das nicht so gut!
          Der Drucksensor hängt bei mir am Kabel kurz vorm Boden damit er nicht im Schlamm liegt.
            • 4620
            Zisterne hat ein Update erhalten
            Hatte früher immer das Problem dass mein Filter zu verschmutzt war und das Wasser über den Filter geflossen ist.
            Spüleinrichtung für den Filter: https://www.zisternenfilter.com/zist...gp-gz-sif/a-19
            Motorkugelventil: https://de.aliexpress.com/item/32823...82ea4c4dl1KlWw
            Filter wird mittels Einschaltverzögerungen nach 300s, 1800s, 3600s, und 7200s gespült
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Filterreinigung.JPG Ansichten: 0 Größe: 116,6 KB ID: 206279
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Kugelventil.jpeg Ansichten: 0 Größe: 80,5 KB ID: 206280
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Attachment-1.jpeg Ansichten: 0 Größe: 95,5 KB ID: 206281
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Spül2.jpeg Ansichten: 0 Größe: 112,1 KB ID: 206282
Ansichten: 2879
Größe: 62,8 KB
            Zuletzt geändert von AlexAn; 13.07.2019, 13:34.
            • 3318
            Hier kann ich nur solch einen Filter empfehlen ...
            https://wisy.de/de/produkte/filter/w...er-100-und-150
            Ich reinige ihn manuell, das wenn ich gerade Zeit habe, das Wetter passt, ich daran denke und wenn ich Lust habe.
            Derzeit ist das einmal im Jahr.
            • maxw
              maxw kommentierte
              👍 genau so mache ich es auch! Ein super Filter!
              Zuletzt geändert von maxw; 29.07.2019, 07:34.
