Merker - Nano IO Air Konfiguration
    Ich habe es jetzt mal bei der zweiten Lampe ausprobiert. Da geht auch wieder nur ein Schalter und zwar immer der eine Touch Air. Die übrigen 4 Nano IO Air Schalter funktionieren nicht.
      • 4022
      Wenn du die Liveview aktivierst, bekommst du die Eingänge der jeweiligen Taster in der Config angezeigt?
      Nach dem anhängen der Eingänge die Software in den MS eingespielt?
      Liveview Während das Programm Ihres Miniservers aktiv ist, können Sie die Funktion Liveview aktivieren. Liveview hilft Ihnen die Werteänderungen innerhalb des Programmes nachvollziehen zu können. Manuelle Werteänderung Mit der Option „Manuelle Wertänderung“ lassen sich während aktiver Liveview Eingänge und Ausgänge an Miniserver und Geräten direkt über Loxone Config schalten. Bei Anwendung dieser Funktion ist Vorsicht […]
        Ich habe es mal mit der zweiten Lampe ausprobiert. Da habe ich das gleiche Problem. Es funktioniert immer nur mit dem Touch Air Schalte, wovon ich einen habe. Die Nano Schalter funktionieren nicht.
          • 4022
            Das bekomme ich in der Liveview angezeigt. Ja, ich habe es in den MS eingespielt...
              • 4022
              Wird der jeweilige I1 Eingang gelb wenn du ihn betätigst?
                Soll ich vielleicht die ganzen Nanos nochmal neu ins Config Programm hinzufügen, also einlernen? Nun weiß ich ja dank dir zumindest wie der Weg sein muss.
                  • 4022
                  Kontrolliere mal mit der Liveview ob die Eingänge gelb werden, wenn du sie betätigst.
                  Sollte das nicht der Fall sein, kannst du sie ja neu einlernen oder auch noch die Eingangsverkablung der NANO IO testen,
                  oder stecken auf den NANO IO Touch for Nano ?
                    Lightpicture kommentierte
                    Nur beim NANO IO Küche steckt ein Touch drauf, richtig?
                  Nein, er wird nicht gelb
                    Die Verkabelung muss eigentlich stimmen. Das ging nämlich schon mal testweise. Ja, sie stecken auf Touch for Nano
                      • 4022
                      Dann liegt es an der Verkabelung am Eingang des NANO IO oder der NANO funktioniert nicht richtig.
                        Das muss ich links auswählen bei Aufsteckmodul, oder? Das hatte ich nicht gemacht
                          Ja, Aufsteckmodul und dort raus ziehst du die Eingänge.
                        • 4022
                        Im Gerätestatus kannst du noch den Zustand des NANO IO kontrollieren.
                        Zentrale Steuereinheit für Automatisierungsaufgaben aller Art.
                          • 4022
                          Die Eingänge des NANO IO sind die, die an dem verkabelt sind.
                            Ah! Das hatte ich falsch gemacht. Ich probiere es gleich nochmal mit den "anderen" Eingängen. Im Gerätestatuts ist alles grün und online
