Merker - Nano IO Air Konfiguration
    Es funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!! Tausend Dank!!!!!!!
      • 4076
      #32
      Dann funktioniert der NANO IO
        • 4076
        #33
        Was hast du gemacht, weshalb es jetzt funktioniert?
        Die Eingänge der Aufsteckmodule genommen?
          Ja, genau
            • 4076
            #35
            Super.
            Freut mich dass es funktioniert!
              So. Habe nun alle Nano's so programmiert, dass die jeweiligen Taster die gewünschten Lampem ansteuern. Nun habe ich allerdings das Problem in der Visualisierung, dass dort nur der Zustand, also AN/AUS angezeigt wird. Steuern lässt es sich über die App z.b. aber nicht mehr.
                • 4076
                #37
                Das machst du über den Lichtbaustein
                  • 4076
                  #38
                  Funktioniert es in der Vis?
                    Ich habe es jetzt über den Lichtbaustein gemacht. Das funktioniert soweit jetzt auch in der App, ist nur etwas kompliziert von der Bedienung her, da ich dort nur die verschiedenen Stimmungen regeln kann und nicht über einzelne Schalter direkt auf die Lichtquelle zugreifen kann. Das müsste ich dann wahrscheinlich doch mit Merkern machen, oder?
                      • 4076
                      #40
                      In dem Fall nützen dir auch die Merker nichts.
                      Wenn du jedes Licht separat schalten möchtest und nicht über Stimmungen, solltest du für jede Lampe einen eigenen Lichtbaustein verwenden.
                      Dann kannst ihn direkt schalten, ohne in die Stimmungen zu gehen.
                      Oder du verwendest einen Schalter, der hat den Nachteil, dass du keine BWM anschließen kannst, wenn du den benötigst.
                        Stimmt. Für jede einzelne Lampe einen eigenen Lichtbaustein macht Sinn. Dankeschön!!
                          • 4076
                          #42
                          Wenn es keine LED Strips sind zum Dimmen, dann kannst du auch Schalter verwenden.
                          Wenn nur Ein/Aus notwendig ist.
                          Automatische Abschaltung usw ist damit nicht möglich.
