Idm Terra SWM Wärmepumpe
    Hallo ich steh vor einem großem Problem.
    Wir bekommen von unserem Installateur eine Idm Wärmepumpe und irgendwie hat er Angst das meine Touch Pure falsche Daten liefern da laut Idm das noch nicht getestet wurde. Jetzt habe ich die Anschluss Platine mir angeschaut und gesehn das es eine RS232 und eine RS 485 Schnittstelle gibt.
    Kann mir irgendwer mir erfahungen sagen bzw. hat irgendwer so eine Wärmepumpe mit Raumregelung über loxone in betrieb.
    Lg Peter
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    Hab das über loxone und Morbus TCP mit einer IDM am laufen. Funktioniert! Machst du die Einzelraumregelung über Loxone oder den Navigator Pro?
      Würde die einzelraumregelung über die stellantriebe von loxone machen und halt die informationen von der tree touch pure
      Hast du erfahrung mit der RS 232 bzw. der RS 485 Schnittstelledie sind onboard bei der Wärmepume.
      Was ich auch gesehn habe es würde auch noch ein knx modul geben
      Danke mal für deine Infos
      Gesendet von meinem Power 3S mit Tapatalk
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1046
        Brauchst nicht, sie hat Netzwerk. Einfach vom Techniker die Modbus TCP Schnittstelle freischalten lassen und einen Sensor im System der Wärmepumpe erstellen lassen. Wann bekommst du die Pumpe?
          Kann ich noch nicht sagen
          Bin gerade bei der rohinstallation
          Benötige aber den modbus von lixone oder
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1046
            Nein. Das läuft übers Netzwerk. Kann dir das Mal gerne bei mir über TeamViewer zeigen.
              super ja echt gerne
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1046
                Montag oder Dienstag Abend würde gehen. Rest dann über private Nachrichten.
                  okay
                  • Pino72
                    • 31.07.2018
                    • 294
                    habe auch eben wine neue IDM wärmepumpe installiert bekommen. Leider taucht der Modbus TCP Eintrag in den Einstellungen im navigator 2 nicht auf. Schaltet mir der Techniker das kostenlos frei oder muss man zahlen? Oder muss ich die Anlage erst bei myidm registrieren damit das geht?
                    was meinst du mit Sensor im System der Wärmepumpen installieren genau?
                    danke schon mal.....die Liste der modbus Register sie man auslesen kann hab ich im Netz schon gefunden. Sollte ja dann recht einfach auch mit loxberry und miniserver gehen.
                    • hme0354
                      hme0354 kommentierte
                      1. hat bei mir der service im werk per Fernzugriff gemacht
                      2. war bei mir gratis
                      3. myidm Registrierung brauchst du zwecks fernzugriff und zusätzlich bekommst von idm Benachrichtigungen, wenn was fehlt
                      4. sie haben bei mir einen sensor angelegt, denn ich vom MS aus mit einer Raumtemperatur (bei mir Bad) füttern kann
                      5. du brauchst nur netzwerk und den MS. das loxberry brauchst du dafür nicht
                      6. frag nach den service nach der aktuellen liste der register
                    • Pino72
                      Pino72 kommentierte
                      Danke, soweit klar. Dh du hast den Port freigegeben damit Verbindung nach außen überhaupt erst geht und IDM zugreifen kann, richtig? Mach ich dann nur damit die dran basteln und danach sofort wieder zu.....nutze nur vpn für sowas.
                    • hme0354
                      ich habs offen gelassen, da ich vor gut einem halben jahr einen softwarebug hatte und meine anlage seit dem unter Beobachtung ist.
                      aber keine angat, der fehler war mit der nächsten softwarerelease behoben.
                  • Pino72
                    • 31.07.2018
                    • 294
                    Vielen Dank nochmal. So, hat alles soweit funktioniert. Habe jetzt eine ModbusTCP Sensor in der IDM. Dort schreibe ich einen Temperaturwert aus einem meiner Räume rein. Hat mir ein Servicetechniker von IDM freigeschaltet inkl. ModbusTCP Schnittstelle. Schaut dann folgendermaßen aus:
                    • Vespa_160GS
                      • 05.09.2019
                      • 11
                      Kannst du mir bitte sagen wie du den Schreibbefehl auf das Temperaturregister in der Loxone konfiguriert hast? Ich kann Temperaturen lesen von der Wäremepumpe aber schaffe es nicht zb. Heizkreis A Solltemperatur auf einen gewünschtwen Wert zu ändern?
                      • hme0354
                        • 06.07.2019
                        • 1046
                        ich habs nicht probiert. hab die temp einmal an der pumpe eingestellt und nicht mehr geänder. ich werds morgen aber mal probieren
                        • hme0354
                          • 06.07.2019
                          • 1046
                          Vespa_160GS wenn du auf deiner IDM Wärmepumpe den Navigator 2 hast dann sollte es das Temperaturregister 1401 sowohl für lesen als schreiben sein. Im Anhang noch Bilder sowohl vom Eingang als auch Ausgang
                          • Vespa_160GS
                            • 05.09.2019
                            • 11
                            Vielen Dank! Ich habs probiert und es funktioniert jetzt. Ich nutze den Navigator 1.7 und habe die Adresse natürlich angepasst.
