Idm Terra SWM Wärmepumpe
  • wildfire1
    • 06.10.2021
    • 17
    ich bin neu hier und hab keine große Ahnung von loxone. Ich werde eine IDM ipump bekommen mit Navigator 2.0. Zusätzlich habe ich vor, loxone als smart home System einzusetzen. In einem anderen Haus hatte ich ebenfalls eine ipump mit navigator 2.0 (ohne loxone). Dort hatte ich die Temp- und Feuchtesensoren von IDM in den Zimmern installiert. Da die "pure touch tree"s Feuchte- und Tempsensoren enthalten, würde ich gerne die Werte an die Navigato 2.0 Steuerung weitergeben und mir die Installation der IDM-Sensoren und die zusäzliche Verkabelung sparen.
    Nach meinem Verständnis (bitte korrigiert mich) gibt es zwei Wege:
    1.) Einzelraumregelung über Navigator 2.0, also IDM-Komponente.Dazu benötigt der Navigator natürlich die entsprechenden Ist-Werte von den loxone touches. Wie geht das?
    2.) Einzelraumregelung über loxone. Der Navigator wird trotzdem benötigt. Dazu mss ja irgeneine loxone-Komponente Befehle (via?) an die WP/Navigator 2.0 übergeben.
    Da ich die einmal eingetsellte Raumtemperatur (auch unterschiedlich über eine Zeitschiene) eher selten ändere und das auch nur selten getan habe, sehe ich da keinen Vorteil für die 2. Variante. (Zudem ist es diskussionswürdig, ob in einem kleinen Haus überhaupt eine Einzelraumregelung angezeigt ist). Ich bevorzuge ein geschlössenes IDM-System, da ich damit auch gute Erfahrungen gemacht habe. Wie ist Eure Meinung dazu? Die Frage ist, ob es sinnvoll ist die Feuchte- und Tempsensoren der touches zu nutzen? Wie ist die konkrete Konfiguration/Anbindunfg dafür?
    Vielen Dank schon mal
    Wolfgang
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1046
      also ich hab auch eine ipump mit der Navigator 2.0 Software. Bei werden aber die Stellantriebe über Loxone gesteuert und die Temperatur über die Touch gemessen. Hab bei der Planung mit ein paar Technikern von IDM Kontakt, die mir gesagt haben, dass ich, wenn ich es ohne die Steuerung von IDM machen will, nur den Temperaturwert soll & ist des am wärmsten gwünschten Raumes (bei mir die Bäder) an die ipump weiterleiten soll. Bei mir funktioniert das nun schon seit 3 Jahren echt gut.
      • Noschvie
        Noschvie kommentierte
        Wie ist die iPump mit Navigator 2.0 an den MS angebunden ? Über Modbus TCP, oder ?
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Ja, Modbus TCP
    • wildfire1
      • 06.10.2021
      • 17
      verstehe, Danke für den Beitrag. Die Raumtemperatur der einzelnen Räume wird also dann über loxone gesteuert, loxone steuert die Stellmotore an.
      Gibt es Details dazu?
      Hat das jemand anders realisiert?.
      • hme0354
        Ja, die Räume werden nur von Loxone gesteuert. welche details möchtest du wissen?
    • wildfire1
      • 06.10.2021
      • 17
      Ist vermutlich noch zu früh, da ich ja noch keine Komponenten habe. Mich würde interessieren, wie das verkabelt und, wie das in der Config abgesetzt ist.
      • hme0354
        Stellantriebe an Relaisextension und Config laut Loxone Erklärung.
    • wildfire1
      • 06.10.2021
      • 17
      alles klar, Danke
      • Pino72
        • 31.07.2018
        • 295
        So hatte ich das auch Anfangs probiert, leider hat die Regelung damit nicht so gut funktioniert....es wurde schlicht nicht warm genug bzw die Vorlauftemperatur war nicht hoch genug. Mittlerweile übergebe ich gar keine Werte an die IDM sondern verlasse mich auf die Regelung der Heizung über Außentemp und Vorlauf- Rücklauftemps. Das klappt viel besser bei mir, hängt aber sicher stark von der Installation der Heizung im Haus ab.
        • hme0354
          interessant. Also Außentemperatur spielt natürlich mit, aber das hat die Pumpe ja selber. komisch bei mir läufts so perfekt. Bin gespannt auf den Sommer nächstes Jahr, da lass ich die Kühlfunktion nachrüsten.
      • StreblGerald
        • 28.10.2018
        • 133
        Hallo HME0354.
        danke für deine Tipps hier im Forum.
        ich hab auch eine IDM Luft-Wärmepumpe (Alm 15kw Navi 2.0) bestellt und bin am überlegen wie ich die Wärmepumpe am Sinnvollsten in die Loxone einbinde.
        Regelst du ab dem Pufferspeicher deine Heizkreise oder hast du die Vorlauftemperatur auch in der Loxone, bzw. hab ich das sowieso wenn ich Sie ins netzwerk verbinde!?
        Kannst du mir Tipps zur Programmierung geben?!, bzw. wie sieht deine Programmierung aus?
        unsere Eckdaten sind:
        -500l Pufferspeicher für Heizung
        -500l Speicher für Warmwasser
        -6 Heizkreise gesteuert von der Therme
        -1 Heizkreis Warmwasser
        DANKE für deine Tipps.
        lg
        Gerald
        • hme0354
          Schick mir eine PN, dann können wir mal telefonieren
      • wildfire1
        • 06.10.2021
        • 17
        Ist zwar schon eine Weile her, aber ich wollte jetzt einfach mal Rückmeldung geben. Wärmepumpe läuft seit zwei Monaten mit Navigator 2.0 Regelung ohne Einbindung in loxone. Ich hatte ja schon mal die IDM ipump mit Navigator Regelung und war damit sehr zufrieden. Auch jetzt bin ich damit sehr zufrieden. Der Miniserver ist auch in Betrieb, Lichtsteuerung und Beschattung habe ich damit bereits realisiert. Bin dabei den Wecker, Intercom und Alarmierung zu programmieren. Werde dazu aber bei den entsprechenden Beiträgen schreiben.
        VG
        Wolfgang
        • StreblGerald
          • 28.10.2018
          • 133
          Hi Wolfgang,
          hast du eine Schnittstelle zwischen IDM Pumpe und Loxone sodass du ein paar Parameter visualisieren kannst ?!
          • wildfire1
            • 06.10.2021
            • 17
            Hallo Gerald,
            nein, habe ich nicht. Ich wollte eine strikte Trennung zwischen IDM und loxone.und sah für mich keine Vorteile.
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 660
              habe das "Weinzierl KNX IP BAOS 774" zwischen IDM/Navigator 2.0 und dem Loxone MS zwecks Visualisierung. Funktioniert problemlos.
              Über Modbus/TCP sollte das auch möglich sein, das habe ich aber nicht getestet.
              • RHC
                • 04.11.2021
                • 175
                Ich habe auch eine IDM iPump mit Navigator 2.0 und habe diese per Modbus TCP an Loxone angebunden - das funktioniert jetzt bereits den zweiten Winter problemlos. Aus Temperaturwerten von 3 Loxone Touch im Wohn-/Essraum bilde ich einen gleitenden Mittelwert und übertrage diesen als Raumtemperatur an die iPump. Ich habe den Raumeinflussfaktor relativ hoch eingestellt und damit kommt es auch in der Überangszeit nicht zu starker Über-/Unterheizung bzw. wird die Vorlauftemperatur z.B. bei starker Wärmeeinstrahlung durch Sonne schnell zurückgeregelt (Trägheit der FBH bleibt natürlich immer).
                Über Loxone habe ich immer alle aktuellen Werte (VL/RL-Temperatur, Warmwassertemperaturen, Momentanleistung etc.) im Blick, was zum Optimieren der Heizung sehr hilfreich war - den Heizkurven-Faktor sowie die Betriebsarten kann ich auch über Loxone verstellen. ERR oder sonstige Pufferspeicher etc. habe ich allerdings nicht.
                • Loxham
                  • 06.09.2021
                  • 42
                  Zitat von hme0354
                  Hab das über loxone und Morbus TCP mit einer IDM am laufen. Funktioniert! Machst du die Einzelraumregelung über Loxone oder den Navigator Pro?
                  Servus hme,
                  wärst du bereit deine Config bezüglich IDM Ansteuerung zu teilen? Schaltest du auch zwischen Heizen und Kühlen aktiv um?
                  Vielen Dank im Voraus.
