Markise mit Volant in Loxone
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1677
    Hey Leute,
    ich möchte mir eine neue Markise zulegen mit Volant, aktuelle habe ich eine Warema Markise diese kann ich in Loxone über Relais steuern (auf,zu) es liegt ein 5-Adriges Kabel bei der Markise.
    Jetzt meine Frage kann ich mit diesem auch die neue Markise mit Volant steuern? Ich nehme mal an dass dies ja dann zwei Motoren sind.
    Es würde um diese Markise gehen:
    Antrieb
    - Elektromotor 230 V
    - optional: Funkmotor 230 V RTS oder io
    - optional: Funkmotor 230 V mit Nothandkurbel
    - normaler Kurbelantrieb nicht lieferbar wegen des hohen Ausfallprofilgewichts der Anlage​
    Wie bekomme ich diese am besten über Loxone gesteuert?
    • 3898
    Hallo andreas221988
    Bei zwei Motoren benötigst du mindestens 6 Adern um beide separat steuern zu können.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1677
      Das habe ich befüchrchtet...
      Geht Somfy in Loxone?
      • HIS-Loxone
        HIS-Loxone kommentierte
        wenn die Somfy Motoren RTS oder IO (also Funk)sind dann wird es aufwändig. Ich hab das mit einem Mediola Gateway gemacht.
        Funkt zu 99% aber etwas viel aufwand. Andere möglichkeit Somfy Handsender aufmachen und auf die Schalter Kabel löten und auf Loxone Ausgänge hängen.
        das wird auch gehen https://amzn.eu/d/arXEoEw
      • andreas221988
        andreas221988 kommentierte
        Wie wurde das mit dem Unterputzsender funktionieren? Kann ich diesen auch im Schaltschrank anschließen?
      • 3898
      Somfy würde ich persönlich ausschließlich.
      Habe schlechte Erfahrung mit den Motoren von Somfy.
      Da gibt es etwas dazu.
      Adern nachziehen!?
      Das 5 polige Kabel auf ein 7 poliges tauschen, würde ich machen.
      Hoffe der Schlauch ist gut verlegt.
      • andreas221988
        Ein neues Kabel geht leider nicht, der Hausbauer hat hier das Kabel OHNE Leerrohr eingezogen...
        Lightpicture kommentierte
        Oh no.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1677
      Kann man die Markise evtl. via Alexa, Hue (Zigbiee) oder HomeKit über Loxone steuern?
        • 3898
        Ich glaube du kannst die beiden Motoren doch mit dem 5 poligen Kabel ansteuern, bin gerade am Schaltung zeichnen.
          • 3898
Ansichten: 526
Größe: 1,54 MB
          So bekommst es mit deinem 5-poligen Kabel gesteuert.
          Dazu benötigst vor Ort ein 230V Koppelrelais 1xUM, das zwischen den beiden N der Motoren umschaltet.
          Der L liegt bei
          Fahren-Links
          Fahren-Rechts
          immer an beiden Motoren an, nur der Motor den du gerade wirklich fahren möchtest ist über das Koppelrelais über den N aktiv.
          Dazu musst du dir in der config eine Logik bauen, den Umschalter, um den jeweiligen Motor fahren zu können.
          So kannst Standard Motoren verwenden, alles ist verkabelt und ohne Funk gelöst.
          Ich weiß, es liegt immer L an beiden Motoren an, auch an dem, der nicht fahren soll.
          Einziger Schönheitsfehler.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1677
          Super vielen Dank für deine Hilfe.
          Das heißt an meiner Relais Extension liegen 3 Kabel an... und das Koppelrelais macht immer den wechsel zwischen den Motoren....
            • 3898
            Richtig, es liegen 3 Adern an der Relais Ext. von deinem 5 poligen Kabel an.
            zb: schw/braun/schw. (je nach Kabelausführung)
            Ader 1 = Ansteuerung für's Umschalten.
            Ader 2 = Fahren L
            Ader 3 = Fahren R
            Ader 4 = N
            Ader 5 = PE
            • andreas221988
              Aber ich brauch doch pro Motor auf und ab oder?
            • 3898
            Hast du über Ader 2 und 3.
            Mit dem Umschalt Relais entscheidest du, welcher Motor fahren soll.
            • andreas221988
              Das heißt mit RelaisExt. spreche ich die erste Ader an um mit dem Koppelrelais den Motor auszuwählen und dann ganz normal auf und ab?
            • 3898
            Richtig.
            Anstelle von 2x 2-Adern für Auf/ab hast du nur 1x 2 Adern.
            Deine Entscheidungsleitung ist der N, welcher Motor fahren soll.
              • 3898
              Anbei mit zweitem Koppelrelais 2xUM/230V (Zeichung 2)
              Zeichnung 1
Ansichten: 542
Größe: 1,54 MB
              Zeichnung 2
Ansichten: 514
Größe: 1,57 MB
              K1 und K2 - AUS - M1 ist aktiv für Auf/Ab
              ​K1 und K2 - EIN - M2 ist aktiv für Auf/Ab
              Keine Verbindung zwischen M1 und M2 wenn von der Relais Ext das Auf oder Ab Signal kommt.
              • andreas221988
                Und hier schalte ich auch beide Koppelrelais mit einem Relaisausgang von Loxone?
              • 3898
              Richtig.
              Ader 1 wie in Zeichung 1 dargestellt.
              Ader 1 schaltet beide Koppelrelais K1 und K2 gleichzeitig um, so liegt L und N nur jeweils an einem Motor an.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1677
                Super vielen Dank hoffentlich klappt das auch so
                  Bitte gerne.
                  Bestimmt
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1677
                Welches Relais würdest du dann hier verwenden?
