ekey Notification API Erfahrungen
  • georg
    • 20.01.2025
    • 2
    Mit dem aktuellen Update, bietet ekey jetzt die Möglichkeit über die Notification API zusätzlich zur Anbindung über http-Requests die Info Wer (User-ID), Wann, Was (Match, No-Match, Input), Wo (Seriennummer) gemacht hat an den Miniserver zu senden - ohne zusätzliche Hardware.
    Hier ist die Beschreibung im ekey Developer Forum: Documentation Notification API - Notification API - ekey developer
    Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
    Ich kenne einige Projekte die mit das mit alten ekey Systemen (home/net) in Verwendung eines Converters gemacht haben. Ähnliches wäre jetzt ja ohne zusätzliche Hardware möglich.
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 660
    Hast du diese API im Einsatz?
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 660
      Hat nun wirklich noch niemand diese neue Notification API in Verwendung?
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 660
        Habe diese Notification API nun mit Node-Red umgesetzt und bekomme die Info wie beschrieben übermittelt. Das funktioniert jedoch nur, wenn der Fingerprint zum Öffnen benutzt wird. Beim Öffnen über die App bekomme ich keine Meldung. Fraglich warum… ?
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 660
          Habe jetzt mal ein Support-Ticket eröffnet...
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 660
            Antwort vom ekey Support-Team
            In der Tat werden hier in der aktuellen Version App-Schaltungen nicht mitprotokolliert bzw. via Notification API gesendet, da diese logs aktuell vom Controller gesendet werden.
            Jedoch ist es angedacht, dieses Feature in einer künftigen Version mit einem Update zu realisieren, sodass mit einer neuen Firmware auch App-Öffnungen via Notification-API gesendet werden.
            Leider kann ich dazu aderzeit keinen genauen Zeitplan nennen. Aus aktueller Sicht wird diese Funktion ab der Firmware 6.4 enthalten sein, welche ab Ende nächsten Jahres verfügbar sein könnte.
            • SB1
              • 30.01.2022
              • 3
              Servus,
              genau dasselbe bin ich mir auch gerade am ansehen (User ID, etc.) aber verstehe es noch nicht ganz:
              die Bioynix APP schickt die Daten an eine "Adresse" und von dieser Adresse kann`s der MS wieder abholen, oder?
              Noschvie diese Adresse stellt bei dir das Node red system zur Verfügung, rein nur mit nem MS funktioniert dass dann nicht?
              Besten dAnk,
                • 4616
                Man legt 5 virtuelle Eingänge in der Config an und dorthin wird der Impuls der ekey geschickt. In der App wird praktisch einem Finger ein virtueller Eingang in der Loxone zugewiesen.
                Damit kannst du in der Loxone 5 verschieden Aktionen zuweisen z.B. Haustür, Garagentor usw.
                Was Noschvie meint sind die Logs die in diesem Zusammenhang erstellt werden: wer, wann usw.
                Ehrlich gesagt ist das von ekey schlecht umgesetzt worden.
                Zuletzt geändert von AlexAn; 13.12.2025, 11:19.
                • Noschvie
                  Noschvie kommentierte
                  Hier werden zwei verschiedene Dinge durcheinander gebracht. Ich verwende die "eKey Notification API" und nicht die "(bis zu 5) HTTP Request".
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 660
                Nein, denn die Notification-API benötigt einen HTTP Server für POST Requests. An die parametrierte URL wird "api/notification/finger" angehängt.
                Bei mir läuft ein Python Container, der diese Requests (wann wer mit welchem Finger an welchem Controller "accepted" wurde) entgegen nimmt, diese über MQTT weiterleitet und abhängig von einer Config bestimmte KNX Gruppenadresse beschreibt. Für KNX wird ein Tunnel zu einem KNX IP Device verwendet. So schalte ich beispielsweise die Alarmanlage aus und abhängig vom Controller und während der Nachtstunden bestimmte Lichter ein. Der Container stellt auch ein Web Dashboard mit Live Ansicht und Logging zur Verfügung.
                Leider unterstützt die Notification-API NICHT die Schalthandlungen über die App.
                  • 4616
                  mein lieber Noschvie ich verwechsle da gar nichts
                  bitte verwirre neue User nicht unnötig
                  unser Christian Fenzl hat für diesen Zweck schon sehr lange was für den Loxberry gebaut - vielen Dank dafür!
                  MQTT-Gateway - Generischer POST / GET / JSON Empfänger [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]
                  HTML-Code:
                  http://IPvomLoxberry/system/tools/mqtt/receive.php
                  ohne Zugangsparameter vom Loxberry
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 119,5 KB ID: 475182
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 39,2 KB ID: 475183
                  spuckt das aus:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 102,3 KB ID: 475184
                  in der Loxone:
Ansichten: 201
Größe: 600,9 KB
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 14.12.2025, 08:19.
                  • Noschvie
                    • 24.09.2018
                    • 660
                    Wenn die Notification-API / Notification Webhook verwendet wird, wird in der App kein Finger zugewiesen.
                      Bitte lese erstmal was ich geschrieben haben bevor du da schon wieder künstlich konstruierst!
                      Sorry auf den Käse hab ich keine Lust
