WeatherLox -DIY Smarthome Wetterstation auf ESP32 Basis
Hi, dein Projekt kommt genau zur richtigen Zeit.
Meine Renkforce WH2600 Ausseneinheit hat leider den Geist aufgegeben .
Bevor ich jetzt wieder so was "günstiges" kaufe hört sich dein DIY Projekt super an.
Wann denkst du, dass man mit dem Nachbaue beginne kann.
ESP Easy Kenntnisse, ein Bamblab A1 und Lust am Basteln sind vorhanden. ;-)
endlich habe ich es geschafft die gesamte Dokumentation der Wetterstation fertig zu stellen. Sie läuft nun bei mir seit langem draussen in der Testpahse - und ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Insbesondere die Gehäuse von Lenardo sind TOP!
Hier findet ihr alle notwendigen Informationen zum Nachbau und auch Infos zu den Bausätzen:
Ein bisschen Feinschliff braucht die Firmware (insbesondere die "Rules") noch. Auch die Doku ist an einigen Stellen "noch nicht ganz Rund". Das kommt jetzt aber Stück für Stück über den Winter.
Diskussionen gerne weiterhin hier im Thread. Viel Spaß beim Bauen :-)
Ja, ist natürlich mein Aufwand drin - auch für die Entwicklung der Station. Und am Ende eher eine private Dienstelsitung - ich hab ja keinen professionellen Shop. Aber es ist schon deutlich günstiger, wenn man sich alles selbst besorgt. Es ist alles so dokumentiert, dass man auch problemlos selbst bei AliExpress & Co auf Einkaufstour gehen kann. Schaut einfach was für Euch Sinn macht.
Not sure will the browser translate this to German, but I would love to order one full spec weather station. With soldering of course, so that what I receive is tested.
I will send an email with questions and with the order
Yes, please send an email. No comercial activities in the forum ;-) Thanks for supporting the Open Source project! I prepare to translate the documentation also to english. Luckely, this is no big deal anymore with the AI.
es gibt eine neue Firmware für die WeatherLox-Steuerung und die Rules sind gründlich überarbeitet. Hier das Wichtigste in Kürze.
Neue Grundlage
Die Firmware basiert jetzt auf ESPEasy mega-20260720. Damit stehen neue Rechenfunktionen wie atan2_d und fmod zur Verfügung, die die neuen Rules brauchen. Die Rules V1.1.x laufen deshalb nicht mehr auf der alten Firmware 20260130.
SHT3x als Sensor für Temperatur und Luftfeuchte, ein BME280 dient als Ersatz, falls kein SHT3x angeschlossen ist.
BMP585 (BMP58x) als genauerer Luftdrucksensor über das ESPEasy-Plugin Generic I2C. Er hat Vorrang vor BMP280/BME280. Die Unterstützung ist vorbereitet, der Praxistest mit einem echten Sensor folgt noch.
Neue und korrigierte Berechnungen
Relativer Luftdruck jetzt nach der QFF-Formel des Deutschen Wetterdienstes (Leitfaden Nr. 6, Formel 7.3). Sie berücksichtigt Temperatur und Luftfeuchte, die bisherige Formel ging von einer Standardatmosphäre aus.
Absolute Luftfeuchte, Dampfdruck und Taupunkt nach der Magnus-Formel, abgeglichen mit FOSHKplugin. Die alte Formel für die absolute Luftfeuchte lieferte etwa doppelt so hohe Werte.
Hitzeindex, Windchill und gefühlte Temperatur berechnet jetzt wie in FOSHKplugin.
Mittlere Windrichtung (2 und 10 Minuten) wird jetzt vektoriell gemittelt, der Sprung zwischen 359° und 0° stört nicht mehr.
Sonnenstand (Höhe und Richtung) neu gerechnet, funktioniert jetzt auf der ganzen Welt (vorher Bug, alles links vom Nullmeridian wurde verworfen)
Sonnenscheindauer wie in FOSHKplugin, mit der neuen Einstellung sunmin in rules1 (Standard 12 W/m²).
Luftdrucktendenz über genau 1 und 3 Stunden.
Tagessummen (Sonnenenergie, Sonnenscheindauer, Windweg) rechnen mit dem tatsächlichen Task-Intervall.
Blitzsensor AS3935: neue Regel mit Entfernung, Anzahl der Blitze heute und Zeitpunkt des letzten Blitzes (sekundengenau).
Open-Meteo: Antwortet der Dienst nicht (zum Beispiel bei Überlastung), bleiben die letzten gültigen Werte stehen statt -256.
Summenwerte überstehen einen Stromausfall
Die Station sichert optional alle 5 Minuten ihre Summenwerte auf dem WeatherLox-Server: Regen (Tag, Woche, Monat, Jahr), Sonnenenergie und Sonnenscheindauer, Windweg, stärkste Böe und Blitze des Tages.
Nach einem Neustart holt sie die Werte zurück, aber nur die, die noch zum laufenden Tag, zur Woche, zum Monat oder zum Jahr gehören.
Abschaltbar mit Let,savesumvalues,0 in rules1.
Automatische Updates der Rules (Wetterdaten-Berechnungen)
Die Station fragt optional nachts zwischen 3 und 4 Uhr beim WeatherLox-Server nach, ob es neuere Rules gibt.
Wenn ja, lädt sie rules2 bis rules4 über das ESPEasy-Provisioning herunter und startet neu.
rules1 mit den eigenen Einstellungen wird nie überschrieben.
Abschaltbar mit Let,autoupdate,0 in rules1.
Voraussetzung: unter Tools > Settings Archive sind "Allow Fetch by Command" für rules2 bis rules4 und "Delete First" angehakt. Im neuen Image ist beides schon eingestellt.
Ecowitt-Ausgabe korrigiert
Einige Werte wurden leer oder immer mit 0 gesendet (mittlere Windrichtung 10 Minuten, mittlere Windgeschwindigkeit 10 Minuten, Blitzanzahl), das ist behoben.
Der Zeitstempel dateutc ist jetzt wirklich UTC.
Getestet gegen FOSHKplugin
Neue Task-Struktur und vorbereitete Controller
Die Ausgabe-Tasks data_1 bis data_15 sind thematisch neu sortiert (Luft, Luftdruck, Regen, Wind, Sonne, Blitz, Open-Meteo, 1-Wire). Wer Loxone-Vorlagen oder MQTT-Topics nutzt, muss sie anpassen.
Controller 1 ist für MQTT vorbereitet (Werte unter weatherlox/data/<Wertname>, Status unter weatherlox/status). Es muss nur noch der Broker eingetragen werden. Optional kann anstelle MQTT auch UDP oder HTTP genutzt werden - Doku dazu folgt auf der Webseite.
Controller 2 ist für ESPEasy P2P vorgesehen, Controller 3 für die Ecowitt-Ausgabe.
Alle Controller sind ab Werk ausgeschaltet. Die Warteschlange steht auf 30, sonst gehen bei 60 Werten alle 5 Sekunden Werte verloren.
Fertiges Image
Neu gibt es ein komplettes Image (Firmware, Grundkonfiguration und Rules), das mit dem ESP Tool ab Adresse 0x0 geflasht wird: WeatherLox_20261018_custom_ESP32_4M316k_full.bin
Für ein Update per OTA gibt es die reine Firmware: WeatherLox_20261018_custom_ESP32_4M316k.bin
Hinweis für bestehende Stationen
Weil sich die Task-Struktur geändert hat, passen die neuen Rules nicht zur alten Konfiguration. Ich empfehle deshalb, das neue Image zu flashen und danach WLAN, Koordinaten, Stationshöhe (oder 0 für automatisch) und die Controller neu einzutragen. Eigene Einstellungen aus rules1 vorher notieren.
Die Webseite ist nun ebenfalls vollständig - inklusive der Software-Kapitel zu dezentraler Aufstellung, Flashen der Firmware und Konfiguration. Gleichzeitig ist die gesamte Webseite ins englische übersetzt.
Meine Station wird jetzt auf's Dach wandern und in den "Regelbetrieb" übergehen. Ich hoffe auf viele Nerds, die ebenfalls Lust haben die Station nachzubauen :-)
Alle Materiallisten, Downloads, Firmware findet ihr auf der Webseite. Nur Mut - der Winter ist lang :-)
Weather conditions for Pieschen, Dresden, Deutschland as observed by a personal weather station and the weewx weather software
Aktuell mache ich noch einen Vergleich verschiedener Druckluft-Sensoren. Heue kommt ein BMP585, den ich mit einem BMP280 und BME280 gegen die DWD Sation in meiner Nähe (Dresden Klotzsche) vergleichen will. Der Preisfaktor ist x4, mich interessiert ob es das Wert ist. Das der BME280 bei Luftfeuchte nicht "das gelbe vom Ei" bei den Hobbymetherologen ist, ist bekannt. Mich interessiert wie sich die Sensoren beim Luftdruck schlagen. Insbesondere bei Temperaturen unter 0 Grad - das ist das eigentlich Interessante.
Der BMP585 hat den Vorteil, dass er gegen Umwelteinflüsse (Staub, Feuchtigkeit) besser geschützt ist und so der Schutz "Marke Eigenbau" beim BMx280 mit der PTFE Membran entfallen könnte.
ich habe eine Whats App Gruppe gegründet zum Austausch für alle Interessierte der WeatherLox Wetterstation. Ziel der Gruppe ist es beim Zusammenbau und Betrieb untereinander unkompliziert Hilfe geben zu können.
Wer Interesse an der Teilnahme hat meldet sich gerne einfach per PM hier bei mir mit seiner Telefonnummer.
der BMx280 in meiner WeatherLox-Station misst den Luftdruck laut Datenblatt auf etwa 1 hPa genau. Die Änderungen erfasst er sehr fein, aber der absolute Wert kann bei jedem Exemplar etwas daneben liegen. Ich habe meinen Sensor deshalb gegen die nächste Station des Deutschen Wetterdienstes abgeglichen (bei mir Dresden-Klotzsche). Hier beschreibe ich mein Vorgehen, vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
1. Daten der DWD-Station aufzeichnen
Der DWD stellt die Messwerte seiner Stationen frei zur Verfügung: opendata.dwd.de, Ordner climate. Für den Vergleich nutze ich zwei Quellen:
10-Minutenwerte im Ordner 10_minutes/air_temperature: Luftdruck in Stationshöhe (PP_10), Temperatur in 2 m (TT_10) und relative Feuchte (RF_10). Die Datei "now" wird etwa alle 10 Minuten erneuert.
Stundenwerte im Ordner hourly/pressure: Luftdruck in Stationshöhe (P0) und der vom DWD auf Meereshöhe reduzierte Luftdruck (P). Diese Datei kommt nur einmal am Tag.
Die 10-Minutenwerte enthalten keinen reduzierten Luftdruck. Mein Skript rechnet ihn deshalb selbst nach der QFF-Formel des DWD (Leitfaden Nr. 6 "Flugmeteorologie", Formel 7.3), mit Temperatur und Feuchte aus derselben Datei. Dieselbe Formel benutzen auch die WeatherLox-Rules. Nachgerechnet über ein Jahr trifft sie die Stundenwerte P des DWD auf 0,05 hPa genau.
Das Skript läuft bei mir auf dem LoxBerry alle 10 Minuten per Cron und schreibt in dieselbe InfluxDB, in die auch die Werte meiner Station über MQTT laufen (Stats4Lox). Es lädt eine Datei nur, wenn sie sich geändert hat. Das Skript hängt an diesem Beitrag. Für eine andere Station sind oben im Skript STATION_ID, STATION_HEIGHT und die Namen in MEASUREMENTS anzupassen. Die Zugangsdaten zur InfluxDB liest es aus der Konfiguration von Stats4Lox. Wer eine andere InfluxDB nutzt, passt die Klasse Influx an.
Die Zeitstempel des DWD sind in UTC.
2. Die Höhen müssen stimmen
Der relative Luftdruck hängt direkt an der Höhe: 1 m Fehler macht etwa 0,12 hPa aus. Bevor man den Sensor korrigiert, sollten deshalb beide Höhen stimmen.
Genauer steht sie in jeder ZIP-Datei der Station: Metadaten_Geographie_<Stationsnummer>.txt und Metadaten_Geraete_Luftdruck_Stationshoehe_<Station snummer>.txt (Klotzsche: 227,57 m, mit der ganzen Geschichte der Barometer).
Das ist die Höhe des Geländes. Die Spalte "Geberhoehe ueber Grund" ist bei Klotzsche leer, das Barometer steht aber höher. Mit 227,57 m + 5 m trifft meine Rechnung die veröffentlichten Werte des DWD, mit der Geländehöhe allein liegt sie im Mittel 0,58 hPa darunter. Diese 5 m habe ich durch Nachrechnen gefunden, sie stehen nirgends in den Metadaten.
Höhe der eigenen Station
Gemeint ist die Höhe des Drucksensors, nicht die des Geländes. Wer den Sensor auf dem Dach oder im Obergeschoss auf dem Balkon hat, rechnet die Montagehöhe dazu.
In WeatherLox steht die Höhe in rules1 unter Let,stationheight. Mit 0 holt sich die Station die Geländehöhe von Open-Meteo. Dieser Wert kommt aus einem groben Höhenmodell und kann einige Meter daneben liegen. Besser ist die Höhe aus dem Geoportal des eigenen Bundeslandes oder aus einem Vermessungsplan vom Hausbau o. ä.
Meine Station rechnet mit 113,7 m. Hätte ich den ganzen Versatz über die Höhe ausgleichen wollen, hätte ich auf 101 m gehen müssen. Das liegt unter dem Pegel der Elbe und ist sicher falsch. Die Abweichung kommt also vom Sensor.
3. Relativen Luftdruck vergleichen
Im Diagramm aus der InfluxDB habe ich den relativen Luftdruck meiner Station und den der DWD-Station übereinandergelegt. Die beiden Kurven laufen parallel, meine liegt aber durchgehend etwas höher.
Für die Auswertung habe ich die Werte meiner Station auf 10 Minuten gemittelt und mit den 10-Minutenwerten des DWD verglichen. Zeitraum 22.10. bis 11.11.2026, gut 2600 Wertepaare. Einzelne Ausreißer und zwei Tage mit Störungen an der Station habe ich herausgenommen.
Meine Station liegt im Mittel 1,97 hPa über dem DWD.
In den letzten 14 Tagen waren es 2,07 hPa, bei einer Streuung von nur 0,19 hPa.
Im Tagesverlauf ändert sich die Abweichung kaum, abhängig von der Temperatur nur um 0,013 hPa pro Grad. Das passt zum Datenblatt des BME280, eine Temperaturkorrektur lohnt sich nicht.
Über die drei Wochen ist die Abweichung von etwa 1,6 auf 2,1 hPa gewachsen und seit Anfang November stabil.
4. Korrekturwert ermitteln
Der Sensor misst den absoluten Luftdruck, daraus rechnen die Rules den relativen. Korrigiert wird deshalb der absolute Wert. Die Abweichung im relativen Druck lässt sich so umrechnen:
Korrektur = Abweichung relativ × absoluter Druck / relativer Druck
Bei meiner Höhe ist das Verhältnis 0,986, also 2,07 hPa × 0,986 = 2,04 hPa. Zur Kontrolle habe ich die absoluten Drücke auch direkt verglichen, den Wert des DWD dazu auf die Höhe meiner Station umgerechnet. Das ergab ebenfalls 2,0 hPa. Mein Korrekturwert ist damit −2 hPa.
5. Korrektur im Devices-Tab eintragen
ESPEasy kann jeden Messwert eines Tasks mit einer Formel umrechnen.
Im Webinterface der Station den Reiter Devices öffnen.
Beim Task des Drucksensors (bei mir bmx280_1) auf Edit klicken.
Unten bei den Werten in der Zeile raw_pressure_abs in das Feld Formula eintragen: %value%-2
Mit Submit speichern.
Die Formel wirkt sofort. Die Rules bekommen den korrigierten Wert, also stimmen danach auch pressure_abs, pressure_rel und die Ausgabe an Ecowitt, MQTT und Co. Bei mir ging der absolute Druck von 996,12 auf 994,09 hPa, der relative von 1010,1 auf 1008,05 hPa.
Zwei Hinweise dazu:
Die Luftdrucktendenz rechnet mit älteren Werten. Nach dem Eintragen zeigt sie deshalb eine Stunde lang (1 h) bzw. drei Stunden lang (3 h) einen Fall von 2 hPa an. Das gibt sich von selbst.
Der Wert gilt nur für dieses eine Sensorexemplar. Er gehört nicht in die Firmware, jeder muss ihn für seinen eigenen Sensor bestimmen. Wer die Station neu flasht, muss die Formel wieder eintragen.
