Dieses Thema ist geschlossen.
Hab' ich auch gegoogelt :-) https://de.wikipedia.org/wiki/MQTTLoxBerry: https://wiki.loxberry.de/start -
MQTT wird von IBM für die Internet of Things (IoT) Lösungen eingesetzt, die arbeiten quasi nur damit. Ich hatte mir mal angeschaut, ob ich Daten aus dem Miniserver in Bluemix (IoT Webplattform von IBM). Dann hätte ich die Daten von Watson auswerten können, da hatte ich schon erste Ideen, aber es ist am Protokoll gescheitert. Soweit ich weiß, soll man mitMosquitto als MQTT Broker die richtigen Daten erzeugen können. Das war mir dann aber zu komplex ;-) Mosquitto könnte aber auch auf dem Raspberry laufen (hat man wohl schon mit Raspis zu Testzwecken realisiert)Kommentar
zunächst einmal vielen Dank für die super Arbeit von allen. Ich bin ein absoluter Linux und Raspberry Newbi und könnte dank euch sogar meinen Elektriker und Programmierer begeistern. Jetzt bin ich jedoch seit einer Woche am verzweifeln. Das Text2SIP Plugin will nicht. Alles bereits geändert IP statt fritz.box (7490), Passwörter gekürzt, aber es kommt immer nur:
sh: 1: tsp: not found
Fehler beim Einfügen des Anrufs in die Warteschlange.
hat jemand eine Idee? Danke und GrußKommentar
ich habe irgendwie ein Problem mit dem Mailversand. Loxberry 0.2.3 Rapsberry Pi 2. Wenn ich eine Testmail in den Einstellungen versende dauert es ewig bis eine Mail ankommt. Im Plugin Cam-connect geht es gar nicht mehr. Hat bis vor ca. 2 Wochen alles gut funktioniert, habe nichts geändert. Habe heute Loxberry komplett neu installiert und nur Cam-connect installiert. Trotzdem gleiches Problem. Ich nutze den Maildienst von mail.de.
Jemand eine Idee?Kommentar
ich habe den Loxberry zusätzlich auf den Musikserver installiert, komme aber mit der Apache Konfiguration nicht weiter.
Unter der ip erscheint das Musicserver4Loxone interface von Hismastersvoice, unter ip/nextcloud komme ich auf die Cloud.
Wie muss ich den Apache konfigurieren, damit ich mit ip/loxberry auf die Loxberry Einrichtungsseite komme?
Danke Euch im Voraus.
LG HenningKommentar
Könnte man das hier nicht auch als Plugin einsetzen ?
http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=8388623
oder macht das auch schon cam-connect ?Kommentar
Irgedwie funktioniert der root login nicht? Evtl. habe ich mir das falsche PW notiert, gibt es eine Chance es zu resetten ohne neu aufsetzen?unser-bautagebuch.eu
loxfeedback.uservoice.com/
inoffizielle Feature-Request-DB für Loxone
1x Miniserver, 6x Ext., 2x Dimmer Ext., 3x Relais Ext., 1-Wire Ext., Modbus Ext., Air Ext., 8kWp PV-Anlage mit Fronius Symo, WP Dimplex LA9TU ü. ModbusKommentar
Ich habe das mal gemacht weil ich bedingt an die Daten ran müsste. Hat mehrere Stunden und zig Versuche gebraucht. Anleitungen dazu gibts im Netz.
Wenn möglich wurde ich den LoxBerry einfach neu aufsetzen. -
Ich widerspreche Dir ja nur ungern, doch ich habe das gerademal getestet ... Dauert, wenn man ein laufendes Linux hat keine 5 Minuten.
Habe hier für den TestPi verschiedene SD-Karten/Betriebssystem rumliegen. Neuen TestLox hochgefahren, andere Karte per Kartenleser an den Pi, per root die andere Karte gemountet ... ins etc gewechselt, shadow geöffnet. Jetzt brauchst nur noch den Eintrag für root aus Deinem laufenenden System zu nehmen, oder das Passwort des loxberry auch bei root einzusetzen, speichern, aus dem mountpoint rausgehen, unmounten und schon ist die Karte einsatzbereit :-) -
Darauf hätte ich auch mal kommen können :-) Ich habe immer versucht ein leeres Passwort zu aktivieren - da bin ich zig mal dran gescheitert. Einfach einen vorhandenen (bekannten) Eintrag zu kopieren ist genial einfach!
Hätte auch eine Frage zum root Passwort. Bin gerade dabei ein RPi aufzusetzen aber mein Miniserver hängt schon um Verteiler auf der Baustelle. Nun benötige ich den root Zugang (Installation LTE Stick). Die Credentials werden aber während des Setup Assistenten gesetzt. Den kann ich aber nicht ausführen da der MS nicht mehr hier im Netz ist. Henne-Ei Problem sozusagen. Kennt jemand einen Workaround?
VG nt86Kommentar
Muss man denn beim Setup unbedingt einen MiniServer angeben und wird die Verbindung getestet?
Verstehe das Problem aber dennoch nicht. Wenn Du root-Zugang benötigst, hast Du zwangsläufig auch einen Netzwerkverbindung dahin. Warum steckst Du den Loxberry nicht einfach auf der Baustelle ans Netz führst das Setup durch und hast alles?!
wenn Du doch unbedingt vorher ran musst, sollte das PW loxberry sein. Allerdings sollte Dir klar sein, dass Deine manuelle Konfiguration teils überschrieben werden wird wenn Du das Setup danach ausführst.
Gruß Sven
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Hab jetzt auch den Loxberry aktiviert. Zu meiner Verwunderung hat alles beim ersten mal geklappt.
Hab bis jetzt das Wunderground Plugin am laufen, alles ohne Probleme.
Vielen Dank an alle die hier mit gearbeitet haben.
Nun zu meiner Frage.
Ist es möglich in der Webpage die Karte zu ändern?
Oder hab ich da was übersehen?
Da_Mani Du kannst die Karte ändern, musst dazu aber die HTML-Templates bearbeiten. Die Templates findest Du per Windows Explorer:
Die Dateien mit "map" im Dateinamen sind für die Kartendarstellung. Einfach die entsprechenden IMG-Tags austauschen. HTML-Kenntnisse brauchst Du allerdings dazu.Code:\\IP_DEINES_LOXBERRY\loxberry\templates\plugins\wu4lox\de\themes
@ALL: Wenn jemand gute Quellen z. B. auch für Österreich hat, füge ich diese gerne dem Plugin hinzu!LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Welche Karte möchtest Du denn hinzufügen? Hast Du einen Link? -
Das geht leider nicht: Bei der Karte handelt es sich leider nicht um eine Bilddatei sondern um eine dynamisch erzeugte Karte. Die kannst Du von extern nicht einbinden.
Was gehen würde wären die Bilddateien unter Satellit usw.: http://file.wetter.at/mowis/animationen/websat_09.jpg
Hallo hab Loxberry auf einem Ubuntuserver installiert was grundsätzlich läuft. Jetzt möchte ich das Plugin Text2Sip einrichten bekomme es aber leider nicht hin. In der Log Datei
steht was von Library´s, die nicht installiert wurden. Kann ich die irgendwie nachinstallieren?Code:Dec 5 15:38:30 modify.me found. Installing. Dec 5 15:38:30 Adapt rights / owner for files in /opt/loxberry/config/plugins/text2sip/ Dec 5 15:38:31 Copy of library libopal successfully completed. Dec 5 15:38:31 Copy of library libpt successfully completed. Dec 5 15:38:31 ERROR: Copy of library libspeexdsp failed. That is bad! Dec 5 15:38:31 ERROR: Copy of library libodbc failed. That is bad! Dec 5 15:38:31 ERROR: Copy of library libcapi20 failed. That is bad! Dec 5 15:38:31 Try to install packages (Reading database ... 153335 files and directories currently installed.) Preparing to unpack libttspico-data_1.0+git20130326-3_all.deb ... Unpacking libttspico-data (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ... Setting up libttspico-data (1.0+git20130326-3) ... Dec 5 15:38:40 Package installation of libttspico-data successfully completed. Dec 5 15:38:41 ERROR: Package installation of libttspico0 failed. That is bad! Dec 5 15:38:42 ERROR: Package installation of libttspico-utils failed. That is bad! Dec 5 15:38:42 Installation completed! Dec 5 15:44:57 modify.me found. Installing. Dec 5 15:44:57 Adapt rights / owner for files in /opt/loxberry/config/plugins/text2sip/ Dec 5 15:44:57 Copy of library libopal successfully completed. Dec 5 15:44:57 Copy of library libpt successfully completed. Dec 5 15:44:57 ERROR: Copy of library libspeexdsp failed. That is bad! Dec 5 15:44:57 ERROR: Copy of library libodbc failed. That is bad! Dec 5 15:44:57 ERROR: Copy of library libcapi20 failed. That is bad! Dec 5 15:44:57 Try to install packages (Reading database ... 153335 files and directories currently installed.) Preparing to unpack libttspico-data_1.0+git20130326-3_all.deb ... Unpacking libttspico-data (1.0+git20130326-3) over (1.0+git20130326-3) ... Setting up libttspico-data (1.0+git20130326-3) ... Dec 5 15:45:08 Package installation of libttspico-data successfully completed. Dec 5 15:45:09 ERROR: Package installation of libttspico0 failed. That is bad! Dec 5 15:45:10 ERROR: Package installation of libttspico-utils failed. That is bad! Dec 5 15:45:10 Installation completed! Add job for guide 1 to queue as #0 ################################ Start job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_sNz4.job.tsp @ Mon Dec 5 15:48:36 2016 Mon Dec 5 15:48:36 2016 ## Generating voice Mon Dec 5 15:48:36 2016 ## Converting voice Mon Dec 5 15:48:36 2016 ## Calling Mon Dec 5 15:48:36 2016 ## Deleting files ################################ End job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_sNz4.job.tsp Add job for guide 1 to queue as #1 ################################ Start job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_r3HH.job.tsp @ Mon Dec 5 15:48:41 2016 Mon Dec 5 15:48:41 2016 ## Generating voice Mon Dec 5 15:48:41 2016 ## Converting voice Mon Dec 5 15:48:41 2016 ## Calling Mon Dec 5 15:48:41 2016 ## Deleting files ################################ End job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_r3HH.job.tsp Add job for guide 1 to queue as #2 ################################ Start job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_gVFw.job.tsp @ Mon Dec 5 15:48:42 2016 Mon Dec 5 15:48:42 2016 ## Generating voice Mon Dec 5 15:48:42 2016 ## Converting voice Mon Dec 5 15:48:42 2016 ## Calling Mon Dec 5 15:48:42 2016 ## Deleting files ################################ End job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_gVFw.job.tsp Add job for guide 1 to queue as #3 ################################ Start job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP__hSL.job.tsp @ Mon Dec 5 15:48:44 2016 Mon Dec 5 15:48:44 2016 ## Generating voice Mon Dec 5 15:48:44 2016 ## Converting voice Mon Dec 5 15:48:44 2016 ## Calling Mon Dec 5 15:48:44 2016 ## Deleting files ################################ End job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP__hSL.job.tsp Add job for guide 1 to queue as #4 ################################ Start job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_JnmT.job.tsp @ Mon Dec 5 15:48:48 2016 Mon Dec 5 15:48:48 2016 ## Generating voice Mon Dec 5 15:48:48 2016 ## Converting voice Mon Dec 5 15:48:48 2016 ## Calling Mon Dec 5 15:48:48 2016 ## Deleting files ################################ End job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_JnmT.job.tsp Add job for guide 1 to queue as #5 ################################ Start job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_iCI8.job.tsp @ Mon Dec 5 16:02:45 2016 Mon Dec 5 16:02:45 2016 ## Generating voice Mon Dec 5 16:02:45 2016 ## Converting voice Mon Dec 5 16:02:45 2016 ## Calling **611 Mon Dec 5 16:02:45 2016 ## Deleting files ################################ End job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_iCI8.job.tsp 6
