LoxBerry 1.4.2 Pre-Release
    Im Prinzip könntest du ja die Gegenprobe veranstalten:
    - Ping vom MS zum LB (hast du ja schon)
    - Ping vom MS zum Router
    - Ping vom Router zum LB (wenn das automatisiert geht)
    Wenn der LB nicht am Kabel hängt, sondern im Wifi, könnte das auch eine besondere Situation sein.
      • 5457
      Die Ursache ist definitiv der gescheiterte Ping zum Router, schreibt er dir ja hier auch ins Log:
      Jun 5 14:06:08 loxberry watchdog[1433]: Repair attempt 1 for 192.168.1.1
      Jun 5 14:06:08 loxberry watchdog[1433]: shutting down the system because of error 101 = 'Network is unreachable'
      Wenn Du den Router jetzt "abziehst" wie Du sagst, dann scheitert der Ping logischerweise trotzdem und der LoxBerry denkt, dass das Netzwerk defekt ist und rebootet. Geh mal ins Watchdog Widget und nimm einfach die Router-IP-Adresse unter "Ping Test" heraus. Dann ist alles fein.
        bei mir klappt es mit dem Update nicht:
Ansichten: 435
Größe: 172,1 KB
        Danke... hat geklappt... Aber mit Fehler:
Ansichten: 444
Größe: 280,6 KB
          Bitte Log downloaden und hier als ZIP anhängen. Der Screenshot ist zwar schön bunt, sagt aber nix aus (außer, dass es einen Fehler gab :-))
        Bitteschön
          Das Update läuft noch.
          Bitte warten.
          Wenn es fertig ist - Button klicken, nochmal installieren, und schauen, ob alles durchläuft.
          jetzt hat es geklappt...
          Perfekt!
      • Bullit
        • 25.10.2018
        • 549
        So, ich hab zwischenzeitlich mal den ISP-Router neu gestartet. Danach war noch 1x eine Meldung dass der Router nicht erreicht werden kann. Jedoch ohne Reboot. Trotz des guten Hinweises, dass ich die Ping-Abfrage deaktivieren kann, will ich das aktuell mal so laufen lassen. Irgendwo muss da ein Wurm drin sein da das davor NIE passiert ist. Obwohl das nicht schlimm ist, finde ich sowas immer ärgerlich und will das Problem geklärt wissen ;-) Seit dem Reboot ist aktuell Ruhe. Mal schauen wie lange. Die Maximallaufzeit meines LB`s war bislang über 1 1/2 Monate. Von daher ist das Problem noch nicht alt. Die Meldungen haben erst vor 3-4 Tagen angefangen.
        Danke aber schon mal für die HIlfe Prof.Mobilux und Christian Fenzl . Ich halte euch auf dem Laufenden. Hoffe dass ich das "Problem" in den Griff bekomme. Auch wenn es kein wirkliches Problem ist, nervt es mich irgendwo dass der ISP Router nun scheinbar meint, er hätte es nicht nötig die Ping-Anfrage des LB zu quittieren bzw. auszuführen...
          ich bekomme seit dem Update jede Stzunde so ne komische Email warum?:
Ansichten: 415
Größe: 189,5 KB
            • 6363
            SD-Karte
              Gast Was sagt der Healthcheck?
              • Bullit
                • 25.10.2018
                • 549
                Guten Morgen Zusammen
                Nur um das Thema "abschliessen" zu können. Obwohl ich nach wie vor nicht begreife warum das Problem überhaupt entsteht.... Ich hatte ja eine Ping-Abfrage seitens Loxone in Richtung Loxberry gemacht. Minuten bei erfolgreichem Ping bei 5 Minuten. Wenn diese Abfrage in Richtung Loxberry aktiv war, gab es Ausfälle bzw. teilweise, ganz zufällig, keine Antwort vom ISP Router wodurch der Loxberry ja neu startete weil er zeitweise, trotz der ganzen Retry`s keine Antwort erhalten hatte. Seitdem ich die Abfrage vom MS --> Loxberry (alle 5 Minuten, eine Pingabfrage, bei Fail 5x alle 20 Sekunden) herausgenommen habe, gibt es KEINE Ausfälle mehr bei der Antwort vom ISP Router in Richtung Loxberry.
                Die Überwachung des Loxberry ist nun nicht zwingend notwendig, aber dennoch würde mich interessieren, ob dazu jemand eine These hat warum es sich so verhält, wie es sich verhält. Falls nicht, ist das natürlich kein Weltuntergang, aber ich bin wissbegierig und hoffe somit die Problematik nachvollziehen zu können ;-)
                  Zitat von svethi
                  SD-Karte
                  Wie meinst du das?
                  • Bullit
                    Bullit kommentierte
                    Deine SD Karte ist kaputt
                    Nun, Deine Angaben sind in allen verschiedenen Posts immer sehr knapp. Ich ging davon aus, dass Du auch mit derart kurzen Angaben zurecht kommst.
                    Siehe Christian Fenzl was sagt der healthcheck?
                  Hier der Healthcheck... sie auf den ersten Blick gut aus oder?
                  Gruß Mike
                  • MarcusS
                    • 402
                    Zitat von scharrin
                    beim Selbsttest wird mir auch angezeigt, dass die Spannung zu gering ist.
                    Der Healthcheck reportet diesen Fehler seit dem Upgrade auf v1.4.2.2 nun auch bei mir. Aktuell (seit ca. einem Jahr) habe ich ein 2A Netzteil dran und bisher dachte ich eigentlich, dass alles im grünen breich läuft. Ich bin jetzt nicht besonders tief in der Thematik. aber laut https://willy-tech.de/raspberry-pi-3...-im-vergleich/ benötigt ein 3B ca 800ma. Ich habe allerdings noch ein PiFace 2 drauf, was aber derzeit nicht aktiv benötigt wird. Der Pi war mal für was anderes gedacht. Aber das PiFace Modul bietet auch Schraubklemmen für die Spannungsvesorgung, was den Anschluss eines Schaltnetzteils erheblich vereinfacht. Daher habe ich es draufgelassen. Ich kann nur leider nicht herausfinden, welche Leistungsaufnahme die Erweiterung im Idle hat. An den Pins den PIs messe ich eine Eingangsspannung von 4.97V.
                    Habe ich nun auch ein Issue und sollte auf ein stärkeres Netzteil umstellen? Kann ich irgendwie noch genauer herausfinden, warum der Pi angeblich im Notfallmodus läuft? An was macht er das genau fest? (Sorry, bin da nicht so fit).
                      • 5457
                      Ja, du hast ein issue. Das hat nix mit dem LoxBerry zutun. Dein Raspi fährt auf Grund der Spannungsversorgung die Leistung herunter. Und das willst du sicher nicht.
                      Beim Kauf solltest du nicht nur auf die maximale Leistung des Netzteils Wert legen, sondern auch auf die Qualität (sprich Konstanz der Spannungsversorgung). Bricht die einmal kurzzeitig zusammen, fährt der Pi bereits dauerhaft(!) die Leistung herunter. Aus diesem Grund funktionieren Handyladegeräte oft auch nicht.
                      Ich habe mit den original Netzteilen der Raspberry Foundation sehr gute Erfahrungen gemacht. Und kosten auch nicht die Welt.
                      • MarcusS
                        MarcusS kommentierte
                        Alles klar. Dann besorge ich mir Ersatz. Danke dir
                        Der Raspberry hat ein 32-Bit Register, in dem er selbst setzt, ob er underpowered WAR oder gerade IST, und ob er die CPU-Speed zurückgedreht HAT oder es gerade TUT (throttling). Wir lesen im Healthcheck diese Bits lediglich aus. Ein Protokoll, WANN genau dieser Zustand eintritt, gibt es von der Raspberry-Firmware nicht. Auf der Console werden diese Infos aber meines Wissens als Textzeile beim Eintreten ausgegeben (ich glaube, als Text „Under-Voltage detected!“)
                        BTW ist so ein Zustand nur mit Speicher-Oszilloskop nachzumessen, weil die Erkennung des Pi‘s hier im ms-Bereich stattfindet.
                        Die Spannung des Netzteils ist mit 5,1V für den Raspberry spezifiziert. Wenn es eine Feineinstellung am Netzteil gibt, kannst du (ohne Pi dran!) ja mal eine Spur nach oben korrigieren.
                        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 02.07.2019, 17:30.
                      Von Raspberry empfohlene Schaltnetzteil-Stärke:
                      Raspberry Pi Model A 700mA
                      Raspberry Pi Model B 1.2A
                      Raspberry Pi Model A+ 700mA
                      Raspberry Pi Model B+ 1.8A
                      Raspberry Pi 2 Model B 1.8A
                      Raspberry Pi 3 Model B 2.5A
                      Raspberry Pi 3 Model A+ 2.5A
                      Raspberry Pi 3 Model B+ 2.5A
                      Raspberry Pi 4 Model B 3.0A
                      Raspberry Pi Zero W/WH 1.2A
                      Raspberry Pi Zero 1.2A
                      Quelle: https://www.raspberrypi.org/document...faqs/#pi-power
                      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 02.07.2019, 14:08.
                      • scharrin
                        scharrin kommentierte
                        Hallo Christian,
                        ich bekomme es nicht hin, dass der Healthcheck keinen Fehler bzgl. Voltage liefert.
                        Mittlerweile habe ich mir ein Meanwell Schaltnetzteil RS-50-5 mit 10A gekauft und daran 2 Raspberry Pi angeschlossen. Mit einem Spannungsmesser habe ich die Spannung bei laufenden Raspberrys auf 5,1V eingestellt.
                        Trotzdem bekomme ich hier immer noch die Meldung, dass das Netzteil nicht in Ordnung ist.
                        (0) Currently under-voltage detected! (2) Currently system is throttled! This is NOT fine. Check your power supply.
                        Was kann ich noch tun, damit der Raspberry Pi ohne Probleme funktioniert?
                        Viele Grüße,
                        Christian
