Die APT-Datenbank konnte nicht aktualisiert werden
  • Buffy
    • 19.04.2018
    • 20
    bekomme seit einiger Zeit immer den Fehler: "FEHLER Weather 4 Loxone: APT refresh: Die APT-Datenbank konnte nicht aktualisiert werden.", dass passiert egal bei welchem Plugin aktualisiert wurde, ob Miniserverbackup, usw.
    Kann mir jemand helfen?
    Mit freundlichen Grüßen Tobi
    • 6357
    DNS oder Internetproblem des Loxberry?
    • Buffy
      • 19.04.2018
      • 20
      Wie kann ich das Prüfen, weil die Updates macht er alle, bekomme bloss jedesmal eine Mail mit dieser Meldung
        An der Shell anmelden, und:
        sudo apt-get update
        • Buffy
          • 19.04.2018
          • 20
          Habe ich gemacht bekomme folgende Rückmeldung:
          loxberry@loxberry:~ $ sudo apt-get update
          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
          Err:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
          Update rpimonitor Packages Status
          Reading package lists... Done
          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Origin' value from '' to 'Raspbian'
          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Label' value from '' to 'Raspbian'
          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from '' to 'stable'
          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Codename' value from '' to 'buster'
          N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
            wir haben das Yarn Signaturproblem in 2.0.2 (gibt's noch nicht) gefixt - Issue https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/1134.
            Zur manuellen Lösung, kannst du bitte:Das sollte das Problem beheben.
            • Buffy
              • 19.04.2018
              • 20
              super vielen Dank, werde das ganze jetzt beobachten.
              • Buffy
                • 19.04.2018
                • 20
                Der Fehler ist leider immer noch da. Hier die Meldung bei sudo apt-get update
                • TomekWaw
                  • 25.07.2019
                  • 450
                  Hi guys,
                  Sorry for writing in English this time but I will be more precise this way.
                  I have similar problem with APT database so I will not start another thread.
                  I have 3 LoxBerry systems at home and my oldeset was on on 1.4 until yesterday.
                  I decided to upgrade it finally and I took the challenge to upgrade it in-place.
                  The upgrade went almost fine with some minor errors resulting in message:
                  Click image for larger version  Name:	Clipboard01.png Views:	0 Size:	42.4 KB ID:	250500
                  So I clicked Reset to version 1.99.99 but it didn't help.
                  So I upgraded to 2.0.1.3 and then upgraded every plugin to newest version.
                  Everything seems to work fine but that APT database, that gives errors every single plugin update.
                  It goes something like this:
                  22.05.2020 08:21:43 OK: File ownership set successfully.
                  22.05.2020 08:21:43 INFO: Refreshing APT database.
                  22.05.2020 08:21:43 INFO: Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
                  22.05.2020 08:21:43 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove
                  Building dependency tree...
                  Reading state information...
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  22.05.2020 08:21:47 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -q -y --allow-unauthenticated --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages update
                  Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  No such file or directory
                  E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke 'echo 'Update rpimonitor Packages Status' && /usr/share/rpimonitor/scripts/updatePackagesStatus.pl'
                  E: Sub-process returned an error code
                  22.05.2020 08:21:58 ERROR: APT database could not be refreshed.
                  I don't exactly know what is this about. I had rpi-monitor plugin some time ago but I've removed it as it was wearing out my sdcard with it's stats.
                  I've read somewhere that removing rpimonitor might help so I've apt-get purged rpimonitor, but it didn't help.
                  I still get those errors.
                  Question is: can I somehow fix this LoxBerry install?
                  I really would like to avoid creating it from scratch even if I could reuse most of configurations saved in /opt
                  Any help appreciated. I'm generally familiar with Linux environment, but mostly with CentOS, Debian/Raspbian is pretty new to me.
                  Zuletzt geändert von TomekWaw; 22.05.2020, 12:32.
                    As root user in the Shell, Go to
                    /etc/apt/sources.list.d/
                    Do ls -l and look for a File that seems to be dependent to rpimonitor.
                    Delete that file, or move it (only that one) to another directory.
                    Run sudo apt-get update
                    Still any error?
                    If no, retry LoxBerry Update.
                    Regards, Christian
                    • TomekWaw
                      • 25.07.2019
                      • 450
                      Thanks Christian for your answer,
                      Here is how it looks:
Ansichten: 1376
Größe: 21,2 KB
                      I believe docker is for docker but no idea what those other two are for (nodesource and yarn).
                      I've tried to move out yarn first but no any good:
Ansichten: 1304
Größe: 22,6 KB
                      Then I've tried to move other sources as well:
Ansichten: 1310
Größe: 60,4 KB
                      Unfortunately this doesn't seem to help.
                      Zuletzt geändert von TomekWaw; 22.05.2020, 13:52.
                      • TomekWaw
                        • 25.07.2019
                        • 450
                        Ok, I've probably handled that issue, this way:
Ansichten: 1357
Größe: 68,6 KB
                        So, I now press "Reset to 2.0.0.0" in update module?
                        Or shall I handle this state in another way?
                          You can remove the FAILED_SCRIPT key in general.cfg, as the rpimonitor thing was the only issue.
                          • TomekWaw
                            • 25.07.2019
                            • 450
                            Danke schön! Works perfectly now!
                            • badmage
                              • 22.01.2019
                              • 23
                              ich habe nun auch das Problem - wollte MQTT Gateway installieren und erhalte die gleiche Fehlermeldung:
                              FEHLER MQTT Gateway: APT refresh: Die APT-Datenbank konnte nicht aktualisiert werden.
                              Den Versuch mit der Aktualisierung vom yarn pub-key habe ich auch gemacht, leider auch ohne Erfolg:
                              root@loxberry:~# wget -O /tmp/yarnpkg.gpg.pub https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg
                              --2020-09-09 17:27:01-- https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg
                              Resolving dl.yarnpkg.com (dl.yarnpkg.com)... 104.18.126.100, 104.16.171.99, 2606:4700::6810:ab63, ...
                              Connecting to dl.yarnpkg.com (dl.yarnpkg.com)|104.18.126.100|:443... connected.
                              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                              Length: 14115 (14K) [application/octet-stream]
                              Saving to: ‘/tmp/yarnpkg.gpg.pub’
                              /tmp/yarnpkg.gpg.pub 100%[================================================== ================================================== ====================================>] 13.78K --.-KB/s in 0.001s
                              2020-09-09 17:27:01 (9.47 MB/s) - ‘/tmp/yarnpkg.gpg.pub’ saved [14115/14115]
                              root@loxberry:~# apt-key add /tmp/yarnpkg.gpg.pub
                              OK
                              root@loxberry:~# apt-get update
                              Hit:3 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Ign:2 https://apt.pilight.org stable InRelease
                              Get:6 https://apt.pilight.org stable Release [4,565 B]
                              Ign:7 https://apt.pilight.org stable Release.gpg
                              Ign:7 http://apt.pilight.org stable Release.gpg
                              E: The repository 'http://apt.pilight.org stable Release' is no longer signed.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              Was kann ich tun um das Problem zu beheben?
                              Vielen Dank & viele Grüße
                              • badmage
                                badmage kommentierte
                                habe dann pilight deinstalliert und die entsprechende pilight.list entfernt - danach lief "apt-get update" ohne Probleme durch und ich konnte auch das Plugin MQTT installieren
