Loxberry über Proxy Server ins Internet
  • fissahn
    • 21.02.2023
    • 5
    nachdem ich Zuhause Loxone erfolgreich mit dem Loxberry um ein paar tolle Funktionen erweitert habe, würde ich das hier in der Firma auch machen.
    Leider haben wir in der Firma einen Proxy Server für den Internetzugang, habe also momentan nur eingeschränkte Möglichkeiten.
    Versuche im darunter liegenden Linux einen Proxy zu konfigurieren scheitern immer an fehlenden Rechte.
    Kann mir da jemand einen Tip geben?
    Jens Fissahn
    • 5051
    Bei der Installation wird dir das Passwort für den Root-Zugang (alle Rechte) mitgeteilt. https://wiki.loxberry.de/haufig_gest...shellzugriff?s[]=root
    • fissahn
      • 21.02.2023
      • 5
      Das habe ich schon versucht. Sieht dann immer so aus ...
Ansichten: 116
Größe: 8,6 KB
      Direktes Root-Login lässt er nicht zu ...
Ansichten: 118
Größe: 6,5 KB
      • fissahn
        • 21.02.2023
        • 5
        Lesen hilft, bin einen Schritt weiter!
        • fissahn
          • 21.02.2023
          • 5
          Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ich konnte jetzt, dank des verlinkten Artikels oben, die Proxy Konfiguration anlegen. Leider funktioniert es nicht.
          Ich habe mehrere Raspberrys ohne Loxberry am laufen und bei denen funktioniert es einwandfrei. Konfiguriert habe ich wie folgt:
          Im Ordner /etc/apt/apt.conf.d mit dem Befehl
          sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/10proxy
          die Datei 10proxy anlegen und folgenden Inhalt eintragen:
          Acquire::http::Proxy "http://admin:password@192.168.xxx.xxx:8080/";
          Gibt es da irgendwelche Einschränkungen bei Loxberry? Vielleicht hat noch jemand eine Idee ...
            Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es eine zentrale Proxy-Config (so wie unter Windows) unter Linux überhaupt gibt.
            Deine Änderung betrifft wohl nur den Proxy für apt, aber LoxBerry wird mit Perl, PHP, Python, Bash,… geschrieben und automatisiert, und ich weiß nicht, ob die Funktionen dieser Sprachen alle automatisch einen irgendwo konfigurierten Proxy verwenden, oder das immer im jeweiligen Programm vom Entwickler selbst mit implementiert werden muss.
            Bei zweiterem sehe ich nämlich schwarz, dass das irgendwer gemacht hätte.
              • 5051
              Nein, es gibt keine Einschränkungen oder Änderungen von uns. Hab mal kurz hier nachgeschaut: https://www.serverlab.ca/tutorials/l...-ubuntu-18-04/
              Du brauchst auf jeden Fall noch einen Eintrag für https. Eventuell musst du die Datei mit der Endung .conf anlegen (nur eine Vermutung).
              • fissahn
                • 21.02.2023
                • 5
                Sorry, das ich so lange gebraucht habe! Ich bin immer noch am testen, bekomme es aber noch nicht hin.
                Vielen Dank erst mal für die Antworten. Sollte ich es zum laufen bekommen, werde ich die Lösung hier natürlich veröffentlichen!
