Partitionsgröße "/"
  • Futureweb
    • 22.10.2021
    • 45
    Partitionsgröße "/"
    ich habe auf meinem LoxBerry u.a. auch Stats4Lox am Laufen - und der frisst (leider) doch einiges an Disk-Space.
    Habe gerade folgende Meldung von meinem LoxBerry bekommen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 38,5 KB ID: 394915
    Da ich den LoxBerry unter Hyper-V virtualisiert habe ist es kein Problem mehr Speicher zuzuweisen - aber nun die Frage:
    --> Wie kann ich unter LoxBerry anschließend die Partitionsgröße vergrößern?
    Device     Boot    Start      End  Sectors Size Id Type
    /dev/sda1  *        2048 69206015 69203968  33G 83 Linux
    /dev/sda2       69208062 73398271  4190210   2G  5 Extended
    /dev/sda5       69208064 73398271  4190208   2G 82 Linux swap / Solaris​
    Ich hoffe ihr könnt ihr hier weiter helfen? :-)
    Danke, lg aus dem sonnigen Tirol
    Andreas
    Zuletzt geändert von Futureweb; 22.06.2023, 10:24. Grund: partition grow, partition resize, fs grow
    • 5359
    Das kannst Du unter Linux mit dem Tool "parted" machen. Musst Du ggf. per apt nachinstallieren.
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 427
      Wenns auf Dietpi läuft einfach im dietpi-drive-manager resize
      • Futureweb
        • 22.10.2021
        • 45
        Scheint nicht ganz so einfach zu sein da es anscheinend weitere Partitionen hinter der zu vergrößerenden Partition gibt ... :-(
        root@loxberry:~# uname -a
        Linux loxberry 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64 GNU/Linux​
        root@loxberry:~# parted
        GNU Parted 3.2
        Using /dev/sda
        Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
        (parted) print
        Model: Msft Virtual Disk (scsi)
        Disk /dev/sda: 550GB
        Sector size (logical/physical): 512B/4096B
        Partition Table: msdos
        Disk Flags:
        Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
         1      1049kB  35.4GB  35.4GB  primary   ext4            boot
         2      35.4GB  37.6GB  2145MB  extended
         5      35.4GB  37.6GB  2145MB  logical   linux-swap(v1)​
        (parted) resizepart
        Partition number? 1
        Warning: Partition /dev/sda1 is being used. Are you sure you want to continue?
        Yes/No? yes
        End?  [35400MB]? 512000
        Error: Can't have overlapping partitions.​
        lg aus Tirol
        Andreas
        Zuletzt geändert von Futureweb; 28.06.2023, 13:26.
        • Futureweb
          • 22.10.2021
          • 45
          alright - für alle die auch mal das gleiche vor haben - grow Loxberry FS:
          root@loxberry:~# sudo swapoff /dev/sda5​       (failed ggfs. mit "swapoff: /dev/sda5: swapoff failed: Invalid argument" <-- ist OK ... dann is die SWAP sowieso schon nicht mehr aktiv ... ^^)
          GNU Parted 3.2
          Using /dev/sda
          Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.​
          (parted) print
          Disk Flags:
          (parted) rm 5
          (parted) rm 2
          (parted) print
          Disk Flags:
          (parted) resizepart
          Partition number? 1
          Yes/No? yes
          End?  [35.4GB]? 525GB
          (parted) print
          Disk Flags:
           1      1049kB  525GB  525GB  primary  ext4         boot
          (parted) quit​
          root@loxberry:~# resize2fs /dev/sda1
          resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
          Filesystem at /dev/sda1 is mounted on /; on-line resizing required
          old_desc_blocks = 5, new_desc_blocks = 62
          The filesystem on /dev/sda1 is now 128173572 (4k) blocks long.
          root@loxberry:~# df -h
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
          tmpfs           394M   13M  382M   4% /run
          /dev/sda1       482G   33G  429G   7% /
          tmpfs           2.0G   32K  2.0G   1% /dev/shm
          tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/zram0      386M  4.4M  353M   2% /opt/loxberry/log/ramlog​
          root@loxberry:~# sudo fallocate -l 8GiB /swapfile
          root@loxberry:~# sudo mkswap /swapfile
          mkswap: /swapfile: insecure permissions 0644, 0600 suggested.
          Setting up swapspace version 1, size = 8 GiB (8589930496 bytes)
          no label, UUID=daf4187c-9ac4-4956-a6e1-a0ab303677c8
          root@loxberry:~# sudo swapon /swapfile
          swapon: /swapfile: insecure permissions 0644, 0600 suggested.​
          vi /etc/fstab          (am Ende hinzufügen:)
          /swapfile swap swap sw 0 0​
          root@loxberry:~# reboot
          Zuletzt geändert von Futureweb; 28.06.2023, 14:58.
