Alexa Steuerung Lichter
  • faulig
    • 02.10.2019
    • 33
    Habe meinen Loxberry neu installiert da er nicht mehr gestartet ist.
    Hatte jetzt seit es möglich war HA Bridge am laufen zur Steuerung meiner Lichter. Hauptbefehl brauch ich eigentlich nur um: Schalte Licht aus und fahre Raffstore hoch bzw. runter.
    Sollte ich nun wieder HA Bridge installieren oder gibt es mittlerweile ein besseres Plugin bzw. Alternative?
    Hardware Miniserver Gen1
    vielen Dank
    • 5359
    Ich bin mit der HA Bridge sehr zufrieden. Du kannst aber auch HomeAssistent nehmen, das funktioniert auch sehr gut laut Berichten.
    Loxone nativ funktioniert nach meiner Kenntnis nach wie vor nicht (Matter).
    • faulig
      • 02.10.2019
      • 33
      ok danke für deine Antwort. Jetzt wollte ich wieder HA Bridge installieren. ist für mich wahrscheinlich am einfachsten da ich mich mit der Konfiguration schon etwas auskenne. jedoch kommt die Fehlermeldung des Plugins 0.3.7:
      The Plugin Interface is not supported by this LoxBerry Version. I cannot proceed with the installation.
      installiert ist LoxBerry V3.0.1.3 Plugin
      https://wiki.loxberry.de/plugins/lox...a_bridge/start
      Hat da jemand Ahnung was ich nun machen kann?
        • 5359
        Ach, sorry. Ich nutze gar nicht die HA Bridge, sondern die Homebridge. Mit der bin ich sehr zufrieden. Das HA Bridge Plugin scheint auf LoxBerry 3.0 nicht mehr zu laufen.
        https://wiki.loxberry.de/plugins/homebridge/start
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 750
          Prof.Mobilux doch die Ha Bridge läuft unter loxberry 3.0...
          Im Wiki steht glaube ich die falsche Version zum Download des Plugins....
          Mit der hier sollte es funktionieren....
          https://www.loxforum.com/forum/proje...913#post433913
            Ok, habs im Wiki angepasst.
        • faulig
          • 02.10.2019
          • 33
          ich hab jetzt mal Homebridge installiert und da Plugin Loxone Proxy. Nun habe ich mehrere Geräte gefunden. Jedoch wenn ich da ein Gerät ansteuere, wird kein Impuls gesendet sondern der Schalter dauerhaft auf "Ein" geschaltet. kann man dies umstellen oder muss dies in der Loxone Config anders konfiguriert sein? Bei der HA Bridge hatte ich Impulse für EIN - AUS.
          • atlan
            • 25.11.2025
            • 6
            Würd mich da gerne in die Diskussion einklinken. Hab bisher auf Loxberry 3.0 auch HA Bridge genutzt. Seit 2 Monaten macht das aber nur noch Probleme. Befehle die vorher gingen gehen nun nicht mehr und werden von der Alexa auch nicht gefunden. Von daher bin ich auch am überlegen umzusteigen. Hast du das Problem mit den EIN-AUS Impulsen hinbekommen?
            Hat einer Erfahrungen mit Node-RED und ALEXA? geht das noch gut?
            Danke.
            • faulig
              • 02.10.2019
              • 33
              Danke.
              ich hab wieder HA Bridge installiert. Funktioniert wieder einwandfrei. Hab es genommen weil ich mich da schon auskenne.
