LoxBerry V4.0.0 PRE-RELEASE
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1032
    Prof.Mobilux das Backup sollte aber schon für ein Raspberry Pi CM4 funktionieren? Ich hab eines im Einsatz ohne EMCC. Laut online-Suche sollte es total gleich reagieren als ein PI4.
    Zuletzt geändert von hme0354; vor 15 Stunden.
      Wenn die VM4 Module eine Bootpartition unter /boot/firmware haben und eine zweite Partition als Root, dann ja. So erwartet das Backupskript den Imageaufbau. Ich habe das selbst nie mit einem CM4 Modul getestet....
  • duncan
    • 346
    when the loxberry 4 backup fails to start up properly, this is the console service status:
Ansichten: 0
Größe: 136,3 KB
ID: 485360is there anything that can fix this?
      • 5362
      duncan Can you please update to "Latest" and try again to create a backup and restore it. There where several bugs still which I closed now. Hopefully it works. Unfortunately I cannot test anymore because no working raspberry here.
      • meisterjäger
        • 15.06.2019
        • 83
        MQTT in Verbindung mit meinem Miniserver läuft mit der Neuinstallation des Loxberry 4.0.0.2 nicht mehr. Ich habe eine Shelly Bulb die ich über MQTT vom Miniserver aus über den Loxberry ansteuere das funktioniert nicht mehr. Eventuell liegt es daran das bei mir angezeigt wird, dass das MQTT Gateway nicht läuft. Hat jemand einen Tipp für mich?Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 32,2 KB
        • duncan
          • 346
          so i updated to the lastest commit tonight and it made things worse initially - a popup tells me backup is disabled because it cant find boot/firmware
          im using a pi5 with trixie and a microsd card so this isnt true
          im testing just a fresh install of trixie plus loxberry, no additional software or plugins loaded at this stage.
          however once i dismissed the popup the backup ran properly and after flashing the backup.img to a different card the loxberrry booted up properly or so it seemed
          but, clicking on the various menu items led to
          "Software error:
          CRITICAL: One of your configuration files (general.cfg, mail.json, installpin.dat, securepin.dat) exists but have zero size. LoxBerry is not working in this condition.
          Please check if your SD card is full. If you have fixed the issue, delete all of the mentioned files that have 0 Bytes so LoxBerry can re-create them, or restore them from a backup.
          Sorry for any troubles. We love you!
          Further information you may find in the error logs."
            • 5362
            Ok, so I have to set up a raspberry by my own and test this silly backup..... Thanks for testing!
            • duncan
              • 346
              i tested todays commit, when rebooting on a restored backup i get:
              Software error:
              mkdir /opt/loxberry/data/system/tmp: No space left on device at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/plugininstall.cgi line 136.
              after clicking a few menus
              its a 16gb sd, approx 4gb used
