LoxBerry V4.0.0 RELEASE!
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 390
    #151
    LoxBerry 4.0.1.5 – Selbsttest meldet fehlgeschlagenes Update-Skript v4.0.1.2: Ursache und Lösung
    Moin zusammen,
    ich hatte auf meinem LoxBerry 4.0.1.5 (DietPi / Debian Bullseye, Raspberry Pi 4) im Selbsttest dauerhaft die Warnung, dass das Update-Skript update_v4.0.1.2.pl fehlgeschlagen sei.
    Inzwischen konnte ich das Problem - mit Hilfe von ChatGPT - nachvollziehen und die Warnung beseitigen. Vielleicht hilft die Beschreibung anderen mit einem ähnlichen Fehler.
    1. Ursache: Fehlerhafte bzw. veraltete APT-Paketquellen
    Im LoxBerry-Updateprotokoll vom 09.11.2026 fanden sich mehrere Fehler bei apt-get update:
    • bullseye-backports: Repository nicht mehr erreichbar (404)
    • NodeSource node_18.x: Repository nicht mehr erreichbar (404)
    • Grafana: abgelaufener Signaturschlüssel (EXPKEYSIG)
    • InfluxDB: fehlender Signaturschlüssel (NO_PUBKEY)
    Dadurch scheiterte die Aktualisierung der APT-Paketlisten mit Fehlercode 100. Das LoxBerry-Skript update_v4.0.1.2.pl beendete sich deshalb mit Fehlercode 1.
    2. Paketquellen prüfen und korrigieren
    Zunächst die aktiven Paketquellen ansehen:
    grep -RnsE 'bullseye-backports|nodesource|grafana|influxdata'
    /etc/apt/sources.list
    /etc/apt/sources.list.d/
    Bei mir mussten veraltete Paketquellen deaktiviert und die Signaturschlüssel für Grafana und InfluxDB korrigiert werden.
    Wichtig: Das sollte jeder entsprechend seiner eigenen Installation prüfen. Nicht pauschal Paketquellen löschen, wenn sie möglicherweise noch benötigt werden.
    Anschließend:
    sudo apt-get update
    Bei mir lief dieser Befehl danach vollständig fehlerfrei durch (Exitcode 0).
    Das ist eine wichtige Voraussetzung, bedeutet allerdings noch nicht, dass sämtliche installierten Pakete aktualisiert sind.
    3. Prüfen, ob die PHP-Sicherheitskorrektur bereits eingerichtet wurde
    Das Skript update_v4.0.1.2.pl enthält auch eine PHP-Sicherheitsmaßnahme, die session.upload_progress für Apache deaktiviert.
    Im Updateprotokoll fand ich:
    Disabling session.upload_progress for Apache PHP...
    <OK> /system/php/loxberry-apache.ini installed.
    Die tatsächlich vorhandene Konfiguration habe ich mit folgendem Befehl überprüft:
    grep -Rns 'session.upload_progress.enabled'
    /etc/php /opt/loxberry/system/php
    2>/dev/null
    Bei meinem aktiv verwendeten Apache-PHP 7.4 war bereits Folgendes eingerichtet:
    session.upload_progress.enabled = Off
    Außerdem habe ich geprüft, welche PHP-Version Apache tatsächlich verwendet:
    apache2ctl -M 2>/dev/null | grep -Ei 'php|proxy_fcgi'
    Das PHP-Paketupgrade war im ursprünglichen LoxBerry-Updateprotokoll als Hintergrundprozess gestartet worden. Sein erfolgreicher Abschluss ging aus diesem Protokoll allein nicht hervor.
    Wichtig: Vor einer manuellen Fehlerbereinigung sollte man prüfen, ob die sicherheitsrelevanten Schritte tatsächlich abgeschlossen wurden. Ein grüner Selbsttest ist kein Ersatz für diese Prüfung.
    4. Paketstatus kontrollieren
    Ich habe zusätzlich geprüft, ob unvollständig installierte Pakete vorhanden sind:
    sudo dpkg --audit
    Ergebnis: keine Ausgabe, also keine von dpkg erkannten unvollständig installierten oder konfigurierten Pakete.
    Die installierten PHP-Pakete wurden außerdem mit den APT-Kandidaten verglichen:
    apt-cache policy php7.4-common libapache2-mod-php7.4
    Hier ist zu beachten, dass APT-Pinning die angezeigten Kandidaten beeinflussen kann.
    5. Warum die Fehlermeldung trotz behobener Ursache bestehen bleibt
    Interessant war ein Blick in:
    /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate.pl
    Dort werden Update-Skripte übersprungen, wenn deren Versionsnummer kleiner oder gleich der aktuell installierten LoxBerry-Version ist:
    if ( $version <= $currversion ) {
    LOGINF "Skipping. $version too old version.";
    next;
    Da mein LoxBerry bereits auf Version 4.0.1.5 lief, wurde das ältere Skript für Version 4.0.1.2 bei normalen Updates nicht erneut ausgeführt.
    Der historische Fehlerstatus blieb deshalb in dieser Datei gespeichert:
    /opt/loxberry/config/system/general.json
    Darin stand:
    "Failedscript" : "v4.0.1.2"
    6. Historischen Fehlerstatus bereinigen
    Achtung: Dieser Schritt war bei mir erst nach Prüfung der ursprünglichen Fehlerursache und der PHP-Sicherheitskonfiguration sinnvoll.
    Es handelt sich um eine manuelle Konfigurationskorrektur, nicht um eine erneute Ausführung oder Reparatur des fehlgeschlagenen Update-Skripts.
    Da bei mir sowohl die Datei als auch das Verzeichnis dem Benutzer loxberry gehörten und beschreibbar waren, konnte ich ohne Root-Rechte eine Sicherung erstellen und den Eintrag auf null setzen.
    Vorherige Prüfung:
    grep -n '"Failedscript"'
    Nach Sicherung und Änderung stand dort:
    "Failedscript" : null
    Die anderen Einstellungen wurden nicht verändert.
    Nach einem erneuten LoxBerry-Selbsttest war die rote Warnung verschwunden. Sämtliche angezeigten Prüfungen waren anschließend OK bzw. INFO.
    Ergebnis und Hinweise
    • LoxBerry 4.0.1.5 blieb unverändert.
    • Die APT-Paketquellen funktionierten wieder.
    • Die bereits eingerichtete PHP-Sicherheitsmaßnahme wurde überprüft.
    • Der historische Fehlerstatus wurde mit vorheriger Sicherung bereinigt.
    • Es waren dafür keine Neustarts von Apache, Node-RED, debmatic oder LoxBerry erforderlich.
    • Die normale Funktion des Systems blieb erhalten.
    Mein Fazit:
    Wenn bei LoxBerry 4.0.1.5 weiterhin update_v4.0.1.2.pl als fehlgeschlagen gemeldet wird, lohnt sich zunächst ein Blick in die alten Updateprotokolle und auf die APT-Paketquellen.
    Es kann sein, dass die ursprüngliche Fehlerursache längst behoben ist, die Fehlermarkierung aber aufgrund der Versionsprüfung bestehen bleibt.
    Die manuelle Entfernung von Failedscript sollte erst erfolgen, wenn ausgeschlossen ist, dass wichtige Teile des Sicherheitsupdates noch fehlen.
    Die Entfernung der Fehlermarkierung allein installiert keine Sicherheitsupdates und sollte nicht als allgemeine Reparaturanleitung verstanden werden.
    Vielleicht kann das Entwicklerteam auch beurteilen, ob es für solche historischen Fehlermarkierungen eine offizielle Bereinigungsfunktion geben sollte.
    Viele Grüße,
    Nils
    • Fuxi
      • 270
      #152
      hier der Log,hab dann auch probiert auf 4.0.1.7 updaten, aber kein Erfolg. DANKE Prof.
        Die Fehlermeldung kam von einem fremden Server, von dem LoxBerry die PHP-Pakete holt. Der wurde genau in dem Moment aktualisiert, als dein Update lief. Das war einfach Pech mit dem Timing. Das ist zumindest die Vermutung.
        Das Update nochmal zu starten geht nicht, LoxBerry bietet immer nur neuere Versionen an. Es ist aber auch nicht nötig: Was liegen geblieben ist, holt dein LoxBerry mit den automatischen Systemupdates in der Nacht nach dem Update von selbst nach.
        Zwei Dinge kannst du kurz prüfen:
        1. Unter Updates, im Bereich "Automatische Systemupdates", sollte bei "Letzter Lauf" ein Datum nach dem 21.11. stehen und kein Fehler.
        2. Unter Systemzeit bitte einmal auf Speichern klicken, das hat beim Update nicht geklappt.
        Beim nächsten LoxBerry Update kann ein Hinweis auf ein fehlgeschlagenes Update-Skript erscheinen. Den kannst du ignorieren.
        Falls bei 1. ein Fehler steht, häng hier bitte das Log an, das dort verlinkt ist.
    • Fuxi
      • 270
      #153
      Das Datum ist vom 22.11. und kein Fehler, Die Sicherheitsupdates sind aber bei mir auf "Aus", soll ich es auf "Täglich" zum Testen einschalten ?
      Zuletzt geändert von Fuxi; vor 16 Stunden.
      • Spion
        • 30.08.2015
        • 131
        #154
        Hallo ich könnte mal hilfe gebrauchen, ich habe vor wochen das Update gemacht und nicht weiter beachtet, unter Loxberry Update habe ich diese Fehlermeldung gefuden. Version zurück gesetzt und einen Neustart habe ich schon gemacht.
        Könnte einer helfen bitte
Ansichten: 8
Größe: 30,2 KB
          Bitte das Logfile hier anhängen.
      • Spion
        • 30.08.2015
        • 131
        #155
Ansichten: 8
Größe: 30,2 KB
        Ich hoffe das ist das richtige
