LoxBerry V4.0.0 RELEASE!
    • 5677
    #106
    NilsG
    laut deinem Log ist 4.0.1.5 installiert. Der Fehler kommt von apt-get update, weil zwei Paketquellen auf deinem System nicht mehr existieren:
    - bullseye-backports (Debian hat es ins Archiv verschoben)
    - deb.nodesource.com/node_18.x (gibt es nicht mehr)
    Als root im Terminal:
    grep -rln bullseye-backports /etc/apt/ | xargs sed -i '/bullseye-backports/s/^/#/'
    mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /root/nodesource.list.bak
    apt-get update
    NodeJS bleibt dabei installiert. Danach sollte apt-get update ohne „E:“-Zeilen durchlaufen, dann klappen auch die nächtlichen Systemupdates wieder. Die Warnungen zu Grafana und InfluxDB kommen aus Plugins und sind nur Warnungen.
    Auch Dein LoxBerry ist steinalt. Bullseye ist veraltet. Kein Support mehr in Zukunft. Entweder Debian updaten oder neu aufsetzen.
    Meine Projekte:
    • scharrin
      • 342
      #107
      ich habe seit dem Update auf die Version 4.0.1.5 folgenden Fehler beim Update-Check:
      [FONT=Arial][COLOR=#ffffff]11.11.2026 04:23:02 TASK STARTED[/COLOR][/FONT]
      [FONT=Arial][COLOR=#ffffff]LoxBerry Update Check[/COLOR][/FONT]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 4.0.1.5 ( is_x64.cfg is_arch_x86_64.cfg is_hwmodel_Virtual_Machine_x86_64.cfg )[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Version of loxberryupdatecheck.pl is 2.0.2.3[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Executing user of loxberryupdatecheck is root[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Locking lbupdate to check if an update is running...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Lock not possible. Reason: osupdate[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Anscheinend läuft bereits ein anderes Update. Deine Anfrage wurde abgebrochen. (Lockstate osupdate)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]CRITICAL:[/B][/COLOR] LoxBerry Updatecheck exited or terminated with an error. Errorcode: 1[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [FONT=Arial][COLOR=#8080ff]11.11.2026 04:23:03 TASK FINISHED[/COLOR][/FONT]
      Ich nutze Patchmon zum Check auf neue Updates. Anscheinend kommen sich die beide in die Quere.
      Kann man den Update-Check des Loxberry auf eine andere Zeit einstellen bzw. deaktivieren?
      Viel Grüße
      Christian
      Zuletzt geändert von scharrin; vor einer Woche.
      • NilsG
        • 09.04.2019
        • 387
        #108
        Prof.Mobilux
        Moin!
        Super, Danke fürs Kümmern.
        Hier mal die Terminal-Rückmeldung:
        HTML-Code:
        loxberry@loxberry:~ $ grep -rln bullseye-backports /etc/apt/ | xargs sed -i '/bullseye-backports/s/^/#/'
        apt-get update
        sed: couldn't open temporary file /etc/apt/sedkKaryE: Permission denied
        mv: failed to access '/root/nodesource.list.bak': Permission denied
        Reading package lists... Done
        E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
        E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
        Nicht sicher, ob das geklappt hat, was Du mit dem Befehl erreichen wolltest?!
        Muss ich die Updates dann nochmal irgendwie anschieben?
        Um das Update des von Bullseye kümmere ich mich mal umgehend.
        Gruß,
        Nils
        Zuletzt geändert von NilsG; vor einer Woche.
          Als root, nicht als User loxberry.
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 691
        #109
        Version: 4.0.1.5
        kann es sein, dass der LoxBerry Update Check und der „Automatische Systemupdates“ Check zur gleichen Uhrzeit (bei mir täglich um 04:23 Uhr) gestartet werden, sich dann blockieren und es zu einem Fehlereintrag kommt?
          Das ist möglich. Schaue ich mir an! Danke!
        • 5677
        #110
        Noschvie Das war in der Tat ein Bug, der dazu führen kann, dass ggf. gar keine Updates eingespielt werden. Gefixt in Version v4.0.1.6
        Wenn Du testen möchtest kannst Du v4.0.1.6 bereits als PreRelease einspielen. Wenn auf meinem LoxBerry die Updates bis Sonntag durchlaufen, mache ich v4.0.1.6 dann zum Release.
        Meine Projekte:
        • Noschvie
          Noschvie kommentierte
          Habe Version v4.0.1.6 installiert und werde morgen berichten. Danke für den Fix!
        • Noschvie
          Mit Version v4.0.1.6 sind die Updates hintereinander gelaufen, ohne sich in die Quere zu kommen. Alles gut… thanks
      • NilsG
        • 09.04.2019
        • 387
        #111
        Moin Prof.Mobilux
        Ich habe Deine Anwesiungen iengearbeitet und den Pi upgedated.
        Dennoch hatte ich heute früh eine Fehlermeldung/Warnung:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2026-11-12 um 08.47.26.png Ansichten: 0 Größe: 318,0 KB ID: 495148
        Das-LogFile:
        20261112_084624_012_check.log
        Die Notifications:
Name: Bildschirmfoto 2026-11-12 um 08.53.01.png
Ansichten: 220
Größe: 312,1 KB
        Hat sich da noch etwas verschluckt?!
        Oder sind das zwei paar Schuhe?!
        Wenn ja, wie löse ich denn diese Problemchen?
        Danke und
        Gruß,
        Nils
        • NilsG
          NilsG kommentierte
          @Prof.Mobilux
          Habe den Fehler selbst (mit Hilfe von ChatGPT ) lösen können.
          Das gestrige DietPI-Update hat auf PHP 8.4.xxx verweisen und wir haben nun PHP 7.4.xx wieder zugeordnet.
          ​​​​​​​Läuft wieder alles!
          Kannst du sagen wie du das gemacht hast? Das dürfte eigentlich nicht passieren.
        • NilsG
          NilsG kommentierte
          Hab Dir mal eine PN geschickt.
          Im Prinzip hat "Miniserbackup NG" auf PHP 8.4.xx zugegriffen und wir haben das wieder zurückgebaut auf 7.4.xx
      • sHORTY
        • 14.09.2015
        • 32
        #112
        vorab: Ich möchte hier ausdrücklich niemandem einen Vorwurf machen. LoxBerry ist ein tolles Projekt, und ich bin den Entwicklern sehr dankbar für die viele Arbeit, die sie in ihrer Freizeit hineinstecken. Ohne euch wäre mein Smarthome nicht da, wo es heute ist. Danke dafür!
        Trotzdem bin ich mit dem Thema PHP 7.4 nicht ganz glücklich und würde es gern einmal ansprechen.
        PHP 7.4 ist schon seit Ende 2022 aus dem offiziellen Support. Mit den PHP2Shell-Lücken (CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619) gibt es jetzt zwei kritische Schwachstellen mit einem CVSS-Score von 9,2. Laut den Berichten sind alle PHP-Installationen betroffen, die Webanfragen bedienen, also auch mod_php und PHP-FPM. Inzwischen werden die Lücken auch aktiv ausgenutzt.
        Für die aktuellen Versionen gab es sofort neue Releases (z. B. 8.4.27). Für 7.4 gibt es dagegen keinen offiziellen Release, sondern nur minimale Quellcode-Backports. Wer also kein Paket von einem Distributor mit erweitertem Support bekommt, müsste PHP selbst kompilieren. Für Debian 11 mit PHP 7.4 kommt noch dazu, dass der normale LTS-Support am 31.08.2026 ausgelaufen ist.
        Mir ist klar, dass der LoxBerry laut Empfehlung nicht direkt ins Internet gehört, und das unterstütze ich voll. Aber auch im internen Netz ist ein ungepatchtes PHP ein Risiko, zum Beispiel wenn ein anderes Gerät im Netz kompromittiert wird. Deshalb fände ich es gut, wenn man den Umstieg auf eine aktuelle PHP-Version wie 8.4 langsam ins Auge fasst.
        Ehrlich gesagt habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man das nicht direkt beim Distributionswechsel auf Debian 12 bzw. 13 und dem Update auf 4.0.0.0 mitgemacht hat. Das wäre aus meiner Sicht der naheliegende Zeitpunkt gewesen. Wenn es dafür Gründe gibt (z. B. Plugins, die mit PHP 8 nicht laufen), würde ich die gern verstehen. Vielleicht kann man ja gemeinsam schauen, wo es hakt und wie die Community dabei helfen kann.
        Ich habe meinen LoxBerry inzwischen auf eigenes Risiko auf PHP 8.4 umgestellt. Wenn Interesse besteht, berichte ich gern, was bei mir funktioniert und wo ich nacharbeiten musste.
        Rico
          • 5677
          #113
          Es gibt zig Plugins da draußen, die auf Schlag nicht mehr lauffähig wären. Es gibt teilweise niemanden mehr der pflegt oder der einfach keine Lust hat sich damit zu beschäftigen. Mag sein dass es dich nicht stört. Aber diese Plugins einfach abzuschneiden werden wir aktuell nicht machen.
          Ein LoxBerry gehört nicht ins Internet. Da ist PHP das kleinste Risiko. Und die von die angesprochenen Sicherheitslücken sind auch bei PHP7.4 gefixt.
          Meine Projekte:
          • sHORTY
            • 14.09.2015
            • 32
            #114
            Danke für die Rückmeldung und die Erklärung, das kann ich gut nachvollziehen. Mir ist klar, dass sich das Thema nicht von heute auf morgen erledigen lässt und dass es Plugins gibt, die mit einer neuen PHP-Version nicht mehr laufen würden. Dass die PHP2Shell-Lücken auch für 7.4 gefixt sind, ist gut zu wissen. Danke für die Klarstellung.
            Mir geht es auch gar nicht darum, Plugins einfach abzuschneiden. Meine Sorge betrifft eher die Zukunft: Je länger wir auf einer alten Version bleiben, desto schwieriger wird es, die Kompatibilität zu halten, weil sich Abhängigkeiten und Bibliotheken weiterentwickeln. Der Aufwand, das System halbwegs sicher und lauffähig zu halten, wird mit der Zeit eher steigen und irgendwann vielleicht mehr Arbeit machen, als er bringt. Das führt am Ende zu Frust bei allen, bei euch Entwicklern genauso wie bei den Nutzern.
            Ich nutze LoxBerry schon sehr lange und möchte das auch in Zukunft gern weiter tun. Gerade deshalb mache ich mir Gedanken um den Aufwand auf eurer Seite: Mit einer PHP-Version, die die Distribution offiziell mitliefert und über normale Updates pflegt, habt ihr langfristig deutlich weniger Arbeit, als wenn ihr eine veraltete Version als Sonderlösung selbst am Leben halten müsst.
            Die Entscheidung liegt natürlich bei euch. Einen Vorschlag hätte ich aber: Wie wäre es mit einer Roadmap für Plugin-Entwickler? Darin könnte stehen, ab wann welche Softwareversionen (z. B. PHP) unterstützt werden müssen und ab wann ältere Versionen nicht mehr unterstützt werden. So hätten Plugin-Entwickler genug Vorlauf, um ihre Plugins Schritt für Schritt anzupassen, statt plötzlich unter Zeitdruck alles umbauen zu müssen. Plugins, die niemand mehr pflegt, würden dann zumindest mit Ankündigung auslaufen und nicht überraschend.
            Rico
              • 5677
              #115
              Diese Rosdmap gibt es seit 1,5 Jahren. Siehe hier: https://wiki.loxberry.de/installatio...e_next_release
              Nur tut sich nichts. Die Entwickler von LoxBerry Plugins sind eine sehr kleine Gruppe. Das kann man nicht mit Projekten wie Home Assistent vergleichen.
              Wir haben daher mit LB 4.0 den Wechsel nicht durchgezogen.
              Meine Projekte:
              • sHORTY
                sHORTY kommentierte
                Ja ist ok kann ich verstehen. Allerdings muss ich zugeben habe ich den Hinweis auch gerade erst auf dein zufrufen gesehen/gefunden. Und ich bezwifle leideer das andere die nicht so aktiv sind den jemals gesehen haben. Leider habe ich keine Idee wie man die Plugin Entwickler näher abholen könnte ausser per direkter E-Mail.
            • NilsG
              • 09.04.2019
              • 387
              #116
              Moin zusammen!
              Ich bekommen leider noch immer einen Fehler bei den nächtlichen Updatläufen, obwohl alles auf "ok" steht.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2026-11-13 um 09.27.52.png Ansichten: 0 Größe: 90,3 KB ID: 495293 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2026-11-13 um 09.27.33.png Ansichten: 0 Größe: 78,0 KB ID: 495294
              • lugg8
                • 14.08.2021
                • 54
                #117
                Guten Morgen,
                ich habe seit dem Update Probleme mit dem MQTT.
                es werden Werte nicht mehr richtig an den miniserver übergeben. Es betrifft mehrere Plugins. Im Mqtt Finder sind sie richtig drin, gehen aber nicht als Änderung an den miniserver weiter.
                Ist eine Änderung im Update beinhaltet gewesen?
                • lugg8
                  lugg8 kommentierte
                  Kannst du mir das mal verlinken ?
                  Ist das dein ernst?!
                • lugg8
                  lugg8 kommentierte
                  Tut mir leid, ich hatte es tatsächlich nicht gefunden. Auch mit der KI Suche nicht. Danke für den Link
                • 4684
                #118
                Ich denke Michael hat schon geschrieben was er im Hintergrund alles macht für eine Lösung!
                Heute wurde mir das Update angezeigt. Kritisches Sicherheitsupdate für den Miniserver | LOXONE (https://www.loxone.com/dede/blog/sicherheitsupdate-miniserver-17-3-11-10/)
                • Arthur42
                  • 06.12.2016
                  • 95
                  #119
                  Hilfe, ich komme nicht mehr regulär auf meinen Loxberry. Hardware ist ein RaspberryPi 5, erst im im September mit der Version 4.0.X frisch aufgesetzt hat. Keine speziellen Modifikationen. Auch keine Ports verändert. Automatische Updates sind an. Vermutlich seit dem letzten Update auf 4.0.1.5 komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche des Loxberry.
                  Konkret: Loxberry wird neu gestartet und ist dann nicht mehr im Browser erreichbar. Die Plugins funktionieren weiterhin z.B. komme ich auf das Interface von Sonn Audio (über das Plugin AudioServer4Home). Was funktioniert: Ich kann mich per SSH einloggen und dort den Apache2 Webserver neu starten, anschließend komme ich wieder auf den Loxberry. Nach jedem Neustart des Loxberry wieder das gleiche Problem.
                  Was kann ich tun?
                    Bitte mal eine Remote Support Verbindung aufbauen und offen lassen. Mir dann eine PM schicken mit der URL und Deinen Zugangsdaten zum Web-Interface. Ich brauche zudem das Root Passwort. Dann schaue ich mir das an.
                  • Arthur42
                    Arthur42 kommentierte
                    Danke für Dein Angebot. Jetzt funktioniert es wieder, auch nach Neustart. Was habe ich gemacht? Ich habe die Automatische Systemupdates auf "alle Updates" gestellt, vielleicht war es da? Zumindest erst mal nicht zwingend notwendig in den Einzel-Support zu gehen. Ich würde mich noch mal melden, wenn das wieder auftritt.
                • ElektroEmil
                  • 14.07.2025
                  • 39
                  #120
                  Ich habe einen Unraid Server und würde darauf gerne Loxberry installieren. Gibt es dazu evtl. eine Anleitung?
                  EDIT: Habs geschafft, war nicht so kompliziert am Ende. VM anlegen in Unraid mit DietPi qcow2 Datei und anschließend LoxBerry nach folgender Anleitung installieren: https://wiki.loxberry.de/installatio...loxberry/start
                  Zuletzt geändert von ElektroEmil; vor 5 Tagen.
